Показано с 1 по 14 из 14
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Конструкция ЯГИ на 40м
    Коллеги,у меня вопрос такого порядка:-каким должен быть размер (длина)
    пластмассовой вставки в активном элементе антенны ЯГИ на диапазон 40м. Я сделал 60мм,говорят надо 50мм.От чего зависит этот размер? Или он
    постоянный?Зараннее благодарен.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А сколько килограмм *вдувать* планируется ?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    При киловате в центре антенны 200-300 вольт ВЧ. Это не так много. Просто если эта вставка через год-два покроется якобы токопроводящей грязью- (или дождь)это не есть хорошо. Туда б пластиковую бутылочку с наружи от Pepsi Cola
    Можно вставку и 10мм зделать, главное что б не прошило.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да.
    Кабель подключается в этой точке.
    Расстояние от централки до оплетки
    всего ничего - не сравнить с теми размерами
    что приводятся : 50-60 мм.
    Ответ : гидроизоляция места стыка труб.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Думаю что 60 что 50 мм разницы не заметите. Оставьте как есть.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр...что то вы много сказали .....
    P=U*(квадрат) /R т.е. корень кв из Р х R = Кв кор из 1000 х 50 = 223 Вольта...
    на 50 Омах.
    Вобщем - как в розетке - примерно 220 Вольт :-)
    Ток вот только примерно 4,5 А
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сережа, так где 1 квт, там и 3 будет когда-нибудь.. А вычисления верные конечно, как учил "дедушка ОМ"
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да я просто завидую UA3LG - у него
    вращается Ягушка на 40 м а у меня проволочная
    fixed beam :-)
    Хотя уже смотрю в сторону покупной
    цельнометаллической ....
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Да.
    Подводимая мощность 1квт.Активный элемент труба 50мм и уменьшение.
    Антенна не для тестов,для удовольствия.Хотелось бы услышать по подробнее про гидроизоляцию?У кого есть подобный опыт?Вставка из капролона.Может действительно закрыть бутылкой из под пепси или
    покрасить автоэмалью? Бог даст здоровье будет вращаться.А пока все материалы в гараже.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Да не надо ничего красить, капролон сам по себе отличный изолятор и всякое покрытие может только ухудшить диэлектрические свойства. А гидроизолировать (замазать пластилином или залить расплавленным полиэтиленом) есть смысл только винты подключения кабеля и сам кабель в месте разделки.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Лучше из под Клинского...
    ну если для удовольствия....
    можно совместить :-)
    Ну и на 80 м - у меня то же Ягушка....
    Вот только на 160 м - планирую
    2 эл с уменьшеним размеров сделать...
    Двор маленький - только на 80-ку Яга
    вписалась...На 160 VP2E меня не устраивает...
    Про изоляцию.
    При 1 кВ на воздухе примерно считается расстояние 1 мм,т.е.
    один киловольт - один мм
    Так что Клинское спасет.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    Покрасишь- все равно грязь сверху через год появиться. Пару бутылок одна в одну- узкими местами в стороны под 50мм трубу плотно надеваем на элементы. Пробойное растояние получится под 15-20см.... А узкий центр всегда сухой....
    Во время сильного дождя может пробить узкое место по воде.
  13. #13
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Спасибо всем принявшим участие в обсуждении размера вставки.Суть ясна.
    Есть еще один интересный вопрос,не плохо бы обсудить перед постройкой антенны.
    Это антиобледенительное покрытие.Душа стонет когда видишь фотографии покореженных антенн.Я вот нашел информацию по антиобледенительной композиции
    ОС-56-11.Выпускает ЦКБ спецрадиоматериалов.Созвонился,дал площадь элементов,вышло на 10000р.Может у кого есть свой опыт,подешевле.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,да...самолеты тоже антиобледенителем поливают....
    говорят на 40 минут полета хватает...
    А антенны.....растяжками обычно спасают...
  1. Конструкция RA3DUM
    от RD3F в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2025, 10:43
  2. Интересная конструкция: радиостанция на 1 лампе
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 07:20
  3. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  4. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
