Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 331
  1. #181
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    [QUOTE=RU3AX;
    532932 оценку себе ставьте сами. :-)[/QUOTE]
    К сожалению то , чему меня учили в школе и институте - очень далеко от электроники и термины , которых я нахватался , как и поверхностные псевдознания - из книжек и журналов ( РАДИО читаю с середины 70-х ) . Надо пойти почитать ещё .
    А оценку себе - поставил . Неуд по поведению . Сдержаннее нужно быть . Извините .
  2. #182
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Только в этом случае (частота 14150 кгц, кабель четверть волны на этой частоте) можно с помощью согласующего устройства, включенного межу передатчиком и кабелем, получит согласование всей системы: передатчик-согласующее устройство-кабель-антенна.
    Неправда. СУ после передатчика ВСЕГДА согласует всю систему.
    Как только мы расстроим частоту передатчика, все согласование нарушается, кабель вместо трансформатора входного сопротивления антенны, становиться переносчиком ВЧ энергии от передатчика к антенне.
    Неправда. Фидер ВСЕГДА является трансформатором входного импеданса антенны и ВСЕГДА "переносчиком ВЧ энергии от передатчика к антенне".
    По этой же причине нельзя согласовать антенну согласующим устройством включенным между передатчиком и кабелей. В этом случае мы создаем комфортные условия для выходного каскада передатчика, антенна так и остается не согласованной с кабелем. Чтобы согласовать антенну с кабелем нужно СУ ставить между кабелем и антенной.
    Неправда. Согласовывать надо только передатчик с фидером. В фидере и антенне потерь рассогласования не бывает. КСВ - это другое. (И в четвертьволновом трансформаторе и в полуволновом повторителе КСВ не равно единице.)
    Кроме того, реальный передатчик должен работать именно на РАССЧЕТНУЮ нагрузку. Например на 50ом. Хотя вполне может быть, что на какую-то другую он отдаст даже бОльшую мощность... Ведь кроме мощности есть ещё и другие параметры, которые тоже должны быть в норме - нелинейные искажения, например...
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    Конечно надо добавить, что СУ при этом может быть как "внизу", так и "вверху" - разница лишь в КСВ, в дополнительных (незначительных на КВ) потерях в фидере.
  3. #183
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Хорошо, будем рассуждать согласно ваших утверждений.
    Вы пишите "Согласовавать надо только передатчик с фидером." Возьмем передатчик с выходным сопротивление 50 ом, подключим кабель 50 Ом. В этой ситуации все красиво, ни чего согласовывать не нужно.
    Идем дальше. С другой стороны кабеля подключаем антенну, допустим GP в виде штыря длиной 1 м и двух противовесов по 1 м. По вашему утверждению "В фидере и антенне потерь рассогласования не бывает.", согласно вашей теории мы можем работать на эту антенну, всё согласовано, потерь не будет и вся энергия будет излучаться в эфир.
    А не кажется ли вам, что такое утверждение очень похоже на авантюру. Я думаю вы согласитесь, что такого быть не может!
    Во первых, входное сопротивление антенны не равно 50 Ом (сейчас не будем разбираться какое сопротивление антенны), появится отраженная волна и КСВ в системе не будет равен 1.
    Во вторых, наша антена будет резонансной только для волны длиной 1м.
    По этому согласующие устройства и ставят между кабелем и антенной, чтобы согласовать входное сопротивление антенны с кабелем и/или создать резонансную систему (согласующее устройство- антенна). Посмотрите любую антенну GP в литературе, практически всегда кабель к антенне подключается или через конденсатор, или через катушку, или более сложную систему конденсатор-катушка - это и есть согласующее устройство.
    Оказывается всетаки ПРАВДА!!!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 24.05.2011 в 03:17.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  4. #184
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну давайте, Сергей, ещё раз... Тысяча первый...
    Уже неверно. Согласовывать нужно, но не с волновым сопротивлением фидера а со входным.
    ...входное сопротивление антенны не равно 50 Ом (сейчас не будем разбираться какое сопротивление антенны), появится отраженная волна и КСВ в системе не будет равен 1.
    Произвольный входной импеданс антенны трансформируется 50-омным фидером в некоторый входной импеданс фидера - с ним и надо согласовывать выход передатчика. Вы читали этот пост Василия RZ6MX?
    http://forum.qrz.ru/post532855-170.html
    Похоже не читали, или не поняли...
    И про то, зачем когда и какой резонанс нужен тоже, видимо, не читали, или не поняли...
    Всё-таки НЕПРАВДА.
  5. #185
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Наверное нужно остановиться! Пусть каждый останется при своем мнении. Спасибо за диалог.
  6. #186
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RW0LD
    Гении обычно не разъясняют причин своих утверждений. Это сохраняет их величие.
    Но RU9HA прав: независимо от режима волн в фидере для передачи максимальной величины энергии в нагрузку необходимо согласование выходного передатчика с входным линии. При рассогласовании волнового линии и нагрузки выходное передатчика рассогласовывается таким образом, чтобы оно равнялось входному линии. При этом в линии вследствие частичного отражения волн от нагрузки и от выхода передатчика накапливается достаточная величина энергии, чтобы с учётом отражения от нагрузки вся энергия, поступающая в линию от передатчика, с учётом потерь прошла в нагрузку. По этому принципу работает четвертьволновой транс, повторитель и СУ в начале линии. Оно передатчик не обманывает.
  7. #187
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Если подходить к вопросу комплексно, то вариантов согласования достаточно много. В идеале картина видится следующим образом:
    Входное сопротивление антенны активно и равно волновому сопротивлению фидера. Выходная цепь передатчика (входная цепь приемника) настроена на это сопротивление. Однако идеальные случаи редки. Поэтому приходится в зависимости от конкретной ситуации выбирать вариант согласования. Любой из них будет компромиссом. Я например считаю что СУ должно быть между фидером и антенной. Но и это тоже компромисс. Недостаток такого расположения СУ (вместе с устройством симметрирования, запорым дросселем и пр.) прежде всего затрудненном его обслуживании (на мачту надо подняться дабы например заменить реле, подгоревшее в результате грозы), необходимости принятия мер по его герметизации, вес самого СУ, не на всякую удочку его поставишь, дополнительные провода управления и т.п. Но этот компромисс лучший (на мой взгляд опять же), т.к. несет в конце концов трудности финансовые (трудозатраты - лень матушку победить надо да и время выкроить для этой победы, затраты на герметичный корпус, на более мощную мачту, на транспорт дабы эту мачту доставить...).
    Хотя и другие способы тоже имеют право на жизнь. В том числе и СУ внизу, частным случаем которого является перестраиваемый в более-менее широком диапазоне сопротивлений П-контур. Для ни куда не спешащего индивидуала в мирное время подойдет. А вот для клепающего в тесте коллектива, где с разных рабочих мест переключаются всевозможные комбинации антенн, передатчиков и приемников уже не очень подходит.Тут даже возможна необходимость не только СУ на антенне ставить, но и выходной каскад передатчика под мачтой располагать, если до этой мачты от шека метров 300-500.
    Поэтому какую схему выбрать надо решать в каждом конкретном случае в соответствии и с потребностями и с возможностями.
  8. #188
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Дано:
    штырь - 11.2м
    противовесы - 11,2 (10 шт.)
    высота подвеса антенны - 2.3м
    кабель марки - РК-75-7-11, длина - 20.2м
    у точки запитки намотан запорный дроссель:
    кабелем питания намотано 21 виток на пластиковой трубе(канализация), диаметром 105..110 мм.
    в шеке стоит СУ L-C-L с переключением витков и КПЕ.
    Смысл эффекта: величина шума (по S-метру трансивера) на диапазонах (3,5..24 МГц) не хуже 5 баллов. При согласовании КПЕ до входного сопротивления 50..55 Ом уровень полезного сигнала практически не меняется, но уровень индустриальных помех падает на треть. Это на слух.
    Хочу задать вопрос вот какого плана: интересует сущность процесса протекающего в антенне и фидере в этот момент.
  9. #189
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    ...При согласовании КПЕ до входного сопротивления 50..55 Ом уровень полезного сигнала практически не меняется, но уровень индустриальных помех падает на треть. Это на слух.
    Согласующее устройство - это преселектор. Преселектор - это согласующее устройство.
  10. #190
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поясняю мысль Александра.
    Согласующим в шеке Вы всю систему "СУ+фидер+антенна" вводите в резонанс. Тем самым ослабляются сигналы, отстоящие от полосы пропускания системы.
  11. #191
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не "вводите в резонанс", а согласуете с входным импедансом приемника. Не резонанс, а согласование!!!. Если входное приемника 50ом, то должно быть и согласование на 50ом, а не просто резонанс.
    Ослабляются сигналы на тех частотах, на которых согласование ХУЖЕ!!!
  12. #192
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Хочу добавить в бочку дёгтя ложку меда. Согласовывать всегда нужно в двух местах. В точке соединения кабель - антенна и передатчик - кабель.Самая главная точка согласования, это кабель- антенна. Передатчик и кабель легко согласует П- контур. Но он не изменит ни чего в точке кабель - антенна. Там всегда будет не правильное отношения напряжения -ток. А согласование в точке кабель - антенна, требуется только одно, добиться сопротивления антенны равной сопротивления кабеля. И это совсем не трудно сделать при любой конструкции антенны. Единственное, на что нужно обратить внимание, это применения согласующее У. с высоким КПД. Это очень важно, потому,что КПД может быть всего 50%.
  13. #193
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Так же, требуется второе - ПРАВИЛЬНОЕ симметрирование! Об этом писалось ранее, в посте #47
    А на счет "легкости" трансформации резонансного (чисто активного) сопротивления в величину, равную волновому сопротивлению применяемого кабеля, то как, например, вы ЛЕГКО собираетесь привести 120 Ом (рамка) к 50-ти Омам? Или 76 Ом (диполь) в 50 Ом? Расскажите пожалуйста!
  14. #194
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Элементарно, Ватсон...
    Рассказывали здесь уже неоднократно: четверть волновой кусок 75-ти омного кабеля трансформирует 120ом в 46,9ома, а кабель 62-х омный - 76ом в 50,6ома.
  15. #195
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Чуть выше сказали как это делается и самое главное этого делать не надо, нужно просто применить кабель 75 ом для диполя, а возле трансивера тюнер его прекрасно согласует в 50 ом.Потому, что любые трансформаторы между кабелем и антенной всегда лишние.КПД и так далее.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
