Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 331
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Согласование антенны и фидера
    Открывая новую тему надеюсь, что она будет популярна и , кому-нибудь, интересна.
    Несколько лет работаю на 14 и 18 MHz на Дельты, запитанные 50-ом кабелем. Все антенны применяю только монобэнд. Для согласования низкоомного фидера и высокоомной антенны применяю трансформатор 1:4, ввиде куска 75ом.кабеля (РК75-4-11, длинна - "четвертушка", с учетом Кук.). Каждая антенна питается от антенного коммутатора, установленного у основания мачты, от трансивера до коммутатора - фидер 50ом.
    Недавно приводил в порядок соседские ТВ-антенны на крыше, и взгляд остановился на петлевом вибраторе, у которого для согласования с кабелем снижения, применяется согласующе-симметрирующая U- петля.А что если применить такую петлю для согласования Дельты, к тому же и симметрирование будет. В своей книге "дед" Ротхаммель про это тоже пишет.
    Если кто применял такое согласование с КВ-антеннами - поделитесь результатами. Планирую запитать Дельту на 40м. В один из нижних углов или в разрыв одной из боковых сторон.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1639
    1862
    Длина U петля равна половине длины волны, на которой работает антенна, деленной на коэффициент укорочения для полиэтиленового кабеля (1,52).
    Так если подсчитать на наши КВ диапазоны, то получим что? целую крышу.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 18:02.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    этот дед ничего не пишет, этот дед собрал все антенны в одну книгу.
    Георгий
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня есть плоская крыша шестиподьездной пятиэтажки, на которой установлены две мачты - высотой 16метров на центре дома и по 8-10 метров по краям крыши.
    Для 40-ки длинна петли будет немного более 14 метров. Не такая и длинная.
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    а ленивую дельту хорошо если запитать 100 омным, симметрично две по 50ом. и смотреть на КБВ а не на КСВ.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 18:28.
    Георгий
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дельту можно сделать сразу на 50 омов. Симметрирования не требуется.
    А как Вы узнали, что Ваша Дельта 200 омов и применяли 1:4 ?
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Последовательно с 50-и Омным кабелем включенный четверть кусок 75-и Омного кабеля не является трансформатором 1:4 . По известной формуле он трансформирует 50 Ом с одной стороны в 112 Ом с другой . А именно столько имеет рамка , с периметром равным длине волны , и висящая достаточно высоко над землёй и удалённая от другого железа . То есть в вашем случае согласование сопротивлений вполне удовлетворительное .
    Соответственно , висящая низко над замлёй рамка имеет куда меньшее входное сопротивление и часто рамки на 160-80 вполне неплохо согласуются кабелями 75 а то и 50 Ом .
    По моему мнению применение трансформатора 1:4 из кабеля в виде U-колена в данном случае не нужно . Если нужно симметрировать - хватит несколько витков кабеля в кольце пропустить . Кольцо , разумеется , должно быть наверху , в точке подключения кабеля к антенне .
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    как сделать? если запитать вы имеете ввиду то эту антенну придется повесить на высоте 6 метра от земли!
    Георгий
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это лишь пример, а остальное делается моделировщиком.
    P.S.
    Витки кабеля на кольце - это запорный дроссель, а не симметрирование.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DL160v5.maa (501 байт, Просмотров: 444)
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    почему не отковыривается ваши вложения?
    Георгий
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Не забудьте про симметрирование. Обнаружил вот это - rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Эти вложения необходимо открывать в программе МMАNA.
  13. #13
    26.06.2006
    3,610
    1639
    1862
    Я еще раз советую всем, кто делает ленивую дельту, запитать вот так:
    Георгий
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Проверял так : к Дельте подключил заранее подобранный четвертьволновой кусок РК75 (на частоту 14 100). К другому концу кабеля подключил анализатор MFJ-259 и посмотрел где наилучший КСВ и где сопротивление 50 ом. Пришлось немного подкорректироватть периметр рамки. После всех изменений на 14100 было КСВ 1.0 и импеданс 50 ом. После подключения кабеля снижения 50 ом проверил еще раз - ничего не изменилось! Вот так и работаю. Расстояние от крыши до основания Дельты около 5-6 метров. Аналогично настроился треугольник на 18МГц, только кусок РК75 пришлось взять подлиннее - 3/4 лямбды - до коммутатора не хватает 1/4.
    Есть проблема. При работе на 20-ке есть наводка на НЧ звуковую технику (аудиоаппаратуру). ВЧ-заземление ничего не дает.
    Хочу попробовать применить симметрирование, тем самым убрать возможное затекание синфазных токов на оплетку кабеля снижения. Намотать на кольце невозможно,т.к. кабель довольно толстый, 12мм. Фильтров-защелок пока в наличии нет.
  15. #15
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Георгий, КСВ есть величина, обратная КБВ.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
