14.05.2011, 19:09 #16Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
14.05.2011, 19:11 #17Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
Тогда мне надо такое снижение ( двойным кабелем) тянуть от каждой антенны в квартиру. У меня пока три Дельты, планирую восстановить четвертую, на 80м.
Этот вариант не подходит, т.к. на каждой мачте установлено по коммутатору, и от каждой мачты (три штуки) идет по одному фидеру в шек, на переключатель антенн. Применяю исключительно антенны монобэнд.
Спасибо за вишенку!73. Сергей.
14.05.2011, 19:14 #18Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
14.05.2011, 19:16 #19Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
1) Какое активное сопротивление излучателя на резонансной частоте? (Ответ: Около 120 Ом)
2) Соответствует ли волновое сопротивление предложенного "фидера" входному сопротивлению излучателя на резонансной частоте? (Ответ: НЕТ!)
3) Чем симметрировать и согласовывать возле трансивера будете?
14.05.2011, 19:23 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
У меня этот вариант, с двойным кабелем, очень неплохо получиться с дельтой на 80м. Вершина Дельты на мачте, высотой 16м.,на крыше. Полотно антенны расположено под 45 градусов к поверхности земли и наклонена на восток. Один из нижних углов находиться на расстоянии 12-13 метров от окна шека, на третьем этаже. Должно все отлично получиться. Но, как я понимаю, надо будет применять тюнер с симметричным выходом, или тр-р с несимметричным входом и симметричным выходом с коэффициентом трансформации 1:1.
Добавлено через 3 минуты
А если использовать настроенную линию питания - полуволновый повторитель?Последний раз редактировалось RX4CD; 14.05.2011 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
14.05.2011, 19:26 #21Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 19:31.
Георгий
14.05.2011, 19:28 #22
14.05.2011, 19:39 #23
14.05.2011, 20:25 #24Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Как раз запорный дроссель симметрирует очень хорошо. Лучше симметрирующего трансформатора. По физике работы - убирая ток с оплетки, он автоматически выравнивает токи в антенну.
Другое дело - он не трансформирует, т. е. работает как симметрирующее устройство с коэффициентом трансформации 1:1.Борис RU3AX
14.05.2011, 21:12 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Можно читать снизу (три последних абзаца).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.05.2011, 21:19 #26Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Да все это мура!!!
У меня друг RZ6AOZ у него точно такая же фигня. Эта антенна годится для ближних связей. Например:-
1. У него ГК-71 при Анодном 3000 В и токе 850 мА. Так вот я его на Ямале принимал на уровне шумов. В то время как Украина с 8 Втт проходила 599. Если лампу изнасиловал это еще не значит что добился мощности излучения. ( см характеристику лампы). Рамка излучает ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СВОЕЙ ПЛОСКОСТИ. И нечего выдумывать. Все суррогатные антенны Г-с большой буквы.
Надо понимать процессы, проиисходящие как в лампах так и в антеннах.Последний раз редактировалось RW6BA; 14.05.2011 в 21:25.
Дмитрий (RW6BA/9)
14.05.2011, 22:17 #27Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Там речь идёт о разомкнутой антенне. К сожалению, сдвиг точки питания из центра нарушает противофазность токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки. Лечится только гальванической развязкой фидера и антенны.
В волновой дельте наблюдается эффект самосимметрирования, подмеченный UR0GT и подтверждённый знатоками ММАНы. По моим скромным расследованиям этот эффект заключается в том, что часть токов, затекающих на внешнюю поверхность кабеля компенсируется противофазным током наведенным самой антенной.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.05.2011, 22:25 #28Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вам правильно указали выше и это не стоит проверять... Четвертушка кабеля в данном случает есть трансформатор, но никак не 1:4.
Он трансформирует активное сопротивление дельты (около 100ом, в зависимости от высоты) почти в 50ом.
Это общеизвестная формула (для четвертушки кабеля) : 75 x 75 (сопрот. 75ом кабеля в квадрате) разделить на 100 (сопрот. дельты) и получим примерно 50 ом.
Используя другие кабели, к 50ом можно привести и антенны с другими сопротивлениями.Последний раз редактировалось ES1BA; 14.05.2011 в 22:36.
Вячеслав, ES1BA
14.05.2011, 23:08 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
По антенне на 80 и ( может будете делать ) на 160 , на такой высоте и сочинять ничего не надо . Тупо запитывать её кабелем 75 Ом . Скорее всего входное сопротивление будет где-то около того . Единственное , на что обратить внимание : длина кабеля не должна быть кратной нечётному числу четвертей рабочей волны - по-русски это не должно быть 1/4 , 3/4 , 5/4 и т.д. Это для того , чтоб не получился тот же трансформатор и не загнал сопротивление на нижнем конце кабеля куда-то за угол . Ну а запорный дроссель - опять же приветствуется .
-73- Игорь
14.05.2011, 23:19 #30
В любом коаксиале (за исключением незначимого краевого эффекта) ВСЕГДА эти токи равны и противофазны, независимо от того, какой эдиот на какую нагрузку (антенну) его нагрузит. И ещё, независимо от того, сколько лет ОН об этом талдычит и ещё будет талдычить.
ТЕМ-волна называется...
