18.05.2011, 23:54 #121Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
- Истина!
Плохой КСВ в ФИДЕРЕ, как правило, напрямую связан с его антенным эффектом. Помимо всех остальных причин, эта самая главная, почему необходимо добиваться идеалього значения КСВ. А антенный эффект фидера страшен больше всего во время приема, а не передачи. Кроме того, неплохо бы использовать ПРАВИЛЬНОЕ симметрирующее устройство. Кольца на кабеле - это полумеры. Об этом уже здесь писали.Последний раз редактировалось RX3ARU; 19.05.2011 в 00:06.
19.05.2011, 01:39 #122
19.05.2011, 05:38 #123
19.05.2011, 08:20 #124
И куда же эта "разница" денется, согласно законам физики? (UW3DI - это трансивер с тюнером)
Для справки: В одном и том же фидере при длине 30м и КСВ=1 теряется столько же, сколько при длине 20м и КСВ=2.
С чего Вы взяли, что виноват КСВ?
(Удивительно, что в большинстве случаев авторы практической работы-эксперимента считают что и верно интерпретировать результаты могут только они...)
Мне казалось, что с этим древним заблуждением об излучении коаксиала при высоком КСВ давно покончено (для открытой линии - это да)
Значит "СУ внизу" потеряет 11%, а "СУ вверху" - нет? Интересные у Вас, "практиков", законы физики...
Ещё бывает и по длине фидера приходится дроссели ставить...
Найти решение Вам, видимо, как раз и мешает то, что Вы думаете что виноват КСВ.
19.05.2011, 08:28 #125
19.05.2011, 08:33 #126
19.05.2011, 08:48 #127Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Видел у одного из серьезных тестовиков ферритовые кольца в начале и конце кабелей и еще, они же имеются через интервалы по всей длине кабеля. Я делаю так же. Кто занимался приемными антеннами, то встречался с тем, что если не ставить ферриты, то оплетка принимает, "мусор" в том числе. То же самое и с приемом передающие антенны. Это из моей практики, возможно эти утверждения можно опровергнуть.
И еще, считаю, что согласование фидера с антенной - это инженерное решение, а работа с большим КСВ - любительский подход, хотя и потери не высоки.
73! АлександрUA9CMQ
19.05.2011, 08:59 #128Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
19.05.2011, 09:48 #129
19.05.2011, 10:02 #130Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А поставьте эквивалент 500 ? Получите те же 10 . Укусит ?
-73- Игорь
19.05.2011, 10:34 #131
19.05.2011, 10:37 #132Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
to RU9HA
Опять не читаете что пишут другие, но даже себя...
"RU9HA: Советую Вам не слушать советы, а посчитать на сколько уменьшатся потери в Вашем толстом фидере, если вместо КСВ=2 сделать КСВ=1. Поймёте, что овчинка не стоит выделки.''
T.e. не заморачиваться с согласованием.
Я написАл, что будет потеря не только 11% (из-за защиты "буржуй" не отдаст полную мощность), и чтобы получить полную оттдачу "буржуя" надо делать СУ уже внизу - т.е. обмануть его (можно конечно использовать полуволновой повторитель, но это частный случай).
А если сделать согласование вверху, так откуда возьмутся эти 11% потерь.
Не надо столь категорично... Отвечу цитатой из известного фильма: "еще посмотрим кто пишет с ошибками"Последний раз редактировалось ES1BA; 19.05.2011 в 10:45.
Вячеслав, ES1BA
19.05.2011, 10:42 #133Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
http://195.84.101.101/~goranl/shack/...p40/index.html
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17636
Посмотрите, делта 40м, сделал прошлого суббота, тоже питаю в один и нижних углов, балун совершено как в первого линка.КСВ 40м 1.1-1.3, 20 м 1.1-1.2.
73 de SlavLZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
19.05.2011, 10:57 #134
19.05.2011, 11:12 #135Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день
...если нагрузка симметричная, то не укусит
...если нагрузка симметричная, а КСВ высокое из-за более высокого сопротивления по отношению к сопротивлению кабеля - тем больше шансов наводки ВЧ напряжения на оплетку кабеля, но не из-за КСВ.
...поэтому при высоком сопротивлении антенны эффективность запорных дросселей в точке подключения к полотну антенны низкая.
...поэтому важно отводить питающий кабель от такой антенны лучше перепендикулярно полотну антенны, и чтоб наводка была меньше (на последующей длине кабеля) - дроссель ставить в предполагаемой пучности тока наводки на оплетку кабеля
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.05.2011 в 11:23.
...UA4WI test
Куда-то вас не туда занесло с этими графиками и формулами. Тут вопрос конкретный и решение желательно практическое - академиев не кончали.
