Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 331
  1. #121
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Плюс получить излучение оплёткой кабеля . И , одновременно - приём ею же всех китайских зарядок от мобилок и импульсников от телеков и компов . А это куда хуже потери 11% ...
    - Истина!
    Плохой КСВ в ФИДЕРЕ, как правило, напрямую связан с его антенным эффектом. Помимо всех остальных причин, эта самая главная, почему необходимо добиваться идеалього значения КСВ. А антенный эффект фидера страшен больше всего во время приема, а не передачи. Кроме того, неплохо бы использовать ПРАВИЛЬНОЕ симметрирующее устройство. Кольца на кабеле - это полумеры. Об этом уже здесь писали.
  2. #122
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    От р-140: а сверху клетку с попугаями поставить. Как раз, по размеру встанет...
  3. #123
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Помехи были без нижнего дросселя и на ТЛФ и ТВ.... после же - блаженная тишина...
    Интересно узнать как у вас коммутируются антенны. Переключаются ли экраны кабелей или только центр.проводник ?
  4. #124
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Законы физики одинаковые как для UW3DI так и для "буржуя". Нельзя путать отдаваемую и излучаемую мощность. Отдавать будут одинаковую, а вот излучать при разных КСВ будут разную
    И куда же эта "разница" денется, согласно законам физики? (UW3DI - это трансивер с тюнером)
    Для справки: В одном и том же фидере при длине 30м и КСВ=1 теряется столько же, сколько при длине 20м и КСВ=2.
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Овчинка выделки стоит. Сделали мы как то 5 элементов на 10-ку... ...Но при работе на передачу были неслабые наводки на компьютер. После того как гамма была ликвидирована как класс и антенна все таки была запитана более удачно (разрезной вибратор и 1/4wl трансформатор, скрученный в дроссель) наводки прекратились. Поэтому если низкого КСВ есть возможность добиться, то это желательно сделать.
    С чего Вы взяли, что виноват КСВ?
    (Удивительно, что в большинстве случаев авторы практической работы-эксперимента считают что и верно интерпретировать результаты могут только они...)
    Мне казалось, что с этим древним заблуждением об излучении коаксиала при высоком КСВ давно покончено (для открытой линии - это да)
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ...значит надо городить СУ внизу ) и при этом еще потерять 11% мощности от той что осталась...
    Значит "СУ внизу" потеряет 11%, а "СУ вверху" - нет? Интересные у Вас, "практиков", законы физики...
    Ещё бывает и по длине фидера приходится дроссели ставить...
    При работе на Спайдер на 20 м. идет помеха на соседский телевизор, а на GP помехи нет. На Спайдере КСВ 1, а на GP около 2. Пока не нашёл решение проблемы.
    Найти решение Вам, видимо, как раз и мешает то, что Вы думаете что виноват КСВ.
  5. #125
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Добавлено через 30 секунд
    Не понятно. Где же логика.
  6. #126
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1265
    Где же логика?
    Логика выделена жирным
  7. #127
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Видел у одного из серьезных тестовиков ферритовые кольца в начале и конце кабелей и еще, они же имеются через интервалы по всей длине кабеля. Я делаю так же. Кто занимался приемными антеннами, то встречался с тем, что если не ставить ферриты, то оплетка принимает, "мусор" в том числе. То же самое и с приемом передающие антенны. Это из моей практики, возможно эти утверждения можно опровергнуть.
    И еще, считаю, что согласование фидера с антенной - это инженерное решение, а работа с большим КСВ - любительский подход, хотя и потери не высоки.
    73! Александр
  8. #128
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если это так, тогда почему "кусается" корпус аппаратуры при высоком КСВ?
  9. #129
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Поставьте вместо антенны эквивалент 5ом, получите КСВ=10 и никто Вас не укусит.
  10. #130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А поставьте эквивалент 500 ? Получите те же 10 . Укусит ?
  11. #131
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    500ом и 5ом - это для фидера одно и то же. Что будет при этом у источника - зависит от длины фидера.
  12. #132
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    to RU9HA
    Опять не читаете что пишут другие, но даже себя...
    "RU9HA: Советую Вам не слушать советы, а посчитать на сколько уменьшатся потери в Вашем толстом фидере, если вместо КСВ=2 сделать КСВ=1. Поймёте, что овчинка не стоит выделки.''
    T.e. не заморачиваться с согласованием.
    Я написАл, что будет потеря не только 11% (из-за защиты "буржуй" не отдаст полную мощность), и чтобы получить полную оттдачу "буржуя" надо делать СУ уже внизу - т.е. обмануть его (можно конечно использовать полуволновой повторитель, но это частный случай).
    А если сделать согласование вверху, так откуда возьмутся эти 11% потерь.
    ...Интересные у Вас, "практиков", законы физики...
    Не надо столь категорично... Отвечу цитатой из известного фильма: "еще посмотрим кто пишет с ошибками"
  13. #133
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Добавлено через 5 минут
    СТОП! Куда-то вас не туда занесло с этими графиками и формулами. Тут вопрос конкретный и решение желательно практическое - академиев не кончали.
    Дано : Треугольная рамка (Delta Loop), запитана коаксиалом (50ом) в один из нижних углов.
    Требуется найти способ правильно согласовать и недопустить излучения фидера. Кабель довольно толстый, диаметр 10-12мм., мотать на кольце "запорник" нереально, ферритовые защелки в нужном колличестве (15-20 шт) пока отсутствуют.
    http://195.84.101.101/~goranl/shack/...p40/index.html
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17636
    Посмотрите, делта 40м, сделал прошлого суббота, тоже питаю в один и нижних углов, балун совершено как в первого линка.КСВ 40м 1.1-1.3, 20 м 1.1-1.2.
    73 de Slav
  14. #134
    13.09.2006
    1,030
    288
    Только центральный проводник.... НОЛЬ И ФАЗА. Фазу переключаем. Как обычная сеть 220в в квартире.
    Из собственного опыта: чем выше КСВ, тем больше шансов ВЧ току пролезть во все мыслимые и немыслиммые "дырки". Хотя на бумаге у нас все красиво...
  15. #135
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день
    ...если нагрузка симметричная, то не укусит
    ...если нагрузка симметричная, а КСВ высокое из-за более высокого сопротивления по отношению к сопротивлению кабеля - тем больше шансов наводки ВЧ напряжения на оплетку кабеля, но не из-за КСВ.
    ...поэтому при высоком сопротивлении антенны эффективность запорных дросселей в точке подключения к полотну антенны низкая.
    ...поэтому важно отводить питающий кабель от такой антенны лучше перепендикулярно полотну антенны, и чтоб наводка была меньше (на последующей длине кабеля) - дроссель ставить в предполагаемой пучности тока наводки на оплетку кабеля
    ...с уважением, Алексей
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
