Чем больше рассуждений, тем меньше знаний.
Классический вариант :) :) :)
Для правильной оценки согласования антенны с фидером (см. название темы) надо располагать измеритель между фидером и антенной. Для оценки согласования всего АФУ с выходом передатчика - между фидером и передатчиком. Первое в полной мере физически возможно далеко не всегда, даже при возможности залезть на мачту. Поэтому и применяют полуволновые повторители, которые передают сопротивление антенны в место измерений 1:1 (без учета потерь конечно).
Замкнутым антеннам вообще присущ эффект самосимметрирования, подмеченный Николаем ur0gt (можно найти в форумах).
Если рамку питать коаксиалом, то получится уже "ракетка", а не рамка - то есть рамка с ручкой. Ведь внешняя сторона оплетки коаксиала станет частью антенны.
Можно её входное и диаграмму посмотреть в ММАНА (вдруг может устроит). Чтобы ручку "убрать" (отсоединить) используйте дроссель.
При этом оплетка всё-равно останется частью антенны, но уже гальванически не связанной с рамкой. Тоже надо смотреть в ММАНА.
Переругивание абстрактное (без конкретной схемы). Может быть вариант - "один про Фому, а другой про Ерёму".
Если КСВ-метр без токового трансформатора (т. е. на линиях, судя по номиналу резистора это можно предположить), там нагрузочный резистор действительно обычно меньше 50 Ом. Но его значение зависит от того, на какое волновое прибор калибруется.
Т. е. оно разное для фидеров с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом.
Но физика работы прибора от этого не зависит...
Определение волнового сопротивления -
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/7...B2%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BD%D0%B8%D0%B5
Закон Ома для цепи переменного тока -
http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
Это понятно. Но, боюсь, UA3RMB не понял о каком варианте прибора идёт речь, полагая что его вариант исполнения - единственный. Ну а дальше немного "понесло"... :-)
Между прочим в бумажных СМИ и Интернете немало конструкций, где номинал резистора (резисторов) в КСВ-метрах на линиях указан неправильный (разные значения, в том числе и 50 Ом). И ни слова не говорится в описании о необходимости его (их) подбора при калибровке под конкретное волновое сопротивление. :-( А не зная элементарную физику их работы, самим догадаться некоторым радиолюбителям трудно.
О как! :) Иииии? :)
Отношение амплитуд напряжения и тока, это понятно. Но каким образом сама амплитуда определяется волновым сопротивлением? Как следствие стало причиной!?
Ведь мощность, это параметр генератора, а амплитуды, при заданной мощности, определяются нагрузкой. А падающая никак не связана с ... И отличие падающей от максимальной тоже. :) Разве волновое сопротивление нагрузка?
Игорь! Вам разжевать и в рот положить? Сами не в состоянии?
Идеальная линия - это распределённая индуктивность и ёмкость. Здесь формулы сопротивлений - http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture04.htmlЦитата:
В. с. представляет собой сопротивление, которое оказывает линия бегущей волне напряжения.
Не надо, вдруг у Вас слюна ядовитая. :)
Да, но совсем по другому, нежели сопротивление "обычное". Не может волновое сопротивление быть нагрузкой. Сопротивление оказывает погонное сопротивление провода. А волновое связывает амплитуды.
А вот как оно в основное выражение попало, точнее что и при каких обстоятельствах заменило.... Ой! :) Стоп, стоп. Вы ж меня жевать не просили? :):):)
зы Не надувайте щеки, Влад! Лопните. :)
Диаграмма Вольперта-Смита предназначенная для определения коэффициента бегущей или стоячей волны по значениям комплексных сопротивлений нагрузки лини. Названа в честь советского ученого А. Ф. Вольперта и американского инженера Ф. Смита, предложивших диаграмму независимо друг от друга в 1939 г.
В радиолюбительских антенных анализаторах MFJ и АА... эта диаграмма существует в виде таблицы соответствий активной и реактивной составляющих полного сопротивления значению КСВ. Таблица "зашита" в память микроконтроллера прибора. Мостовая схема на входе анализатора определяет значения комплексных сопротивлений, а программа контроллера пересчитывает их в значение КСВ и выводит на дисплей.
RU9HA! Не волнуйтесь так сильно! А то и у вас гипертония будет.
Не ради спора а только истины(а то и мне напророчите криз :)). Не для этого она предназначена. А много для чего, и в том числе с ее помощью можно и ксв... И называется она круговой диаграммой полных... :) а не ксв.
Уверены? Я нет... даже предполагаю, что разработчики и не знают о ней. Иначе приборы были бы намного удобнее.
зы. бросайте нафик медицинские пророчества. айда в радиолюбительство. :)
Я тоже не уверен. Вот ссылка на диаграмму - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D1%82%D0%B0
Вот ссылки на MFJ - http://www.cqham.ru/mfjm.htm и http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#5
Бегло пробежав, Смита не нашёл. Да и зачем он здесь нужен, если разбаланс моста пропорционален Ко и активные и реактивные сопротивления можно рассчитать по известным формулам.
Если бы Диаграмма была бы встроена в АА, то при знании длины фидера и его затухания легко бы можно определять входной импеданс антенны, не пользуясь повторителями и четвертушками.
