15.05.2011, 21:08 #46Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
КСВ - коэф. стоячей волны в ПИТАЮЩЕМ ФИДЕРЕ.
Активное сопротивление на зажимах полуволнового диполя около 73ом, у дельты - 110м (в резонансе, реакт.=0). И о чем говорит "КСВ", как Вы выразились на клеммах антенны ?
А если КСВ-метр "заточен" под нагрузку 75, 100,... 200ом?
Добавлено через 2 минуты
"Заточен" под 50 омную нагрузку.Последний раз редактировалось ES1BA; 15.05.2011 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
15.05.2011, 21:13 #47Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
О диаграмме Смита слыхали?
Тем не менее, радиолюбители настраивают свои антенны исключительно по этому параметру.
Настройка не суррогатной антенны заключается в следующих действиях:
1) Настройка длины полотна с целью получить чисто активную составляющую в точке питания. Т.е. добиться резонанса. Это позволяет удобно трансформировать это сопр. далее.
2) Трансформировать полученное сопротивление в величину равную волновому сопротивлению фидера и, заодно, отсимметрировать в сторону нагрузки.
Вот и вся примудрость!
Мне понравился вариант этих действий, который я увидел здесь: http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htmПоследний раз редактировалось RX3ARU; 15.05.2011 в 21:39.
15.05.2011, 21:42 #48
15.05.2011, 21:51 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Прошу прощения за вторжение в столь интеллектуальный спор .
Господа антагонисты ! ( В хорошем смысле слова ! )
Мне в личку пришли сообщения с просьбой дать ссылку на упомянутую мною " известную формулу " , помогающую правильно соединить кабели . Решил ответить всем здесь . Я так понял , что многих оттолкнул высокоинтеллектуальный спор . Их уже было . Они надоели , похоже . А получить ответ на , в общем то простой вопрос - негде . Тут же вспоминают Максвела и Лобачевского , а без двойных интригалов , так вообще диполя не настроить никак . Макса Планка ещё только не вспомнили - а то все уже были ...
Посему , с вашего позволения я напомню о существовании бумажных книжек ( и их электронных версий ) . В частности , " Любительские Антенны КВ и УКВ " , перевод с польского , авторы - Биньковси и Липиньски . Она , конечно не одна , можно блеснуть тем , что я знаю какого цвета книга Белоцерковского и знаю фамилии Пистолькорс и Айзенберг . Но у поляков всё доходчиво . С картинками . Начните отсюда - а дальше : по желанию .
Ну а желающим подискутировать - не смею мешать ...-73- Игорь
15.05.2011, 22:04 #50Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
15.05.2011, 22:14 #51
16.05.2011, 14:07 #52
16.05.2011, 14:29 #53Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять 25 ...
MFJ 259 выдаёт на дисплей значение R и X исследуемой цепи . Для лодырей и неучей - пересчитывает VSWR по отношению к 50 Ом . Его старший братуха , 269-й кроме UHF имеет полезную функцию установки " умолчания " Z . Можно и 75 поставить и 100 . Но это , скорее всего , удобно для проверки Ку кабеля и определения других его параметров , чем для определения параметров непосредственно антенн в точке питания . Прямой осчёт R и X ( для Х даётся и знак ! ) куда полезнее .-73- Игорь
16.05.2011, 14:56 #54Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
16.05.2011, 15:37 #55Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
КСВ в данной точке, относительно волнового сопротивления направленного ответвителя КСВ-метра, вычисленного по встроенной в программу прибора MFJ (или АА...) таблице диаграммы Смита.
Только кому нужен этот КСВ?!
Мне нужен КСВ в линии (в фидере), который вычисляется по известной формуле, где фигурируют только MIN & MAX амплитуды токов или напряжений по длине волновода.
Так, о каком из КСВ вы здесь рассуждаете???
16.05.2011, 16:12 #56Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
16.05.2011, 17:02 #57
16.05.2011, 17:04 #58Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Классический пример, как можно сказать правду, которая никому нафиг не нужна.
Прямое измерение КСВ - это действительно только на измерительной линии. Это правда. Только вот измерительных линий на частоты КВ диапазона в природе нет. Исходя из того, что их длина должна быть примерно половина рабочей длины волны. Кажется самая длинная линия, которая выпускалась в Отечестве была длиной около 2 метров - использовал я такую, когда "служил под знамёнами герцога".
Все остальные "измерители КСВ" работают с импедансом, с которым КСВ связан однозначно.Борис RU3AX
16.05.2011, 17:37 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
16.05.2011, 18:04 #60Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
В в формуле вычисления КСВ в линии нет таких параметров, как волновое сопротивление линии, частота, длина линии. Есть только MIN & MAX, которые зависят только от относительного рассогласования нагрузки по отношению к волновому сопротивлению линии.
Я о ПАРАМЕТЕ, а не об измерительных приборах.
Спокойнее! Вы сами допускаете много ляпов, но вас нафиг ни кто не посылает.
Лучший способ не прибегать к использованию измерительной линии - это ХОРОШО согласовать нагрузку на дальнем ее конце. А параметры КСВ в данной точке и КСВ в линии, как говорят в ближнем зарубежье, "Две больших разницы!"
. Я всегда только самодельным КСВ-метром орудую, и его вполне хватает.
