31.05.2011, 11:26 #241Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
31.05.2011, 11:40 #242
31.05.2011, 12:00 #243Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мнение такое: господа не желают учиться!
Пост 115 – как «на пальцах» рассчитать Ко по напряжению и по мощности.
Пост 186 – популярно объяснено, откуда берутся лишние ватты.
Александр!
Клюнуло! Поздравляю с приличным уловом!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.05.2011, 12:14 #244
to ua0snm
Ответьте на пост №230
Ну очень хочется узнать, откуда вы весь бред "черпаете".Александр.
31.05.2011, 12:16 #245
31.05.2011, 12:25 #246Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Так вы как я погляжу создали не просто "вечный двигатель", а какое-то устройство которое обеспечит человечество энергией на все века. Поставь последовательно 1000 нагрузок с КСВ не равным 1 и на каждой нагрузке получим прирость 12.5 вт на следующей ещё 12.5 вт и так тысячу раз!!!!!!! А если миллион таких нагрузок? Уже в миллионы раз возрастеть прирост по мощности!!! Браво, браво, браво!!!
Чушь это все и ваши знания в радиотехнике и гроша не стоят.
Я то же как Сергей RK6ATW пошёл искоренять своё невежество, всего вам доброго ГОСПОДА УЧЕНЫЕ!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
31.05.2011, 12:34 #247Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Сколько стоят ваши знания?
Для ликбеза прочтите это - http://www.cqham.ru/forum/showthread...2&page=1&pp=30
Начиная с поста 15.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.05.2011, 12:38 #248Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
31.05.2011, 12:57 #249
31.05.2011, 13:15 #250Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Вспомнилась фраза из "Петя и Гаврик" "... да с тобой можно разговаривать только плотно наевшись гороха..."
Валерий, давайте вернемся. Вы утверждаете что наиболее объективно можно оценить кпд СУ измеряя напряженность поля создаваемую антенной с СУ и без него при помощи отнесенного на некоторое расстояние индикатора напряженности, иными словами измерителя с измерительной антенной. В этом я с Вам согласен. Но при одном условии. Источник, т.е. трансивер должен выдавать одинаковую МОЩННОСТЬ в кабель, питающий эту антенну. Повторяю, мощность а не напряжение. Ибо ваши 100 вольт на нагрузке 50 Ом это 200Вт а 100 вольт на 100 Омах это 100Вт. Вы спросите откуда берутся эти 100 Ом, если кабель 50-Омный? Тогда мне становится совсем не интересно с Вами на эту тему дискутировать. Поэтому приведу пример откуда они берутся, сделайте расчет и можете провести лабораторную работу.
Итак, исходные данные:
Частота 14.15 МГц
Антенна с сопротивлением 25 Ом
СУ любой конструкции - черный ящик, трансформирующий 25 Ом в 50 Ом.
Кабель RG-213 длиной 24.73м
Вопрос: какое сопротивление увидит передатчик на нижнем конце кабеля в двух случаях - с СУ между антенной и кабелем и без этого СУ. И как следствие - какое напряжение будет на клеммах подключения кабеля в обеих вариантах при мощности 100 Вт и какую мощность в этих двух случаях должен будет выдать передатчик для того чтобы напряжение на его выходе было равно 100 Вольт.
Примечание: длина кабеля и сопротивление антенны мною выбраны конечно не случайно, но только для того чтобы было нагляднее видно откуда берутся 100 Ом на входе 50-омного кабеля. При другой длине и другом сопротивлении антенны возможны значения в очень широком диапазоне как действительных так и мнимых частей комплексного сопротивления.
Поэтому я с самого начала, рассказывая как я измерял кпд СУ исключил из измерений кабель. А измерения проводил как Вы пишете в приведенной мною цитате в точке подключения СУ. Еще раз повторю, к кабелю подключил нагрузку 50 Ом и измеряя напряжение на ней выставил мощность трансивера 100Вт. Затем подключил СУ у к нему эквиваленты входных сопротивлений в точках питания антенны, у меня их две. И не меняя мощность трансивера имерил мощность на этих эквивалентах. Получил по 50 Вт на каждой точке, т.е. в сумме те же 100 Вт. Да, я осознаю что кпд=100% это не реально и поэтому условно указал цифру 99%. Однако уверен что реальный кпд не меньше 90%. Вы же утверждаете что 90% надо еще постараться получить.Последний раз редактировалось RN6L; 31.05.2011 в 13:44.
73! Василий.
31.05.2011, 13:19 #251Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Падающая=мощности нагрузки.
В отсутствии потерь, также равна мощности источника.
В случае с потерями, равна мощности источника минус потери.
Только так...
Другое дело, что в учебнике, мощность в линии не связана с мощностью источника ни как. Специально...
Так что действительно, и закон сохранения и точность определений. Но если Вы падающей называете что то другое, не то что принято в радиотехнике, то тогда Вы правы.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.05.2011, 14:04 #252Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я то же с ним согласен.
Я не согласен с RU9HA, который пишет:
И не согласен с UR4III который предлагает читать посты №№..., а не учебник.
и нахваталься знаний из всяких постов и несёт такую ахинею!
Добавлено через 4 минуты
TO UR4III
Еще раз дословно привожу выдержу из книги, с указанием авторов, издания, страницы. Если не верите что написано, возьмите наконец учебник и прочтите сами:
З. Беньковский Э. Липинский “Любительские антенны коротких и ультракоротких волн”
Издательство “Радио и связь” 1983 г. страницы 54 55:
“Согласование линий. Линия питания, показанная на рис. 2.31, соединяющая генератор с нагрузкой, служит для передачи возможно большей части мощности генератора Рг к приемнику, т.е. к нагрузке этой линии. Мощность, принятую нагрузкой, обозначим P2.
Значение мощности P2 зависит от ряда факторов, к рассмотрению которых мы и переходим.
4. При рассогласовании входного сопротивления нагрузки Z2 с волновым сопротивлением линии Z0 в последней возникает помимо падающей волны Uпад и отраженная волна Uотр. Обе эти волны образуют в линии питания стоячую волну (см. рис. 2.41). В этой ситуации мощность P2,, передаваемая в нагрузку определяться равенством P2=Pпад - Pотр, где Pпад и Pотр – мощности падающей и отраженной волны соответственно.”
Обратите внимания мощность отраженной волны вычитается от мощности падающей. А не слаживается как вы утверждаете!!!Последний раз редактировалось RW0LD; 31.05.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2011, 14:59 #253Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Сергей (RW0LD)!
Вы же не будете возражать, что четвертьволновой транс - это рабочая конструкция?
Напомню, что его нагрузка не равна волновому транса, т.е. от нагрузки в транс существует отражение энергии. Теперь расскажите, каким образом вся подведенная к трансу энергия за вычетом потерь оказывается в нагрузке, если моё (и не только моё) объяснение Вас не устраивает?
Кроме чтения желательно обдумывание прочитанного. Также рекомендую быть менее эмоциональным, это закрывает ваши лучшие качества.
Добавлено через 3 минуты
Падающая - это та, которая движется к нагрузке. Отраженная - от нагрузки.
Кроме отражения энергии от нагрузки существует отражение от источника, если выходное источника не равно волновому линии.
Как прикажите называть отражение от источника?Последний раз редактировалось UR4III; 31.05.2011 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2011, 15:15 #254Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
К сожалению, это тот случай когда чем кратче, тем больше путаницы...
Авторы абсолютно не соврали. В таком изложении наверное это допустимо, но только что бы дать общее представление. Если пытаться использывать для дела, то лучше по подробнее разобраться...
Обьяснять это не возьмусь, но если кому надо то ... попробую помочь, помочь разобраться в написанном в книгах, а не спорить или объяснять...
Суть в том, что падающая она всегда равна мощности в нагрузке. Это суть она и есть...а мощность отраженной волны равна нулю...
Добавлено через 1 минуту
Точно.
Для чего? Падающая так и называется, потому что в нагрузку.
Добавлено через 2 минуты
Полное уравнение напишите. Все слагаемые там обозначены...прямая, обратная, падающая, отраженная, третье-интересует Вас, четвертое равно нулю в данных условиях...
ну а дальше как по маслу
Какое отражение?
Разве чтото отражается от источника? Ух ты!
Новости!
Наверное Ваш источник так Вам дорог, что ... блестит, может ламинированный?
Ну а как называть это отражение мне нельзя говорить...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 31.05.2011 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.05.2011, 15:37 #255
