Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 331
  1. #226
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это, выходит , зря я тему начал.
    Естественно. КСВ>1 в фидере не означает рассогласования. А потерь рассогласования вообще не существуют. Передатчик может отдавать меньшую мощность в нагрузку, которая ему "не нравится", но это не потери... А уж фидер в антенну отдаст всегда всё, что в него сумели "вдуть". Ну кроме самой малости...
  2. #227
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Начали не зря. Зря не смотрите на ответы на ваш вопрос: "Как согласовать фидер с антенной?"
    Что имеется ввиду под словом "согласовать"? С какой целью согласовать? Что с чем СОГЛАСОВАТЬ? Как согласовать?
    Под словом СОГЛАСОВАТЬ подразумевается приведение сопротивления в точке подключения к излучающей части антенны к сопротивлению, равному волновому сопротивлению линии фидера.
    Зачем? Для получения минимума КСВ в ФИДЕРЕ с целью минимизации потерь в нем.
    Технически проще производить согласование с помощью ШПТЛ, но для его нормальной работы требуется добиться систо активного сопротивления в точке подключения к вибратору. Другими словами - добиться его резонанса. Это делается путем изменения его (вибратора) геометрических размеров.
    Все это было давно изложено, например в посте №47
    PS: Не забывайте о симметрировании!
  3. #228
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Обещал не писать. Не выдержал, читая что пишут в данной ветке.
    Спорить не буду. Привожу выдержки из умных книг.
    З. Беньковский Э. Липинский “Любительские антенны коротких и ультракоротких волн”
    Издательство “Радио и связь” 1983 г. страницы 54 55:
    Согласование линий. Линия питания, показанная на рис. 2.31, соединяющая генератор с нагрузкой, служит для передачи возможно большей части мощности генератора Рг к приемнику, т.е. к нагрузке этой линии. Мощность, принятую нагрузкой, обозначим P2.
    Значение мощности P2 зависит от ряда факторов, к рассмотрению которых мы и переходим.
    4. При рассогласовании входного сопротивления нагрузки Z2 с волновым сопротивлением линии Z0 в последней возникает помимо падающей волны Uпад и отраженная волна Uотр. Обе эти волны образуют в линии питания стоячую волну (см. рис. 2.41). В этой ситуации мощность P2,, передаваемая в нагрузку определяться равенством P2=Pпад - Pотр, где Pпад и Pотр – мощности падающей и отраженной волны соответственно.”
    Написал дословно, чтобы не обвинили в искажении информации. Читайте и думайте о чем пишут авторы.
  4. #229
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вопрос стоит о том , как наилучшим образом согласовать фидер, в данном случае коаксиальный кабель 50 ом с симметричной антенной, имеющий входной импеданс не равный 50ом и недопустить появления антенного эффекта в кабеле.
    Снова куда-то в сторону от темы отклонились. Изначальная проблема формулироваласть так. Это и ответ на пост №227 - RX3ARU.
  5. #230
    14.03.2008
    3,588
    1510
    1234
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Напомните себе эти познания,перечитав книги по радиофизике
    Все что я здесь пишу, это приведено из литературы(учебников по радиофизике)
    Валерий, будьте добры приведите примеры этих "учебников по радиофизике" (автор, название, год издание, страница) или ссылки на них.
  6. #231
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Обещал не писать. Не выдержал, читая что пишут в данной ветке...
    Если бы Вы, кроме бездумного цитирования, умели бы считать мощность падающей и отраженной волны в линии при КСВ>1, то совсем было бы хорошо...
    При мощности передатчика 100вт и КСВ=2 мощность падающей волны 112.5вт, мощность отраженной 12.5вт.
    И уберите свой безграмотный девиз в подписи - нельзя же так издеваться над родным языком.
  7. #232
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шот не сходится.
  8. #233
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Ни куда не в сторону! Вы в ссылку в упомянутом неоднократно посте №47 загляните все же. Там найдете пример согласования и симметрирования, в частности, полуволнового диполя. Есть и методика и технология и модель в ММАне.
    Можно согласовывать и по другому. Это только один из многих вариантов. По моему, удачный. Выбирайте сами.
  9. #234
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Это обычно делают от усилителя мощности и в первом случае и во втором нужно измерять ВЧ напряжения на выходе П-контура. И что бы ВЧ напряжения корректировалось.Например в первом измерении 100вольт и во втором должно быть 100 вольт.
    Только при этом получится что мощность разная. Ибо в первом и втором случае 100 вольт на разных сопротивлениях, а то что они будут разные я не сомневаюсь.
  10. #235
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Шот не сходится.
    С передатчика 100 вт, а падающая 112,5 вт., я балдею от этих теоретиков, откуда взялись 12.5 вт??????????????!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #236
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы ,наверное,сами удивились от написанного Вами же..! Будем считать-Вы погарячились...Либо поставьте лошадь впереди телеги,либо объясните популярно:что значит сие утверждение и откуда взялись лишние 25 ватт...Допустим,КСВ у нас резко улучшилось(стало близко к "1"),тогда ,по вашей логике, Рпад.=125вт;Ротр=0вт
  12. #237
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не останавливайтесь ! Ситуация на грани грандиозного открытия !
    Вначале появилось усиление у антенны ( напомню , это набор трубочек и проволочки , даже болтики не всегда ) , теперь усиление у куска кабеля . Причём , я так понял , ОНО ТЕМ БОЛЬШЕ , ЧЕМ БОЛЬШЕ КСВ !
    Там есть ещё разъёмы и изоляторы . Какие будут мнения , господа ?
  13. #238
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ. Не существует просто она. Фидер с антенной ( с любой нагрузкой) ВСЕГДА СОГЛАСОВАН.
    А какие тут могут быть мнения..!? Предлагаю три варианта...:"ДА";"НЕТ";"ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ"....
  14. #239
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Никто не говорит о мощности, речь идет о КПД СУ.Его возможность трансформировать ВЧ напряжения.Если Вы подвели к трансформатору 220в и получили 100в. Это одно отношение.Если в другом Тр 220в а на выходе 80в, то это другое.А мощность то не имеет значения, нагрузка то всегда одна и та же . Повторяю эксперимент.Передатчик с П-контура отправил 100в ВЧ. Кабель не меняется.меняется только согласующее устройство.Антенна та же.Допустим ее сопротивления 60ом.Вы ее согласуете.К СУ подходит 100в. с СУ снимается на антенну(60ом) 95в. Меняете СУ и все то же самое.Но теперь на СУ 80в. А антенна то не меняла свое сопротивления как было 60 ом так и осталось. Вот эти потери на 15 вольт и говорят, что СУ не обеспечивает вам ТО КПД, которое Вам нужно.
  15. #240
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Уважаемый! То,что вы пишите,очень напоминают,по стилю "Перлы изящной словесности" от "Знаменитого" Толика на CQHAM !
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
