Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 331
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    КСВ есть величина, обратная КБВ.
    совершенно верно! подавай максимальное сколько можешь и все излучается! ( будем говорить проще а не формулами).
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Я еще раз советую всем, кто делает ленивую дельту, запитать вот так:
    Тогда мне надо такое снижение ( двойным кабелем) тянуть от каждой антенны в квартиру. У меня пока три Дельты, планирую восстановить четвертую, на 80м.
    Этот вариант не подходит, т.к. на каждой мачте установлено по коммутатору, и от каждой мачты (три штуки) идет по одному фидеру в шек, на переключатель антенн. Применяю исключительно антенны монобэнд.
    Спасибо за вишенку!
  3. #18
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    ну конечно не подходит, то что предлагаю хорош тем если одна дельта, еще лучше если антенна идет с балкона или с окна.
    В таком варианте есть симметрия и есть КБВ!
    Георгий
  4. #19
    28.04.2011
    27
    59
    4
    1) Какое активное сопротивление излучателя на резонансной частоте? (Ответ: Около 120 Ом)
    2) Соответствует ли волновое сопротивление предложенного "фидера" входному сопротивлению излучателя на резонансной частоте? (Ответ: НЕТ!)
    3) Чем симметрировать и согласовывать возле трансивера будете?
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня этот вариант, с двойным кабелем, очень неплохо получиться с дельтой на 80м. Вершина Дельты на мачте, высотой 16м.,на крыше. Полотно антенны расположено под 45 градусов к поверхности земли и наклонена на восток. Один из нижних углов находиться на расстоянии 12-13 метров от окна шека, на третьем этаже. Должно все отлично получиться. Но, как я понимаю, надо будет применять тюнер с симметричным выходом, или тр-р с несимметричным входом и симметричным выходом с коэффициентом трансформации 1:1.
    Добавлено через 3 минуты
    А если использовать настроенную линию питания - полуволновый повторитель?
  6. #21
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    1)дельта 100-110 ом.и зависит от высоты подвеса.
    2) посмотрите внимательно, фидер тут 100ом.
    3) и как вы думайте где лучше согласовывать в воздухе на крыше или у трансивера?
ID:	50193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия Безымянный444.JPG
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 19:31.
    Георгий
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я думаю , что лучше всего , конечно , у антенны. Идеальный случай - антенный тюнер , расположенный у самой антенны.
    А вишенка кислая оказалась,hi.
  8. #23
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    да! туда и карнизу с микрофонам....)))
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 19:56.
    Георгий
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ... Витки кабеля на кольце - это запорный дроссель, а не симметрирование.
    Как раз запорный дроссель симметрирует очень хорошо. Лучше симметрирующего трансформатора. По физике работы - убирая ток с оплетки, он автоматически выравнивает токи в антенну.
    Другое дело - он не трансформирует, т. е. работает как симметрирующее устройство с коэффициентом трансформации 1:1.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Можно читать снизу (три последних абзаца).
  11. #26
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Да все это мура!!!
    У меня друг RZ6AOZ у него точно такая же фигня. Эта антенна годится для ближних связей. Например:-
    1. У него ГК-71 при Анодном 3000 В и токе 850 мА. Так вот я его на Ямале принимал на уровне шумов. В то время как Украина с 8 Втт проходила 599. Если лампу изнасиловал это еще не значит что добился мощности излучения. ( см характеристику лампы). Рамка излучает ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СВОЕЙ ПЛОСКОСТИ. И нечего выдумывать. Все суррогатные антенны Г-с большой буквы.
    Надо понимать процессы, проиисходящие как в лампах так и в антеннах.
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Там речь идёт о разомкнутой антенне. К сожалению, сдвиг точки питания из центра нарушает противофазность токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки. Лечится только гальванической развязкой фидера и антенны.
    В волновой дельте наблюдается эффект самосимметрирования, подмеченный UR0GT и подтверждённый знатоками ММАНы. По моим скромным расследованиям этот эффект заключается в том, что часть токов, затекающих на внешнюю поверхность кабеля компенсируется противофазным током наведенным самой антенной.
  13. #28
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для согласования низкоомного фидера и высокоомной антенны применяю трансформатор 1:4, ввиде куска 75ом.кабеля (РК75-4-11, длинна - "четвертушка", с учетом Кук.).
    Вам правильно указали выше и это не стоит проверять... Четвертушка кабеля в данном случает есть трансформатор, но никак не 1:4.
    Он трансформирует активное сопротивление дельты (около 100ом, в зависимости от высоты) почти в 50ом.
    Это общеизвестная формула (для четвертушки кабеля) : 75 x 75 (сопрот. 75ом кабеля в квадрате) разделить на 100 (сопрот. дельты) и получим примерно 50 ом.
    Используя другие кабели, к 50ом можно привести и антенны с другими сопротивлениями.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По антенне на 80 и ( может будете делать ) на 160 , на такой высоте и сочинять ничего не надо . Тупо запитывать её кабелем 75 Ом . Скорее всего входное сопротивление будет где-то около того . Единственное , на что обратить внимание : длина кабеля не должна быть кратной нечётному числу четвертей рабочей волны - по-русски это не должно быть 1/4 , 3/4 , 5/4 и т.д. Это для того , чтоб не получился тот же трансформатор и не загнал сопротивление на нижнем конце кабеля куда-то за угол . Ну а запорный дроссель - опять же приветствуется .
  15. #30
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...сдвиг точки питания из центра нарушает противофазность токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки...
    В любом коаксиале (за исключением незначимого краевого эффекта) ВСЕГДА эти токи равны и противофазны, независимо от того, какой эдиот на какую нагрузку (антенну) его нагрузит. И ещё, независимо от того, сколько лет ОН об этом талдычит и ещё будет талдычить.
    ТЕМ-волна называется...
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
