20.06.2011, 23:22 #301
20.06.2011, 23:33 #302Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
20.06.2011, 23:46 #303Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Полуволновый повторитель трансформирует сопротивление 1 к 1. Если противоположный прибору конец кабеля разомкнут (сопротивление - бесконечность) , то прибор покажет то же самое. Если экран и жилу замкнем, на приборе - 0(реально 3-5 ом). Если подключить кабель длинной не 14 , а 7 метров ( четвертьволновой кусок на 7МГц), то при разомкнутом противоположном прибору конце кабеля прибор покажет 0 (реально 3-5 ом). Я таким образом подгоняю куски кабеля под полуволновые повторитель для настройки антенн. Собственное волновое сопротивление кабеля может быть любым. Пока не ошибался. Погрешность в 3-5 ом несущественна.
Добавлено через 1 минуту
Уже второй день проверяю в работе на 40м. Отвечают на ура.
Добавлено через 3 минуты
Я этот прибор покупал еще в 1997 году. Это были первые анализаторы от MFJ в России.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.06.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
20.06.2011, 23:53 #304Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну да.
Именно так и работает. Берем полуволновой кабель и подключаем к обоим концам....ОДИНАКОВЫЕ!!!!!! сопротивления.
И он работает как мы и ожидаем...
А если неравные, то не так....
Подтверждаю!
Но если не ХХ или КЗ, а реальное сопротивление, например 112 Ом, то всегда меньше. Всегда! И никогда 200...
Чудеса.
Но ведь хорошо же...
а кабель тот полуволновой, он отдельно? вот сейчас питаете через 75 Ом 1/4, а далее? другой 50 омный кабель?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.06.2011, 00:02 #305Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Питаю через РК50-7-11, длинной 36 метров.Между фидером и антенной тр-р на ферритовом кольце 1/4. Импеданс , замеренный на входе тр-ра , подключенного к антенне, прибор показал 48-58 ом в полосе 40-метрового диапазона.Измерения делал через полуволновой повторитель, т.к. руками не дотянуться. От крыши до основания треугольника около 6 метров.
Добавлено через 2 минуты
Если к прибору подключить сопротивление 200 ом, через полуволновый повторитель, то на дисплее будет около 200 ом или чуть больше ( погрешность, однако).Последний раз редактировалось RX4CD; 21.06.2011 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2011, 00:29 #306Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Понял. Все запутанно.
Сами судите.
Через 1/4 75 Ом кабеля получается...(сопротивление антенны должно быть 140-170)
Через 1/2 50 Ом получается ....(сопротивление антенны должно быть 190-200)
Через тр-р 1/4 ...(сопротивление антенны должно быть 200-230)
и все при одном и том же сопротивлении антенны на резонансе порядка 120 Ом...
Ну значит она имеет больше...И оно растет.
Тогда как то сходится...Влияет на нее что то сильно...
Меньше.
Однако. Проверьте.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.06.2011, 14:54 #307Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Сегодня удалось промерить Дельту на 40м нормальным прибором, с которой занимался.Вот что получилось. Надо немного укоротить периметр рамки, на 15-20 см. и будет все ОК! Как дополнительный бонус - возможность работать на ней на 15м.
P.S. пришлось упаковать в ZIP, иначе не загружается.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.06.2011 в 15:19.
73. Сергей.
05.07.2011, 17:48 #308High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Сегодня телевизионщики ни заморачиваются U-петлями...делается намного проще. В трубке вибратора по центру сверлится(в одну стенку!!) отверстие,в которое пропускают коах.кабель до выхода в концевое отверстие....здесь же припаивается оплётка ,центральная жила к др.концу вибратора. Получается симметрироавние и согласование
.Для дельты тоже годится.
Последний раз редактировалось DF6PL; 05.07.2011 в 18:12.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
05.07.2011, 20:52 #309Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А что делать с током на внешней стороне оплётки?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.07.2011, 21:09 #310High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Кабельный дроссель на кольце никто не отменял...А что?..всё разжовывать?
06.07.2011, 05:50 #311Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Последний раз редактировалось RW6BA; 06.07.2011 в 05:56.
Дмитрий (RW6BA/9)
06.07.2011, 08:05 #312
06.07.2011, 09:43 #313High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Гадать не буду....для телика делал эти шлейфы,колец не ставил.....а здесь 0,25Л от отвода кабеля?
Последний раз редактировалось DF6PL; 06.07.2011 в 10:02.
06.07.2011, 11:20 #314Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В разрезном вибраторе дроссель не нужен, так как ток оплётки затекает на внешнюю поверхность вибратора, а в месте входа кабеля в вибратор оплётка изолированна от вибратора.
В дельте ток неизбежно затечёт на внешнюю поверхность плюс здесь же наведётся ток от других сторон дельты. Зачем нужна такая порнография - не понимаю.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.07.2011, 11:44 #315Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Да, нам такая порнография не нужна. Но возникает другой вопрос. У меня к вертикалу идет кабель более 50 м в длину. Если на расстоянии 0,25 лямбда от места подключения кабеля к антенне кабель разорвать и вклинить радиочастотное развязывающее устройство типа MFJ-915h (ВЧ дроссель), то можно ли считать наружную оболочку ) 0,25Л куска кабеля как противовес вертикала на конкретный диапазон, соответствующий данной лямбде?
UA1AFT
