Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 331
  1. #271
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Можно. (Кажется уже переходили на "ты", нет?)
    Саша, именно там, где вбрасываешь информацию, причем 100% правильную, но не оговариваешь условий ее применимости, либо не растолковываешь свою точку зрения, а уходишь в тень и смотришь на всю публику со стороны.
    Можешь назвать это голословными обвинениями, но искать по всем темам подтверждлений не буду , извини.
  2. #272
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Согласование антенны и фидера
    Открывая новую тему надеюсь, что она будет популярна и , кому-нибудь, интересна.
    Да уж, действительно очень интересной оказалась тема.
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Согласование антенны и фидера - вот это проблема, сколько злобы и неприязни друг к другу вызывает
    Уже и новые принципы работы антенно-фидерных устройств изобрели, и, оказывается, фидер всегда согласован с нагрузкой (причем любой). А зачем тогда наизобретали разных фидеров – и коаксиалов и двухпроводных воздушных, да еще в ассортименте?
    Почему мы всегда клеймим собеседника???
    Сдержаннее нужно быть . Извините .
    Еще раз - ребята, давайте жить дружно!
    Успехов в согласовании!!!
  3. #273
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Несколько лет работаю на 14 и 18 MHz на Дельты, запитанные 50-ом кабелем. Все антенны применяю только монобэнд. Для согласования низкоомного фидера и высокоомной антенны применяю трансформатор 1:4, ввиде куска 75ом.кабеля (РК75-4-11, длинна - "четвертушка", с учетом Кук.). Каждая антенна питается от антенного коммутатора, установленного у основания мачты, от трансивера до коммутатора - фидер 50ом.
    Недавно приводил в порядок соседские ТВ-антенны на крыше, и взгляд остановился на петлевом вибраторе, у которого для согласования с кабелем снижения, применяется согласующе-симметрирующая U- петля.А что если применить такую петлю для согласования Дельты, к тому же и симметрирование будет. В своей книге "дед" Ротхаммель про это тоже пишет
    Ну что Сергей - получили ответ на свой вопрос?!
    Тему раздули, а конкретного ответа ни вам ни тем кто ''академиев не кончал" нету!
    U - петлю при определёных условиях применить можно, но реализовать практически эти условия сложно. U-петля применяется для симетричных антен и должна располагаться перпендикулярно оси симметрии антены - тогда она работает как трансформатор и как симметрирующее устройство.
    Врядли реально расположить дельту симметрично поверхности да ещё оттянуть от её угла питающий кабель с привязаной к нему U-петлёй перпендикулярно симметрии дельты!!!
    Входное сопротивление реальной дельты зависит от высоты подвеса, наклона, равности сторон и поэтому точный результат даст только измерение. Сделать это можно и с несложными самодельными приборами.
    Предлагаю вам такой вариант -
    1. измерить входные сопротивления каждой вашей дельты
    2. изготовить двухпроводные линии с нужным сопротивлением -до коммутатора антен
    3. в коммутаторе установить П-контура с входным импендансом 50 Ом, а выходным как у двухпроводных линий.
    Конструктивно не стоит заморачиваться на ввод двухпроводных линий в коммутатор двумя разъёмами - концы проводов линий заизолировать и завести в "папу" разъёма.
    Лето только началось - дерзайте
  4. #274
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Не выходит каменный цветок.
    Этот уикенд решил посвятить своим антеннам. Вчера, в субботу, снял Дельту на 40м. заново перемерил полотно и сделал запитку в один из нижних углов. Боковые стороны по 14м., нижнее основание 14,5м.Поднял на рабочую высоту (основание от плоской крыши на высоте 5-6м.).Произвел замер через полуволновый повторитель входного сопротивления, использовал MFJ-259. Прибор показал в полосе от 6.850МГц до 7.250Мгц сопротивление 180-185ом. Ниже и выше сопротивление растет 200, 300 и более ом. Потом полуволновый повторитель заменил на РК-75 длинной в четверть волны. Замерил - получилось 32 - 38ом, КСВ: 1,5 - 1.6. На частоте 21,1Мгц - 50ом и КСВ 1.0 (hi!). Что бы проверить разделил полуволновый повторитель на две части( он из 50-омного кабеля). Получил четвертушку. Замерил через неё - получил 16-18 ом. Думаю , что ошибок в замерах нет. Такой КСВ(1,5 - 1,6) и такое входное сопротивление (35 - 38ом) меня не устраивает. Решил попробовать по другому. Взял заведомо более длиннный кусок 75-ти омного кабеля, чем четвертьволны - 11метров. Подключил к антенне и начал по 20см, отрезать и замерять сопротивление. Думал , что где-то попаду на 50 ом или близко к этому. Где-то с 8,5 метров прибор показал эти же 35-38 ом и эти цифры не изменялись вплоть до длинны 5 метров. Только КСВ с 2,0 уменьшился до 1.6. а потом опять увеличился до 2.0. Дальше резать уже не имело смысла.
    На этом пока остановился. Надо подумать. Что-то не так делаю или что-то не учел. Реактивность не чем померить. По такой же технологии три года назад настраивал дельты на 20-ку и 17м. Все получилось. А тут никак. Дельта на 40м. висит на телескопичке от Р-140 (16м).
    Можно , конечно попробовать поставить тр-р 1/4 на кольце. Но это уже на крайний случай, если ничего неполучиться. Я просто хочу понять - что не так?
  5. #275
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    А реактивность какая? Какое Ra, при реактивности (Х) равной (или близкой) нулю и на какой частоте?
    ...использовал MFJ-259...
    Sorry, я наверное неправ, MFJ-259 (в отличие от 259B) не показывает реактивность?
  6. #276
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Да, приборчик старенький,1997 года. Реактивность не показывает.
    Сегодня решил, что надо заканчивать эксперименты - завтра рабочая неделя,вечерами не успею закончить. Полез в коробку.достал первое попавшееся ферритовое кольцо от старых ТВ, диаметром около 65мм. Намотал двойным проводом тр-р 1/4, поставил на антенну. Результат - Rвх - 48-55 ом по диапазону. КСВ 1.1 - 1.3. На 21.1МГц - 52ом , КСВ 2.0 (реактивность,однако).
  7. #277
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Непонятно, а это тогда как?
    "КСВ, резонансную частоту, диапазон рабочих частот — для антенн;"
    Это взято отсюда: http://www.cqham.ru/mfj.htm
  8. #278
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Исходные данные.
    Итак. Если удлиннить (?), то можно ожидать резонанс на семерке и входное сопротивление около 120 Ом.
    Абсолютно бессмысленно использовать полуволновой кабель. Кроме усложнения он ничего не даст.
    Необходимо применить обычный 50 Ом кабель для измерений и учитывать его длинну избегая резонансных. А питать через 1/4 75 омный кабель.
    получится: 75х75=5625 / 120 = 46. 50/46=1,1 (ксв)
    Нуууу, 120/4=30. Может антенну поудлиннять/укорачивать? А если прибор реактивность не показывает, как Вы где хорошо определяете?
  9. #279
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    При входном сопротивлении антенны, настроенной в резонанс, около 120 Ом удобно применить для согласования 75 ом L/4 отрезок кабеля. Собственно то же что и в предыдущем посте. Z согласующего кабеля равен Корень из (Z фидера*Z антенны). Корень из (50*120)=77,5 Ом. Т.е. должно получиться хорошее согласование, независимо от длины фидера. Однако лучше бы все-таки, если есть возможность, поменить саму антенну, без фидера (если есть возможность к ней подобраться).
  10. #280
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Вопрос к владельцам MFJ-259 (именно 259, у самого 259В), как определяется резонансная частота антенны?
  11. #281
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    ...Недавно приводил в порядок соседские ТВ-антенны на крыше, и взгляд остановился на петлевом вибраторе, у которого для согласования с кабелем снижения, применяется согласующе-симметрирующая U- петля.А что если применить такую петлю для согласования Дельты, к тому же и симметрирование будет. В своей книге "дед" Ротхаммель про это тоже пишет...
    Боюсь только, не будет ли ощутимых потерь на относительно низкочастотных диапазонах. Тут лучше наверное будет поставить балун, к тому же не придется вешать "лишние" кабели.
    Добавлено через 38 минут
    Разве этот прибор не измеряет комплексную величину (пусть даже без разложения на Xl и Xc)?
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 19.06.2011 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
    Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
  12. #282
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Здесь писали, что не измеряет (не выделяет) реактивность (о каком разложении Вы говорите?).
    Владельцы MFJ-259 есть?
  13. #283
    11.09.2007
    69
    405
    104
    27
    Сопротивление вертикально расположенной антенны на относительно небольшой высоте очень разнится от горизонтально подвешенной на той же высоте. Одна из сторон дельты расположена параллельно земле, сл-но, реакция земли на нее более сильная нежели на наклонно расположенные. Отсюда интересный вывод, что изменяя соотношения сторон, мы можем в значительной степени менять сопротивление дельты, что и требуется для более точного "попадания" под L/4 трансформатора. Можно еще и точку подключения кабеля подвигать маненько. Конечно, придется несколько раз понимать и опускать антенну, без этого никак.
    73! Александр
  14. #284
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Только что закончил заниматься с антенной.По крайней маре на ближайшее время. Подключил кабель снижения РК50-7-11,длинна получилась 36 метров. В точке подключения к антенне тр-р 1/4 на кольце. Измерил КСВ в кабеле: 1.1 - 1.2. КСВ-метр в трансивере показал 1,0 (стрелка даже не дернулась, тюнер отключен) во всей полосе 40-метрового диапазона 7,000 - 7,200. Пока поработаю так. К зиме посмотрим. Если надо будет - переделаем. Очередь за другими антеннами.
    Теперь самое интересное наступает. Надо к соседу сходить и проверить - говорят ли колонки у компа. Мои молчат,что обнадеживает!
  15. #285
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно в углах треугольника блочки поставить, что даст возможность двигать точку подключения фидера без сьема полотна антенны. Анализ в NEC показывает типичные сопротивления в различных точках. Диапазон 80м, вертикально расположенная равносторонняя дельта, высота нижнего провода - 3м над землей. Резонансная частота уменьшается вместе с сопротивлением, на 30 кГц максимально.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
