14.05.2011, 17:43 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2751
Согласование антенны и фидера
Открывая новую тему надеюсь, что она будет популярна и , кому-нибудь, интересна.
Несколько лет работаю на 14 и 18 MHz на Дельты, запитанные 50-ом кабелем. Все антенны применяю только монобэнд. Для согласования низкоомного фидера и высокоомной антенны применяю трансформатор 1:4, ввиде куска 75ом.кабеля (РК75-4-11, длинна - "четвертушка", с учетом Кук.). Каждая антенна питается от антенного коммутатора, установленного у основания мачты, от трансивера до коммутатора - фидер 50ом.
Недавно приводил в порядок соседские ТВ-антенны на крыше, и взгляд остановился на петлевом вибраторе, у которого для согласования с кабелем снижения, применяется согласующе-симметрирующая U- петля.А что если применить такую петлю для согласования Дельты, к тому же и симметрирование будет. В своей книге "дед" Ротхаммель про это тоже пишет.
Если кто применял такое согласование с КВ-антеннами - поделитесь результатами. Планирую запитать Дельту на 40м. В один из нижних углов или в разрыв одной из боковых сторон.73. Сергей.
14.05.2011, 17:54 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,563
- 1558
- 1817
Длина U петля равна половине длины волны, на которой работает антенна, деленной на коэффициент укорочения для полиэтиленового кабеля (1,52).
Так если подсчитать на наши КВ диапазоны, то получим что? целую крышу.Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 18:02.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
14.05.2011, 18:06 #3
14.05.2011, 18:18 #4
14.05.2011, 18:23 #5Very High Power
- 26.06.2006
- 3,563
- 1558
- 1817
Последний раз редактировалось 4L1G; 14.05.2011 в 18:28.
Георгий
14.05.2011, 18:25 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Дельту можно сделать сразу на 50 омов. Симметрирования не требуется.
А как Вы узнали, что Ваша Дельта 200 омов и применяли 1:4 ?Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.05.2011 в 18:29.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.05.2011, 18:32 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последовательно с 50-и Омным кабелем включенный четверть кусок 75-и Омного кабеля не является трансформатором 1:4 . По известной формуле он трансформирует 50 Ом с одной стороны в 112 Ом с другой . А именно столько имеет рамка , с периметром равным длине волны , и висящая достаточно высоко над землёй и удалённая от другого железа . То есть в вашем случае согласование сопротивлений вполне удовлетворительное .
Соответственно , висящая низко над замлёй рамка имеет куда меньшее входное сопротивление и часто рамки на 160-80 вполне неплохо согласуются кабелями 75 а то и 50 Ом .
По моему мнению применение трансформатора 1:4 из кабеля в виде U-колена в данном случае не нужно . Если нужно симметрировать - хватит несколько витков кабеля в кольце пропустить . Кольцо , разумеется , должно быть наверху , в точке подключения кабеля к антенне .-73- Игорь
14.05.2011, 18:32 #8Very High Power
- 26.06.2006
- 3,563
- 1558
- 1817
Георгий
14.05.2011, 18:37 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Это лишь пример, а остальное делается моделировщиком.
P.S.
Витки кабеля на кольце - это запорный дроссель, а не симметрирование.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.05.2011 в 18:49.
Владимир
14.05.2011, 18:49 #10
14.05.2011, 18:52 #11Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
Не забудьте про симметрирование. Обнаружил вот это - rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
14.05.2011, 18:54 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Эти вложения необходимо открывать в программе МMАNA.
Владимир
14.05.2011, 19:03 #13Very High Power
- 26.06.2006
- 3,563
- 1558
- 1817
Я еще раз советую всем, кто делает ленивую дельту, запитать вот так:
Георгий
14.05.2011, 19:03 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2751
Проверял так : к Дельте подключил заранее подобранный четвертьволновой кусок РК75 (на частоту 14 100). К другому концу кабеля подключил анализатор MFJ-259 и посмотрел где наилучший КСВ и где сопротивление 50 ом. Пришлось немного подкорректироватть периметр рамки. После всех изменений на 14100 было КСВ 1.0 и импеданс 50 ом. После подключения кабеля снижения 50 ом проверил еще раз - ничего не изменилось! Вот так и работаю. Расстояние от крыши до основания Дельты около 5-6 метров. Аналогично настроился треугольник на 18МГц, только кусок РК75 пришлось взять подлиннее - 3/4 лямбды - до коммутатора не хватает 1/4.
Есть проблема. При работе на 20-ке есть наводка на НЧ звуковую технику (аудиоаппаратуру). ВЧ-заземление ничего не дает.
Хочу попробовать применить симметрирование, тем самым убрать возможное затекание синфазных токов на оплетку кабеля снижения. Намотать на кольце невозможно,т.к. кабель довольно толстый, 12мм. Фильтров-защелок пока в наличии нет.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.05.2011 в 19:07.
73. Сергей.
14.05.2011, 19:06 #15Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
