Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 331
  1. #31
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Как раз запорный дроссель симметрирует очень хорошо. Лучше симметрирующего трансформатора. По физике работы - убирая ток с оплетки, он автоматически выравнивает токи в антенну.
    Как то в радиоклубе услышал один совет, как простым способом проверить симметрируюшие свойства СУ или убедиться в равноправии обоих концов относительно земли (оплетки кабеля до СУ). Достаточно нагрузить выход симметрирующего устройства (СУ) на симметричный эквивалент и проверить равноправие хотя бы на прием. Сделал эксперимент. Намотал на кольце много витков кабеля и нагрузил на эквивалент. Равноправия как не было, так и не стало! Оплетка, как была "немой" так и осталась. Центральная жила принимала на все 100%
    Где правда?
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    Где правда?
    Тоже не допонимаю чтото ,ведь наматывая на кольцо кабель увеличивается
    индуктивность как оплетки так и центральной жилы.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RW6BA Посмотреть сообщение
    Да все это мура!!!
    У меня друг RZ6AOZ у него точно такая же фигня. Эта антенна годится для ближних связей. Например:-
    1. У него ГК-71 при Анодном 3000 В и токе 850 мА. Так вот я его на Ямале принимал на уровне шумов. В то время как Украина с 8 Втт проходила 599. Если лампу изнасиловал это еще не значит что добился мощности излучения. ( см характеристику лампы). Рамка излучает ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СВОЕЙ ПЛОСКОСТИ. И нечего выдумывать. Все суррогатные антенны Г-с большой буквы.
    Надо понимать процессы, проиисходящие как в лампах так и в антеннах.
    Уважаемый, вы про что? Почитайте название темы.
  4. #34
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Почитайте название темы.
    Кстати, насчет названия темы - считаю его не удачным.
    Согласование и КСВ - это совсем разные вещи. Фидер (линия) всегда согласован с любой нагрузкой - другое дело, какой КСВ в нем при этом.
    Потерь рассогласования в фидере не существует, там могут быть только дополнительные потери от повышенного КСВ.
    Ну и, конечно, как тут правильно говорят, при соединении фидера с антенной следует помнить об антенном эффекте фидера -АЭФ.
  5. #35
    28.04.2011
    27
    59
    4
    А если использовать настроенную линию питания - полуволновый повторитель?
    Это ни как не повлияет на КСВ внутри кабеля (не в данной точке, что показывают все КСВ-метры !). Если КСВ был плохой, то ни какой полуволновый повторитель его не улучшит. Вы только удовлетворите свое любопытство, что там на дальнем конце линии?
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    посмотрите внимательно, фидер тут 100ом.
    Значит у вас нагрузка должна быть 200 Ом, а у вас 100...110 по вашим же словам. Где согласование? Чем симметрировать собираетесь возле трансивера? Двойной расход кабеля вас не смущает?
    Вы путаете системы с сосредоточенными параметрами с системами с распределенными параметрами. Вы можете хоть километр кабеля намотать на гигантское ферритовое кольцо. У вас параметры линии (кабеля, фидера...) не изменятся не на грамм!
  6. #36
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Где правда?
    В радиоклубе как и в Интернете можно услышать ещё и не такие советы... К тому же просто не понимаю, какое отношение написанное Вами имеет к тому, что написал я.
  7. #37
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Отношение очень простое. Я произвел эксперимент, что мне посоветовали в радиоклубе, и убедился, что равноправия выходов такого СУ, как предлагаете вы не существует! Т.е. запорный дроссель на кабеле фидера НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИММЕТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ!
    Эксперимент очень простой. Его может сделать любой не отходя от своего трансивера: Возьмите кусок кабеля с разъемом. Подключите разъем к трансиверу и настройтесь, например, на диапазон 40 м (или любой другой). Сделайте несколько (сколько влезет) витков кабелем на ферритовом кольце любой проницаемостикабелем. Присоедините к концу кабеля симметричный эквивалент нагрузки в виде резистора 51 Ом. Каснитесь пальцем (отверткой) того конца нагрузки, который на оплетке. Шума эфира или приема станций при этом не будес совсем. Прикаснитес к онцу нагрузки, который на центральной жиле. Прием эфира будет полным. Сделайте тоже самое, но с применением настоящего симметрирующего устройства (U-колено, ШПТ 1:1 или 1:4 с соответствующим значением нагрузки). Тут концы будут равноправно ловить эфир. Мало того, при проходе пальцем по телу резистора нагрузки в его центре приема не будет. Это и есть признак настоящего, а не мнимого симметрирующего устройства! Сделайте такие несложные опыты и убедитесь сами.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    А больше вам ничего не посоветовали?
    Как говорил В.В. Маяковский: "Выбирайте себе умных товарищей"
    Вот такой товарищ у нас есть. Обратимся к И. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ часть вторая, стр. 196.
    Цитирую:" Применительно к коаксиальному кабелю подавление паразитного, синфазного тока оплетки это то же самое, что и симметрирование только в единственном, частном случае если антенна симметрична."
    Так, что не знаю куда вы там совали пальчик, но в случае с полуволновым вибратором и дельтой питаемых в середину этот тип симметрирования как раз подходящий и наиболее простой.
  9. #39
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С Вашего позволения остаюсь при прежнем мнении. Эксперимент не имеет никакого отношения к тому, о чём я написал. Дроссель на кабеле улучшает симметрию только в случае его установки непосредственно у антенны. Дроссель на кабеле у трансивера лишь устраняет наведенные на оплётку сигналы. Не более того.
  10. #40
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Виктор, приветствую! обсуждаемый запорный дроссель не является симметрирующим устройством, он лиш подавляет ток ассиметрии, но не делает коаксиал симметричным. В этом можно убедится практически, лучше конечно "не пальчиком", а приборами. Намотать кабелем запорник, нагрузить его, подать сигнал и измерить любым доступным способом симметрию на выходе...нету ее там.
  11. #41
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Грубо говоря, индуктивность это коэф. между величиной тока в проводнике и порождаемым им магнитным полем. Чем сильнее индуктивность, тем сильнее МП, тем меньше величина тока. При симметричной нагрузке токи в ц.жиле и внутренней поверхности кабеля противофазны, следовательно, их магнитные поля компенсируют друг друга. Или по другому: сколько энергии уходит с ц.жилы на создание МП, столько же энергии она получает от МП оплётки. Т.е. на величины токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки индуктивность дросселя не влияет.
    Добавлено через 7 минут
    Так как практически полностью подавить ток на внешней поверхности оплётки невозможно.
    Последний раз редактировалось UR4III; 15.05.2011 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #42
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Ни я, ни цитируемый мной И.Гончаренко этого не утверждали.
    Опять цитирую И.Гончаренко:"Симметрирующие устройства предназначены для решения всего лишь одной частной задачи.Они применяются для перехода от симметричной антенны к коаксиальному кабелю и перехода от симметричной линии к несимметричному выходу радиостанции".
  13. #43
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Думаю, что эксперимент не корректен! Одна "клемма" выхода сидит на земле. Надо было развязать выход трансивера и вход фидера.
  14. #44
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Откройте свою и назовите правильно ).Считаю, что фактор КСВ является второстепнным, и использую этот показатель только "для информации".
    Добавлено через 4 минуты
    А я про это и не писАл. Причем здесь КСВ. Вопрос стоит о том , как наилучшим образом согласовать фидер, в данном случае коаксиальный кабель 50 ом с симметричной антенной, имеющий входной импеданс не равный 50ом и недопустить появления антенного эффекта в кабеле.
    Антенна, настроенная в резонанс,т.е. имеющая чисто активное сопротивление на резонансной частоте будет иметь КСВ, измеренное непосредственно на зажимах антенна, близкое к 1 (1,0...0). это свидетельствует об отсутствии реактивности в антенне (и об отсутствии фидера (hi). А если КСВ отличается от 1 (1,5 и т.д.) , то это свидетельствует о наличии какой-то реактивности. И чем больше реактивность , тем больше КСВ. Наблюдаю таку картину при измерении параметров антенны анализатором MFJ-259. На дисплее 50 ом , а КСВ больше 2. Поправьте , если не так.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    КСВ на зажимах антенны не меряют... КСВ показывает степень согласования антенны с фидером...
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
