Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 331
  1. #106
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Я сейчас подумал, а если в качестве дросселя использовать ферритовые стержни от антенн для переносных приемником. Вокруг прямого стержня проще намотать кабель или совсем не мотать, а несколько стержней примотать изолентой к кабелю. Может у кого-то есть такой опыт?
    Конечно, можно намотать, но эффективность будет слабой. Весьма слабой. Магнитопровод в этом случае незамкнутый, поэтому эффективная магнитная проницаемость будет около 10 при начальной магнитной проницаемости стержня 400...600. Насчёт "приложить" - это совсем нулевой эффект.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Похоже здесь собрались одни писатели,
    Вячеслав, что сотрясать воздух? Я высказал своё мнение. По четвертому или по пятому кругу, вам то какая разница? Тему открыл и задал вопрос Сергей RX4CD, если бы он сказал что хватит, тогда понятно. Ваша нервозность абсолютно ни к чему. Я думаю что так!!!
  3. #108
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Я бы:
    1. Измерил сопротивление пользуясь полуволновым повторителем, для этого при необходимости временно удлинил бы существующий фидер.
    2а. Сделал бы СУ в виде Г-звена в легкой пластиковой коробке в нее же поместил бы запорный дроссель на кольце. Т.к. питание в нижнем углу, то эта коробка не так уж и сильно оттягивала бы этот угол вниз.
    2б. Или применил если получится 1/4wl трансформатор перед фидером.
    Где-то на форуме читал...
    Советую Вам не слушать советы, а посчитать на сколько уменьшатся потери в Вашем толстом фидере, если вместо КСВ=2 сделать КСВ=1. Поймёте, что овчинка не стоит выделки.
    Всё уже по 100 раз перемолото и резонансы и повторители и потери в фидере из-за КСВ... А толку...
  4. #109
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    RZ6MX написАл, что применил бы четвертьволновой трансформатор, что применительно к дельте является трансформатором (если кабель 75ом),примерно, 2:1. Вы написали:"...только транс нужен 1:2. Входное сопротивление треугольника в районе 100-120 Ом."
    Сергей, так какое мнение Вы высказали?
    Добавлено через 8 минут
    A какую мощность отдаст трансивер (без тюнера) при КСВ=2 и КСВ=1?
  5. #110
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Я высказал трансворматор 1:2, а не четвертьволновой трансформатор на основе 75 омного кабеля. "1/4wl трансформатор" - я подумал, что речь идет о простом трансформаторе 1:4, по этому и написал 1:2. Был не внимательный, прошу прощения.
    А в принципе Александр RU9HA прав, потере при КСВ 1 и КСВ 2 не значительные, может и не стоит огород городить?
    Добавлено через 2 минуты
    ОДИНАКОВУЮ!!!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 18.05.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  6. #111
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Сейчас в фидере КСВ 1 или близко к 1 (стрелка S-метра в трансивере лежит у левого упора с отключенным тюнером). И нечего тут считать. И так все видно. Такие же показания S-метра на входе 1/4wl куска 75 ом кабеля между рамкой и фидером. Еще раз повторю, что MFJ-259 показал в этой точке 51ом и КСВ 1.0. Но наводки на аудиоаппаратуру есть. ВЧ-заземление эффекта не дало.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Наводки могут быть и при идеальном согласовании и отсутствия излучения фидером. Просто наводки от самой антенны. И тут бывает ничего не поделаешь кроме вмешательства в аудиоаппаратуру, уменьшения мощности и даже отказа от именно этой антенны. Что выбрать - решать по месту.
    Добавлено через 10 минут
    Овчинка выделки стоит. Сделали мы как то 5 элементов на 10-ку. Спроектировали ее с гаммой, но гамма почему то не получилась. КСВ = 2. Диаграмма отличная, на усиление тоже не жаловались, кабель короткий и вполне толстый (РК75-9), потери значит незначительны. Но при работе на передачу были неслабые наводки на компьютер. После того как гамма была ликвидирована как класс и антенна все таки была запитана более удачно (разрезной вибратор и 1/4wl трансформатор, скрученный в дроссель) наводки прекратились. Поэтому если низкого КСВ есть возможность добиться, то это желательно сделать.
  8. #113
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Согласование полюбому должно быть - вопрос где? Либо на крыше, либо в шеке. Разница единственная - доп.потери в фидере из-за КСВ>1. Эти потери я и предлагаю оценить.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот и выбросьте "1/4wl куска 75 ом кабеля между рамкой и фидером" и включите тюнер трансивера. Разницы не будет.
    Ведь там (в 1/4wl куска 75 ом кабеля) КСВ=1.5 и он Вас почему-то не смущает...
  9. #114
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сообщение от ES1BA
    ОДИНАКОВУЮ!!!
    Если UW3DI - то согласен, а если "буржуй без тюнера" - сомневаюсь я однако...
  10. #115
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от ES1BA
    ОДИНАКОВУЮ!!!
    "На пальцах" это считается так. Пусть при ксв=2 прямая волна равна 1. Тогда (1+х)/(1-х) = 2. Откуда х=0,333. Мощность пропорциональна квадрату тока или напряжения. Т.е. подаём в нагрузку 100%. Отражается от неё 0,333*0,333*100%=11%
  11. #116
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Законы физики одинаковые как для UW3DI так и для "буржуя". Нельзя путать отдаваемую и излучаемую мощность. Отдавать будут одинаковую, а вот излучать при разных КСВ будут разную, но давайте не будем залазить в высокую материю. Нужно помочь с практическое стороны.
    У меня ксати то же проблема та же. При работе на Спайдер на 20 м. идет помеха на соседский телевизор, а на GP помехи нет. На Спайдере КСВ 1, а на GP около 2. Пока не нашёл решение проблемы.
  12. #117
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А связана ли величина ксв с помехами? Если да, то как?
    А не будет ли это практическим шаманством?
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.05.2011 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #118
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Законы-то одни, только защита "буржуя"(без тюнера) снизит мощность при высоком КСВ (значит надо городить СУ внизу ) и при этом еще потерять 11% мощности от той что осталась...
  14. #119
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Плюс получить излучение оплёткой кабеля . И , одновременно - приём ею же всех китайских зарядок от мобилок и импульсников от телеков и компов . А это куда хуже потери 11% ...
  15. #120
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Делюсь ценным опытом TVI - всем коллегам: (Мощность 1квт)
    Помимо ОБЯЗАТЕЛЬНОГО симметрирующего дросселя на крыше для каждой антенны - (витки кабелем на здоровом ф.кольце)- такой же дроссель тут же в Шэке, после усилителя. Помехи были без нижнего дросселя и на ТЛФ и ТВ.... после же - блаженная тишина...
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
