Не четверть, а полволны (полуволновой повторитель)
2 RU3AX
Конечно же косвенные ! Меряются всё , что угодно , а потом рассчитывается . Я имел ввиду движения руками в стиле Алана Чумака , когда " показометр " """ калибруется """ ( тройные кавычки - умышленно ) в стиле СиБишного К35 - выставить на 100 , переключить и увидеть " КСВ " !!!!
Люди ! Это годится для таксистов , но никак не для коллег с короткими позывными !
И последнее в этой теме . Я никому никогда не давал советов по настройке UW3DI без минимальных приборов . Теперь я понял , что здесь пытаются настроить антенну при помощи замеров величины " обратки " в коаксиальном кабеле с волновым сопротивлением не равным Z антенны . Я не знаю как этого сделать . Поэтому - замолкаю .
P.S. Термин " Импенданс " имеет однозначную трактовку и это НЕ ВОЛНОВОЕ сопротивление . Z=R+X
Игорь не обижайтесь! Мы не можем знать всего и о всем рассуждать правильно. Форум и создан для обмена мнением. Не всегда и я бывал прав в каких то рассуждениях. Главное понять где ты ошибался и не наступать повторно на эти "грабли", и использовать полученные знания и опыт в добрых делах! До встречи в эфире и на форуме.
Ну зачем мы спорим? Давайте просто смоделируем. Например в той же ММАНА Откройте закладку "сервис и установки". Выберите "СУ на линиях1". От балды задал сопротивление Z=25-j20. 50 омная линия длиной 0.68wl (значение тоже от балды, но ни как не 1/4wl) трансформирует это Z в 30.3+j29.22, а такая же линия, но длиной 0.38wl превращает это Z уже в 77.09-j49.26. Да, КСВ и там и там одинаковый = 2.4. Но сопротивление в итоге разное и СУ, которым мы будем приводить это Z к 50 Омам, соответственно тоже будет разным.
2 RW0LD
Сергей , я не обижаюсь ! В конце концов - я не радиоинженер и многого не знаю даже из того , о чём думаю , что знаю . А переход в режим stamd by связан с тем , что разговор пошёл по пятому кругу , причём часто оппоненты не слушают друг друга . Автор , похоже , удовлетворён , идёт ЭХО ...... :)
Да, похоже обсуждение вышло за рамки поставленного вопроса, наверное тему можно закрыть!
В любом каталоге от CTE за 90-е годы есть . СтОил , кажется баксов 25 !!!! На печатке из стеклотекстолита имиитация линии и два диода в виде выпрямителей напряжения FWD-REF . Очень условная иммитация симметрирования вперёд-назад и то только около 27 . ( Он собственно и заявлялся как " прибор " для туда . ) Проверяли и на КВ и выше 27-29 = никакой . Был ещё К45 - так тот ещё и " мощность мерял " .
Но заявленные функции - выполнял !!! Когда всё настроено - КСВ=1 показывал . Если антенна обрывалась , коротил кабель или в него попадала вода ( обычное дело для дряного RG58 ) , то показывал КСВ не равным 1 . Продвинутые таксисты , не " чайники " . в складчину покупали такое и поверяли свои девайсы перед выкладыванием кровных в ремонтных фирмах .
Кажется так .
Я так и не понял, чем он плох. И почему "очень условная иммитация". Боюсь, что дальнейшее обсуждение этого вопроса народу не интересно. Поэтому ограничусь тем, что замечу - подобные КСВ-метры, будучи правильно сбалансированы при первоначальной настройке, прекрасно работают.
А плохо сделанные и/или настроенные приборы плохо работают независимо от цены.
Ну Ёлки-палки ! .... Да сделан он на табуретке , и не настроен вовсе .
Провода сантиметров по 10 внутри , как змеи , размеры и толщина линии на стеклотекстолите - не вписывается ни в какую логику : ведь есть правила изготовления полосковых линий , конденсаторы - песок .... Единственно , что хорошее - коробочка . Покрашена и на приборе шкала " КСВ " есть .
Это экзамен ? Сейчас все сдают , сезон . Так я Институт 28 лет назад ( в 83-м ) того ... Ставьте неуд и я пойду ..... :)
"Полосковые линии КСВ-метра" никакого отношения к этому не имеют, хотя из внешней похожести в радиолюбительских кругах их так часто называют. Пардон, от безграмотности или от претензии на грамотность.
Про остальные слова о конструктивных недостатках (типа "конденсаторы - песок") ничего сказать не могу. Наверное потому, что заканчивал радиотехнический факультет физтеха 43 года назад, а в наше время такой терминологии не было...
И главное - плохой конкретный прибор (плохо изготовленный и/или плохо отлаженный) не бросает тень на использованный в нём метод. Только на изготовителей.
А оценку себе ставьте сами. :-)
Это так. Почему-то многие считают, что КСВ-метры "ответвляют" прямые и обратные волны... А на самом деле ВСЕ они просто меряют ток и напряжение в данной точке. Да и было бы удивительно, если бы "там" (в измеряемой точке цепи, линии, коаксиале, фидере...) ещё что-нибудь бы (кроме тока и напряжения) было...:search:
Так что "Полосковые линии КСВ-метра" - это на самом деле емкостные делители напряжения, а "гасящие волны сопротивления" - просто-напросто измерители тока (шунты).
И направленные ответвители называются так не потому, что "ответвляют" волны, а потому, что ответвляют малую часть мощности, чтобы не "напакостить" в основной (как правило мощной) линии.
Я вот тоже не встречал пока "неправильных схем" КСВ-метров, в которых заложен метод, правильно показывающий лишь КСВ=1. Да и зачем применять неправильный метод, когда можно правильный?!!
А погрешности есть везде и всегда
Добавлено через 20 минут
Причем в этом случае причин зависимости показаний от длины даже две!!!
Первая - внешняя поверхность оплетки коаксиала является частью антенны и при изменении её длины меняется сама антенна, след. меняется её входное и КСВ в фидере действительно меняется.
Вторая - напряжение с внешней поверхности оплетки попадает на измеритель напряжения КСВ-метра и его показания становятся неверными.
У меня когда-то была статья в "КВ журнале", где КСВ-метр с петлей связи анализировался на уровне закона Ома для переменного тока. Никаких "волн" - емкостная и индуктивная связь с центральным проводником измерительной петли. Результат - значение сопротивления нагрузочного резистора, обеспечивающее частотно-независимую регистрацию КСВ.
Но показания (в смысле "чувствительность" прибора) от частоты, конечно, зависят. Это и есть основной (условный) недостаток простейшего прибора, который устраняется использованием широкополосного трансформатора тока в более поздних конструкциях.
Между прочим, в англоязычной литературе её автором называют американца (Bruen, если не переврал по памяти), хотя этот вариант КСВ-метра (с трансформатором тока) вроде был придуман в Германии и описан в литературе в 1942 году. Тогда же появился и измерительный индикатор с двумя стрелками (индикация по точке пересечения стрелок), популярный и сегодня. Как я понимаю, его первое применение - система радиоуправления ракетой Фау-2. Во всяком случае в нашем её аналоге он уже использовался. :-)
