Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Цитата Сообщение от RA4PIT Посмотреть сообщение
    для 11-ти элементов G800 будет маловата
    несколько лет крутят у ребят 335-ые,люфта не наблюдается.Выдержали и ветра, и обледенение.У друга, крутит 3 элемента на 40-ку (кажись 3 года, уж как...)Теория и практика-разные вещи...
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,053
    2352
    10421
    На RT5G тоже AD-335 на G800 установлена - проблем нет. Правда, с опорным подшипником...
  3. #18
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    (стальной трос диаметром 6-8 мм)
    А почему не 10 мм ?
  4. #19
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    __________________
    RU3FU
    RU3FU на форуме Пожаловаться на это сообщение
    это точно,Славик ты меня наверное имел ввиду, и 335ю крутит и три элемента на сорок
    Изображения Изображения
  5. #20
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    А какой повороткой вращали? Опорник использовали?
    G450 без опорного подшипника. Два года стоит. Пока проблем нет.
  6. #21
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    О-капа.
    Спасибо
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA4PCM Посмотреть сообщение
    Так бывает. Именно поэтому и задаю вопрос на форуме.
    Если по вашему "дёшево и надёжно" бывает (видимо знаете про это) зачем тогда спрашивать на форуме.
    Когда у нас на коллективной станции в результате урагана рухнула мачта УНЖА высотой 20 м, простоявшая на крыше 10 этажного здания без каких либо предпосылок на ненадежность 20 лет, я на многое стал смотреть по другому.
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    А почему не 10 мм ?
    Можно и 10 мм, но для предложенной мачты высотой 10 м. хватит ст. троса диаметром 6-8 мм. который еще входит в отверстия больших орешковых изоляторов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #23
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Можно и 10 мм, но для предложенной мачты высотой 10 м. хватит и 6-8 мм. который еще входит в отверстия больших орешковых изоляторов.
    Для данной мачты сполна хватит 3-4 мм, всё остальное выброшенные деньги. И изоляторы ИАО-2 нужны, а не ИАО-3. Зачем людей вводить в заблуждение ?
    Если некуда девать деньги и хочется покувыркаться, тогда да..
  9. #24
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Дай-то Бог, еще столько простоять, все зависит от региона и климатических условий.
    У меня 11 элементов G 1000 крутит с опорным подшипником, ветра бывают и не такие уж сильные, но антенну здорово мотает!
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для данной мачты сполна хватит 3-4 мм........
    Василий, думаете я буду с вами спорить, да хоть капроновыми веревками.
    Практика эксплуатации покажет, она как известно тот самый критерий.
  11. #26
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Для разных телескопов, "треугольных мачт" высотой 10 метров и антеннами 30 кг вполне хватит четырехмиллиметрового троса, а уж пятимиллиметрового за глаза. Вы слышали, чтобы у кого-то порвался трос? Я вроде бы пока не встречал такого. Часто слышно, что был слабый узел крепления к крыше, плохо закрутили зажимы и т.п. И у Вас на коллективке, насколько я помню, не трос же порвался.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В том числе и стальной трос диаметром 5 мм.
    Несколько фото из той истории, может кому то как то поможет.
    Евгений.
  13. #28
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Извините, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что я читал именно Ваш пост, в котором Вы говорили, что расплелся трос. Причем Вы сокрушались со словами типа – ну кто мог подумать, что расплетется фирменное плетение? Я так понял у Вас же были фирменные тросы, заплетенные и скрученные медной трубкой. Или я что-то напутал?
  1. Мачты из Москвы
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:23
  2. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  3. Выбор высоты мачты
    от UN7RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 02:28
  4. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  5. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
