Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 331
  1. #91
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Не для этого она предназначена. А много для чего, и в том числе с ее помощью можно и ксв...
    Так, "не для этого" или все же "в том числе" ? Любую диаграмму или таблицу можно использовать с двух сторон. В данном случае или для нахождения полного сопротивления по КСВ или КСВ по значению полного сопротивления.
    Уверены? Я нет...
    Это не я придумал.
    RX4CD! Вам здесь уже многожды ответили на Ваши вопросы.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Добавлено через 5 минут
    СТОП! Куда-то вас не туда занесло с этими графиками и формулами. Тут вопрос конкретный и решение желательно практическое - академиев не кончали.
    Дано : Треугольная рамка (Delta Loop), запитана коаксиалом (50ом) в один из нижних углов.
    Требуется найти способ правильно согласовать и недопустить излучения фидера. Кабель довольно толстый, диаметр 10-12мм., мотать на кольце "запорник" нереально, ферритовые защелки в нужном колличестве (15-20 шт) пока отсутствуют.
  3. #93
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    Диаграмма Вольперта-Смита предназначенная для определения коэффициента бегущей или стоячей волны по значениям комплексных сопротивлений нагрузки лини...
    ...В радиолюбительских антенных анализаторах MFJ и АА... эта диаграмма существует в виде таблицы соответствий активной и реактивной составляющих полного сопротивления значению КСВ. Таблица "зашита" в память микроконтроллера прибора.
    По второму кругу пошел...
    Откуда только эту чушь списали? В википедии и то лучше написано:"Диаграмма Вольперта — Смита (круговая диаграмма полных сопротивлений) — круговая диаграмма, предназначенная для определения комплексных сопротивлений нагрузки линии по значениям коэффициента бегущей или стоячей волны и фазы коэффициента отражения." Хотя тоже неправильно - после слова "фазы" надо бы точку поставить.
    И зачем про MFJ и АА сочинять чушь? Лучше бы спросили - я бы может и рассказал...
    Мостовая схема на входе анализатора определяет значения комплексных сопротивлений, а программа контроллера пересчитывает их в значение КСВ и выводит на дисплей
    Опять мимо. КСВ мостовой схемой определяется сразу, аналоговым способом - в MFJ даже стрелочный прибор стоит, а вот комплексное сопротивление рассчитывается по формулам и выводится на дисплей. Диаграмма Смита при этом не используется.
    RU9HA! Не волнуйтесь так сильно! А то и у вас гипертония будет.
    Это выполнен пункт второй.
    Остается выполнить третий - заткнуться.
  4. #94
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё - как обычно . Иформативны первые две страницы . Потом - кандидатская на околовсяческиетемы .....
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если бы Диаграмма была бы встроена в АА, то при знании длины фидера и его затухания легко бы можно определять входной импеданс антенны, не пользуясь повторителями и четвертушками.
    Это уже делают в современных моделях АА.
    Беда в том, что по диаграмме Смита находят комплексное сопротивление в зависимости от КСВ и длины фидера, а для нахождения КСВ по комплексному сопротивлению длина не нужна, поэтому и диаграмма не требуется.
    Это не я придумал. Это цитата от авторов. Ссылку давать?
    Давайте...
  6. #96
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Какие пункты? Это, что - ЕГЭ?
    Дак, кто ж мешает?
    Давайте...
    Вам - не дам!
  7. #97
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С удовольствием Вам напомню:
    Классическая схема:
    1. Пришел - облажался...
    2. Нахамил...
    3. "Умылся" ("Умыли") - ретировался.
    Чем меньше знаний, тем больше гонора и хамства.
  8. #98
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Требуется найти
    К сожалению я на помехи не проверял дельты. Советывать пока не чего.
    Если наверху кабель не впаян, а на разъеме, можно вставиль дроссель из более гибкого кабеля. Или вот Екатеринбурцев потрясти на инфо. Среди них тоже почитатели дельт на крыше есть. Практики.
    Говорят сделали в последнем, но это пробывать надо. А никто не дает.
    ксв определить достаточно легко и без нее. ну если только комплексное сопротивление считать лень... а вот полное согласование и много много еще чего с ее помощью легко.
    просто ее преподносят чаще именно так как Вы, но она очень могучая считалочка. у нее есть даже специальные варианты под разные задачи.
    Сами защитились? Не мешайте другим.
  9. #99
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я сейчас подумал, а если в качестве дросселя использовать ферритовые стержни от антенн для переносных приемником. Вокруг прямого стержня проще намотать кабель или совсем не мотать, а несколько стержней примотать изолентой к кабелю. Может у кого-то есть такой опыт?
  10. #100
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Где-то на форуме читал про такой способ - мало помогает. А вот намотать на кольце из более тонкого кабеля, такого же волнового сопротивления как и фидер, думаю, получиться.Тем более у меня все антенны соединяются с кабелями на разьемах.
  11. #101
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    А какая мощность?
  12. #102
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А какая мощность?
    100 ватт.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Я бы:
    1. Измерил сопротивление пользуясь полуволновым повторителем, для этого при необходимости временно удлинил бы существующий фидер.
    2а. Сделал бы СУ в виде Г-звена в легкой пластиковой коробке в нее же поместил бы запорный дроссель на кольце. Т.к. питание в нижнем углу, то эта коробка не так уж и сильно оттягивала бы этот угол вниз.
    2б. Или применил если получится 1/4wl трансформатор перед фидером.
  14. #104
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я то же склонен к этому варианте, только транс нужен 1:2. Входное сопротивление треугольника в районе 100-120 Ом.
  15. #105
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сообщение от RZ6MX
    Похоже здесь собрались одни писатели,
    ну читайте наконец, что и другие пишут (хотя бы постом выше, если лень посмотреть первую страницу темы), опять пошли по второму кругу...
    1/4wl трансформатор из кабеля 75ом, трансформирует сопротивление треугольника в районе 100-120 - в 56 - 47ом.
    Что еще надо?
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
