Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 331
  1. #316
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Думаю, что да. Хотя что такое MFJ-915h не знаю.
    В посте 314 ошибочно написал "разрезной вибратор", а хотел написать петлевой.
  2. #317
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    то можно ли считать наружную оболочку ) 0,25Л куска кабеля как противовес вертикала на конкретный диапазон, соответствующий данной лямбде?
    Посмотрите здесь : http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
  3. #318
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир (UR4III)
    Владимир...вы же понимаете,мы вопитывались на том ,что давал ж."Радио". И все это принимали за чистую монету....вот шишки и сыплются до сих пор.
  4. #319
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA4WI
    диполь - он всеже достаточно симметричный
    И его симметрия сводится на нет подключением коаксиального кабеля, состоящего из ТРЕХ ПРОВОДОВ: В двух из них течет симметричный ток в антенну, а третий наружний провод нарушает симметрию кабеля..
    Вот как бы их заизолировать друг от друга?
    Есть такоё решение! - применить вместо коаксиала ТРИАКСИАЛ - это коаксиал с двумя оплётками. По центральной жиле и первой оплётке идёт сигнал, а вторая внешняя оплётка воспринимает внешние наводки и заземляется одним концом у трансивера. Другое дело, что триаксиалы для наружной проводки не выпускают - у них вторая оплётка не покрыта изоляцией. А на студиях телевиденья студийные видеокамеры подключены к аппаратной имено по такой схеме и аналогично студийные микрофоны. Длина этих соединений вместе со стационарной проводкой достигает до 1 километра!!! И всё это под мачтой на которой антены многокиловатных передатчиков телевиденья и УКВ радиовещания - и никаких наводок на микрофоны и телекамеры!!!!
  5. #320
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Есть такоё решение! - применить вместо коаксиала ТРИАКСИАЛ...
    Ничего не получится - какой ток потечет по внешней стороне первого экрана, такой же будет и на внешней стороне второго...
  6. #321
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RW9SJ
    Наверное вы что то недопоняли
    во первых. в коаксиале ток течет по внутреней стороне оплетки - поэтому толщина оплётки ни как не влияет на волновое сопротивление кабеля - влияет только её внутрений диаметр.
    во вторых. если вторую оплётку триаксиала около антены никуда не подключать то ток по ней в сторону антены не потечёт, а наведёные от излучения антены токи будут наводится как раз на вторую оплётку и стекать по ней на корпус.
    Таким образом токи в первой и второй оплётке разные и протекают в противоположных направлениях. В этом всё достоинство триаксиала что устраняется антенный эфект кабеля.
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Если на расстоянии 0,25 лямбда от места подключения кабеля к антенне кабель разорвать и вклинить радиочастотное развязывающее устройство типа MFJ-915h (ВЧ дроссель), то можно ли считать наружную оболочку ) 0,25Л куска кабеля как противовес вертикала на конкретный диапазон, соответствующий данной лямбде?
    Нельзя!!!
    Дело в том что кабель имеет коэффициент укорочения (для 75 ом обычнно 0.66) и если вы разорвёте кабель и поставите ВЧ дроссель в оплётку на расстоянии 0,25лямда в геометрических размерах то на выходе кабеля (через 0,25лямды) в точке подключения к антене, сотношение фаз тока и напряжения будет другое, так как в оставшемся отрезке кабеля будет действовать электрическая длина с учётом коэффициента укорочения.
    Если уж есть желание или необходимость использовать кабель как противовес то просто наденьте на конец кабеля ещё одну оплётку длиной 0,25лямда и включите её как противовес. На конце этого противовеса намотать бухточкой кабель витков 6-8, можно и на ферритовом кольце. Подобную вещь я делал для теливизионных антен для приёма вещяния с вертикальной поляризацией
  7. #322
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Решение то есть, но...
    1) Двойной расход кабеля. А он сейчас не дешев.
    2) Двойной вес фидера.
    3) Неполное согласование с нагрузкой. (рамка при резонансе 120 Ом)
    4) Все равно необходимо применять согласующее и симметрирующее устройство возле трансивера.
    Вывод -
    1) В качестве фидера удобнее применять одиночный коаксиальный кабель.
    2) Симметрирование и согласование (приведение волнового сопротивление кабеля к сопротивлению нагрузки) следует делать в верхней точке фидера.
    Как? Пример в ссылке в посте #47
  8. #323
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Наверное вы что то недопоняли...
    Начало хорошее, но это не оригинально - здесь все думают что только они "понимают". Так что не торопитесь.
    Это Вы к чему говорите? Спорите с каким-то воображаемым оппонентом?
    Ага. Будут наводиться, стекать и излучать. Называется Антенный Эффект Фидера (АЭФ) второго (по-моему) рода. Внешняя поверхность оплетки фидера работает, как пассивный элемент антенны. Смело включайте его в модель антенны и анализируйте.
    Это было бы слишком просто - давно бы делали два экрана, НО!!!
    Если коротко, то дело вот в чем:
    Когда часть тока с внутренней стороны первой оплетки затекает на внешнюю (АЭФ первого рода), то по внутренней стороне второй оплетки потечет такой же ток в обратном направлении - ТЕМ-волна называется. (Рисовать не буду) Дойдя до конца второй оплетки у антенны, он сложится с наведенным током внешней поверхности второй оплетки и мы получим на внешней стороне второй оплётки абсолютно то же самое, что имели и при обычном коаксиале - АЭФ и первого и второго рода.
  9. #324
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Как организован выход сигнала?
  10. #325
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот тут вы как раз не правы - около антены вторая оплётка не соединена с первой, а разомкнута - соединены они вместе только у антенного разъёма трансивера - таким образом получается как бы коаксиал в экране с заземлением в точке где наведёные на вторую оплётку токи складываются с токами первой оплётки, а в точке заземления все токи равны нулю.
    Добавлено через 12 минут
    Надеюсь вам понятно изложеное выше.
    Соглашусь только с тем это трудно реализовать ввиду отсутсвия триаксиальных кабелей, а изготавливать триаксиал самим, надевая на коаксиал ещё одну оплётку.... думаю овчинка выделки не стоит.
  11. #326
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я-то прав. А вот Вы абсолютно ничего не понимаете в обсуждаемом предмете.
    Если уж что и может быть равно нулю в точке "заземления", так это не ток, а потенциал, и то только относительно этой же точки заземления...
    Никаких "проводов" в природе не существует ВООБЩЕ, существуют только линии, а уж пространство между первым и вторым экраном - это явный коаксиал, в котором по внешней стороне первой оплётки (I4) и внутренней стороне второй (I5) ПРОСТО НЕ МОГУТ ТЕЧЬ РАЗНЫЕ ТОКИ.
    Итак I1 = I2; I3 = I2 + I4;
    I4 - ток, затекающий на внешнюю поверхность первого экрана - ток асимметрии.
    I5 = I4; I6 = I5;
    Следовательно I6 = I4. Какой ток был на внешней стороне оплетки коаксиала, такой же и будет на внешней стороне "триаксиала".
    Ваша идея "триаксиала" - результат непонимания предмета.
    Я лично видел бухту коаксиала с двумя оплетками, изготовленную по спец-заказу на кабельном заводе... Её хозяин просто не захотел разговаривать на эту тему.
    Изображения Изображения
  12. #327
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RW9SJ
    Если одна клемма выхода заземлена, то бороться с затеканием бесполезно. Но эту клемму не обязательно садить на землю.
  13. #328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это правильно, только токи I4,I5,I6 надо было нарисовать в другую сторону...
    I1 = I2 = I3 + I4; I4 = I5 = I6.
    А вот если второй экран закоротить на оплетку на расстоянии L/4? или даже сделать просто провод, то эта КЗ-четвертушка будет работать аналогично ВЧ дросселю.
  14. #329
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Я понимаю идея "триаксиала" навеяна по образу и подобию правильного включения микрофона. Я в таких случаях делаю так. Микрофон подключается двухжильным экранированным проводом (обычно это МГТФЭ, у него внутренние жилы еще и повиты). Оплетка со стороны микрофона не подключается. А один из проводов микрофона (условно "минусовой") заземляется вместе с оплеткой непосредственно на плате микрофонного усилителя. Оплетка играет роль электростатического экрана. Есть в природе и симметричные ВЧ кабели такого типа. У меня даже когда то валялся кусок такого. Даже от скуки его волновое сопротивление измерил, но уже и не помню. Применение такого кабеля и такой схемы включения наверное вполне оправдано, особенно если антенна симметричная.
  15. #330
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    ...Есть в природе и симметричные ВЧ кабели такого типа... ...Применение такого кабеля и такой схемы включения наверное вполне оправдано, особенно если антенна симметричная.
    Может чем-то и оправдано, только не спасением от синфазного тока.
    Если в экранированной двухпроводной линии есть синфазный ток, то он в точности такой же будет и на внешней стороне экрана.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
