Сообщение от
RZ6MX
Да нет. При КСВ, отличном от 1-цы, т.е. при отсутствии согласования антенны с кабелем, сопротивление, и следовательно КСВ в разных точках фидера различное, т.к. мы имеем эффект трансформации сопротивления этим самым куском кабеля.
Это я замечал на разных ксв-метрах. Как самодельных так и фирменных. Как на рефлектометрах так и мостовых. Поэтому, чтобы избежать ошибок в измерениях, связанных с произвольной трансформацией, я стараюсь использовать полуволновый повторитель. И любимый мой КСВ-метр это простой резистивный мост, который спаял в прошлом веке глядя в красную книжку UA1FA (уже не помню, может кто еще был в соавторах, не удивлюсь если RU3AX). Только вместо переменного резистора я поставил галетник и набор резисторов 33, 50, 75, 100, 200 и 300 Ом.
