Показано с 1 по 7 из 7
    06.04.2009
    11
    35
    Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    Не нашёл нигде полную информацию (на русском!) об антенне:
    Hy-Gain DX-88
    Может кто-нибудь использовал, или использует данную модель?
    Интересуют размеры и расположение противовесов (под каким углом), проблемы в работе и установке.
    и общее впечатление....
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Отработал на данной нтенне несколько экспедиций. Не считаю, что это штырёк не заслуживает внимания. Есть несколько проблем. 1. Если эта антенна поднята на неизвестную высоту, то желательно на каждый поддиапазон иметь не менее 3-х резонансных противовесов.
    2. Если антенна устанавливать низко около очень проводящей земли- соль, море-океан. то как в описании- 4, 32 метра, если не ошибаюсь.
    3. ну и в добавок- очень удобна в быстрой настройке- на НЧ резонансы легко настраиваются, по сравнению с аналогочичной- AP8 от круштравта. Всё зависит- ГДЕ и НА КАКОЕ время вы её желаете поставить..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    06.04.2009
    11
    35
    Спасибо огромное за ответ!
    Выбираю антенну с наибольшим количеством диапазонов на постоянное место и занимающую небольшое пространство. Остановился именно на этой (остальные варианты либо дорого для данного класса антенны либо мало диапазонов) но мануала и описания на русском я нигде не нашёл!
    меня интересует под каким углом (45 градусов больше или меньше)относительно антенны должны располагаться противовесы? - (как я понял их желательно по 3 поставить на каждый диапазон)
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А кто и для чего будет переводить?
    А по антенне... была когда-то, но не более полугода. Была прикреплена к боковой стенке лифтовой шахты (на метр выше крыши) 14-ти эт. дома (в 100м от берега моря) без оттяжек. Противовесы на каждый диапазон, под углом (из-за местных условий). По поводу работы... как обычный (компромиссный) вертикал до 40м.
    Через полгода переломился по одному из трапов...
    06.04.2009
    11
    35
    вообще первый раз сталкиваюсь с антенной на которую нет ни мануала на русском ни обсуждения на форумах! (до этого всё оборудование: трансиверы, блоки питания, поворотные ус-ва, антенны, тюнеры - всегда находил без проблем мануал на русском или обсуждение на форумах)
    Снова и опять не получил ответа на свой вопрос: ПОД КАКИМ УГЛОМ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПРОТИВОВЕСЫ DX-88???
    P.S. Во избежание лишних вопросов: дефицит места у меня! диполя и In Vee не влезают...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот как у них в Америке делают , когда места мало .
    http://www.w2lj.qrpradio.com/antenna.bmp
    14.05.2011
    г.Луховицы, Московская обл.
    13
    12
    Если она,у них,в США,расположена на небоскрёбе,то на НЧ будет работать.
  1. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  2. Вертикальная КВ антенна GAP Voyager DX
    от RA3AGH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:55
  3. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  4. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
