Да!!!
А вот станы и другого оборудования много было ИТАЛЬЯНСКОГО.
Вот так - то!!
С уважением к сообществу.
Да!!!
Вот так - то!!
Есть инфо о его коэф-те корочения - 0,6784. Если пересчитать с ихнего на наш : 1\1.474 . В таблице данные для привычных РК выглядят правдоподобно - 0,6579 (1\1.52). http://reis205.narod.ru/gamma.htm Имею желание попробовать его для "верхней" части шлейфа J - антенны на КВ (типа RX3AKT) Нижняя - "голая" двухпроводная линия или индуктивность - настраивать удобно (на одном НЧ диапазоне). http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17549&page=8
Кабель ПРПМ http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=56&lang=ru
Волновое сопротивление 600 ом замеры ОТК при производстве.
Провод ППВ http://kem-electro.ru/kabel-i-provod/ppv/ Волновое сопротивление 240 ом замеры ОТК при производстве. У нас он снят с производства так как несоответсвует новым требованиям СНИП и заменен на http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=57&lang=ru волновое сопротивление 150 ом.
Что касается П-274, то он прекрасно работает в качестве полотна рамочных и дипольных антенн и в качестве фидера с волновым сопротивление в районе 100 ом.
Все перечисленые кабели и провода имеют светозащитную оболочку засчет применения технического углерода или его заменителя в качестве заполнителя и служат 10-15 лет на открытом воздухе.
73! Александр.
Вот програмка,считает без мороки довольно точно.
Вложение 53496
А вот размеры... http://elektro-technika.ru/kkp/wires...ication_2a.htm Осталось подставить -))) Отнюдь не 600 Ом, даже с учетом того, что часть энергии идет по воздуху...
Для подьема... А если в ТАКОМ кабеле не подключать центральный провод, крайние обеспечат 300-400 Ом? Хотя бы на НЧ (160\80) прокатит как фидер? http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...CcnB8QOAr7ihDg
Короче, берем трехпроводный, вырубаем просечкой окна, из оставшихся мостиков изоляции вытягиваем цветмет, сдаем и получаем почти дармовую линию :good:... Практически такую же ...http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...FMX3sgab9J3pBg :rofl:
Сделал симметричную линию как здесь http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
аудиокабель, изоляция PVC(поливинилхлорид), диаметр медной жилы 1,5мм.,растояние 50мм. Если был бы провод голый R линии 500ом, но ведь он в изоляции. Как посчитать истинное значение R линии?
- чуть не по теме...
Я делал пару лет назад подобную, только из расплетеной полевки.
после одного сезона практически ВСЕ перемычки рассыпались от хрупкости.
Может, в Германии транспортная лента другая, но то, что используется у нас, надо как то проверять на устойчивость к ультрафиолету :-( лента была белой и серой. Позже нашел черную ленту, но ее не пробовал.
а какой значение для волнового сопротивления имеет изоляция ?
Для коэффициента укорочения - да, а для сопротивления ???
