Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 331
  1. #46
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    это свидетельствует об отсутствии реактивности в антенне (и об отсутствии фидера (hi). А если КСВ отличается от 1 (1,5 и т.д.) , то это свидетельствует о наличии какой-то реактивности. И чем больше реактивность , тем больше КСВ.
    КСВ - коэф. стоячей волны в ПИТАЮЩЕМ ФИДЕРЕ.
    Активное сопротивление на зажимах полуволнового диполя около 73ом, у дельты - 110м (в резонансе, реакт.=0). И о чем говорит "КСВ", как Вы выразились на клеммах антенны ?
    А если КСВ-метр "заточен" под нагрузку 75, 100,... 200ом?
    Добавлено через 2 минуты
    Наблюдаю таку картину при измерении параметров антенны анализатором MFJ-259
    "Заточен" под 50 омную нагрузку.
  2. #47
    28.04.2011
    27
    59
    4
    если КСВ отличается от 1 (1,5 и т.д.) , то это свидетельствует о наличии какой-то реактивности. И чем больше реактивность , тем больше КСВ. Наблюдаю таку картину при измерении параметров антенны анализатором MFJ-259. На дисплее 50 ом , а КСВ больше 2. Поправьте , если не так.
    О диаграмме Смита слыхали?
    Причем здесь КСВ.
    Тем не менее, радиолюбители настраивают свои антенны исключительно по этому параметру.
    Настройка не суррогатной антенны заключается в следующих действиях:
    1) Настройка длины полотна с целью получить чисто активную составляющую в точке питания. Т.е. добиться резонанса. Это позволяет удобно трансформировать это сопр. далее.
    2) Трансформировать полученное сопротивление в величину равную волновому сопротивлению фидера и, заодно, отсимметрировать в сторону нагрузки.
    Вот и вся примудрость!
    Мне понравился вариант этих действий, который я увидел здесь: http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
  3. #48
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Мостовая схема ни подо что не заточена.
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прошу прощения за вторжение в столь интеллектуальный спор .
    Господа антагонисты ! ( В хорошем смысле слова ! )
    Мне в личку пришли сообщения с просьбой дать ссылку на упомянутую мною " известную формулу " , помогающую правильно соединить кабели . Решил ответить всем здесь . Я так понял , что многих оттолкнул высокоинтеллектуальный спор . Их уже было . Они надоели , похоже . А получить ответ на , в общем то простой вопрос - негде . Тут же вспоминают Максвела и Лобачевского , а без двойных интригалов , так вообще диполя не настроить никак . Макса Планка ещё только не вспомнили - а то все уже были ...
    Посему , с вашего позволения я напомню о существовании бумажных книжек ( и их электронных версий ) . В частности , " Любительские Антенны КВ и УКВ " , перевод с польского , авторы - Биньковси и Липиньски . Она , конечно не одна , можно блеснуть тем , что я знаю какого цвета книга Белоцерковского и знаю фамилии Пистолькорс и Айзенберг . Но у поляков всё доходчиво . С картинками . Начните отсюда - а дальше : по желанию .
    Ну а желающим подискутировать - не смею мешать ...
    Вложения Вложения
  5. #50
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Упомянутый здесь MFJ-259 выводит на дисплей значение SWR относительно какого сопротивления?
  6. #51
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    по умолчанию относительно 50 Ом
  7. #52
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Если честно - понятия не имею . Я всегда только самодельным КСВ-метром орудую, и его вполне хватает.
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять 25 ...
    MFJ 259 выдаёт на дисплей значение R и X исследуемой цепи . Для лодырей и неучей - пересчитывает VSWR по отношению к 50 Ом . Его старший братуха , 269-й кроме UHF имеет полезную функцию установки " умолчания " Z . Можно и 75 поставить и 100 . Но это , скорее всего , удобно для проверки Ку кабеля и определения других его параметров , чем для определения параметров непосредственно антенн в точке питания . Прямой осчёт R и X ( для Х даётся и знак ! ) куда полезнее .
  9. #54
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Ну тогда Вы измеряете не КСВ, а ширину реки Янцзы в среднем течении...
    Любой КСВ-метр калибруется под конкретное значение волнового сопротивления кабеля фидера и использоваться должен для измерения КСВ только с таким фидером. Иначе, его показания это не КСВ, а...
  10. #55
    28.04.2011
    27
    59
    4
    КСВ в данной точке, относительно волнового сопротивления направленного ответвителя КСВ-метра, вычисленного по встроенной в программу прибора MFJ (или АА...) таблице диаграммы Смита.
    Только кому нужен этот КСВ?!
    Мне нужен КСВ в линии (в фидере), который вычисляется по известной формуле, где фигурируют только MIN & MAX амплитуды токов или напряжений по длине волновода.
    Так, о каком из КСВ вы здесь рассуждаете???
  11. #56
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А Вы о каком?
  12. #57
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А разве MIN & MAX амплитуды не зависит от волнового линии?
  13. #58
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Классический пример, как можно сказать правду, которая никому нафиг не нужна.
    Прямое измерение КСВ - это действительно только на измерительной линии. Это правда. Только вот измерительных линий на частоты КВ диапазона в природе нет. Исходя из того, что их длина должна быть примерно половина рабочей длины волны. Кажется самая длинная линия, которая выпускалась в Отечестве была длиной около 2 метров - использовал я такую, когда "служил под знамёнами герцога".
    Все остальные "измерители КСВ" работают с импедансом, с которым КСВ связан однозначно.
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сообщение номер ОДИН .
    Открывая новую тему надеюсь, что она будет популярна и , кому-нибудь, интересна.
    Несколько лет работаю на 14 и 18 MHz на Дельты, запитанные 50-ом кабелем. Все антенны применяю только монобэнд. Если кто применял такое согласование с КВ-антеннами - поделитесь результатами. Планирую запитать Дельту на 40м. В один из нижних углов или в разрыв одной из боковых сторон.
    Куда тут включать измерительную линию ?
  15. #60
    28.04.2011
    27
    59
    4
    В в формуле вычисления КСВ в линии нет таких параметров, как волновое сопротивление линии, частота, длина линии. Есть только MIN & MAX, которые зависят только от относительного рассогласования нагрузки по отношению к волновому сопротивлению линии.
    А Вы о каком?
    Я о ПАРАМЕТЕ, а не об измерительных приборах.
    Спокойнее! Вы сами допускаете много ляпов, но вас нафиг ни кто не посылает.
    Лучший способ не прибегать к использованию измерительной линии - это ХОРОШО согласовать нагрузку на дальнем ее конце. А параметры КСВ в данной точке и КСВ в линии, как говорят в ближнем зарубежье, "Две больших разницы!"
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
