31.05.2011, 11:28 #16Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Не...я никогда для себя не рассматривал Эйч Би Найнку.....
А у 2 эл Яги можно получить fb до 14 дБ73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 11:53 #17Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Сергей здесь вы правы, для работы в соревнованиях HB9CV не совсем
пригодна, тылом на нее невозможно будет что-то принять. Особенно
если мешают станции с направления приема. Лучше использовать
рамочные антенны с переключаемой диаграммой направленности. Но
тем не менее HB9CV работает классно. Я был очень ею доволен когда
эксплуатировал.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
31.05.2011, 12:27 #18Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Можно и совсем просто - переключать
2 эл Яги по ссылке которую я выложил .
Правда проигрываешь Африку - бока давятся.
Видимо нужно все таки переключалку на 4 направления :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 18:40 #19Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
RZ9CJ, RU0UA
Получается тогда в соревнованиях нет пользы от однонаправленной вращаемой ант... Сомневаюсь. Уж если так удачно складывается проход, что актуальны сразу все направления, LW всегда есть под рукой.
При прочих равных условиях антенна со всеми активными элементами выигрывает по усилению. Как по мне, это важнее, чем подавление тыла и зада.73 de Sergey, EX2X
31.05.2011, 18:57 #20Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Лучше добавить две удочки и сделать 3 элемента. Два элемента не совсем полноценная антенна в любом варианте, хоть активном, хоть пассивном. А лучше всего 4 эл.
Николай (UA3TW)
31.05.2011, 19:09 #21High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Если уж говорить о соревнованиях, то там надо GP + МОЩНЫЙ PA на передачу и кучу переключаемых антенн на прием (биверов, треугольников, магнитных рамок - у кого что лучше расположить можно).
Если есть еще фиксированная проволочная яги на США.
Такая компбинация очень сильно выигрывает у любой одиночной вращающейся яги.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
31.05.2011, 19:24 #22Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Топик-стартер спрашивал именно про 2-х элементную YAGI. Понятно
что три или четыре элемента лучше. Видно два элемента более
применимы к его условиям.
Кстати никто не говорил что направленную антенну нельзя использовать в соревнованиях. Просто с антеннами у которых
переключается диаграмма работать намного оперативнее, тем
более в тестах. Но мы опять отклоняемся от темы.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
31.05.2011, 19:39 #23High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
31.05.2011, 19:58 #24Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Мне кажется что усложняете тему.
Раз дело дошло до удочек , то видимо хочет простую , но работающую
антенну . Все давно уже придумано «Jungle Job»
http://www.cqham.ru/junglejob.html
Действительно работает. Настраивать легко, запитывать можно
просто 50 ом кабелем. При комплекте всех материалов и крепежа
собирается за час.
В вашем случае даже траверса не нужна , а просто дополнительная удочка
оттопырить рефлектор.RW3AI
31.05.2011, 20:07 #25Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
31.05.2011, 20:49 #26Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
В соревнованиях, действительно, лучше фиксированные на несколько направлений и дополнительно еще что-то вращающееся. У меня мало опыта в работе LP, но я дико сомневаюсь, что кто-то будет звать сзади - не услышит просто. Другое дело, когда работаешь НР даже на простые 4 элемента - тогда зовут. Но пока эту "дур-ру" развернешь, то ценность того же японца становится никакой - за то же время берешь 4-х европейцев или американцев. В НР приходилось работать на разные антенны от 4-7 элементов до стеков. Иногда возникает необходимость опустить направление - поэтому и нужна вращающаяся. В QRP на общий вызов практически не зовут, работаешь на поиск. В 2008 и 2009 так работал в WW на переключаемые квадраты типа G4ZU (не путать G4ZU Bird Yagi!) - очень понравилось!
Сейчас как раз мордуюсь с новой позицией. Места там немного, поэтому прикидываю разные варианты. Пока вот в прикидках все же побеждает HB9CV c переключением восток-запад.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
31.05.2011, 21:23 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Ну я бы так не сказал. В пассивном исполнении не пробовал, а вот HB9CV понравилась. Уступает трем элементам в усилении всего децибел а вес и парусность меньше в два раза. А в два раза это 3 дБ
А вот четыре элемента наоборот весьма неудачное количество. От трех ушла ну очень мало а тот же вес и размеры заметно больше. Если делать что то больше чем три, то уж тогда пять, но это уже другой уровень. Говорю это не как теоретик, пробовал все эти варианты. И три делал и пять и шесть с активной четырехэлементной лог-ячейкой. Самое лучшее из этого пять. Для того чтобы вкусить кайф направленной антенны сравнив ее со всякими одноэлементными дельтами, штырями и ГП-шками и прочими inv V и не разочароваться HB9CV - само то. С точки зрения расчетов и согласования конечно 3 эл. проще, я их столько уже поделал... Крайняя сделанная антенна на 20-ку была именно HB9CV. Сделав ее я получил кайф наверное не меньше чем от изготовления 5 элементной. Поэтому автору темы очень рекомендую сделать ее. Ну и конечно помогу чем могу советом. Кстати, если будете делать, то не укорачивайте бум. Он пригодится. Между элементами HB9CV расстояние всего 2.6м. Но позже когда Вам она понравится, можно на этом буме расположить еще 3 эл на 15м.
73! Василий.
01.06.2011, 04:54 #28Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Все правильно Александр. Даже американцы, некоторые из которых имеют
стеки на всех ВЧ диапазонах и до десятка мачт, а почти все антенны у них
вращающиеся, используют антенны в фиксированных направлениях. Красиво
жить не запретишь.
Вот и я говорю Василий что антенна работает здорово. Но можно на одной
траверсе расположить антенны на 20 и 15м диапазоны без ухудшения
характеристик. Траверса несколько удлиняется, зато имеем две неплохих
антенны. Публикация, если мне не изменяет память, была в одном из
выпусков "РадиоДизайн".
PS Четыре элемента хорошо работают, но с удлиненной траверсой. А в таком
случае лучше ставить пятый элемент на тот же бум.Последний раз редактировалось RM3UA; 01.06.2011 в 05:00.
01.06.2011, 14:39 #29Big Gun
- 22.01.2003
- 13,846
- 5855
- 265
так и я о том же:
Я практически не читаю "РадиоДизайн", однако поэксплуатировав свою HB9CV в полях, задумал совместить ее с уже имеющейся 3 эл. на 21, тоже в легком полевом варианте. Надоело возить лишние мачты. И даже модель сделал. На 14 МГц такое усовершенствование ни как не отразилось, на 21 конечно длины элементов надо скорректировать. Но руки пока до этого не дошли...
73! Василий.
01.06.2011, 16:02 #30
