17.07.2011, 21:32 #31Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Да!!!
А вот станы и другого оборудования много было ИТАЛЬЯНСКОГО.
Вот так - то!!
С уважением к сообществу.UA9FBI. Тарас. Пермь.
18.07.2011, 01:35 #32Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Есть инфо о его коэф-те корочения - 0,6784. Если пересчитать с ихнего на наш : 1\1.474 . В таблице данные для привычных РК выглядят правдоподобно - 0,6579 (1\1.52). http://reis205.narod.ru/gamma.htm Имею желание попробовать его для "верхней" части шлейфа J - антенны на КВ (типа RX3AKT) Нижняя - "голая" двухпроводная линия или индуктивность - настраивать удобно (на одном НЧ диапазоне). http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17549&page=8
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.07.2011 в 02:00.
Игорь (RW4HFN)
18.07.2011, 07:00 #33High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Кабель ПРПМ http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=56&lang=ru
Волновое сопротивление 600 ом замеры ОТК при производстве.
Провод ППВ http://kem-electro.ru/kabel-i-provod/ppv/ Волновое сопротивление 240 ом замеры ОТК при производстве. У нас он снят с производства так как несоответсвует новым требованиям СНИП и заменен на http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=57&lang=ru волновое сопротивление 150 ом.
Что касается П-274, то он прекрасно работает в качестве полотна рамочных и дипольных антенн и в качестве фидера с волновым сопротивление в районе 100 ом.
Все перечисленые кабели и провода имеют светозащитную оболочку засчет применения технического углерода или его заменителя в качестве заполнителя и служат 10-15 лет на открытом воздухе.
73! Александр.Последний раз редактировалось UN8PA; 18.07.2011 в 07:12.
UN8PA
http://www.qth.kz/
18.07.2011, 09:07 #34
18.07.2011, 09:56 #35Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.07.2011, 10:50 #36
18.07.2011, 11:03 #37Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.07.2011, 12:53 #38
18.07.2011, 21:26 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А вот размеры... http://elektro-technika.ru/kkp/wires...ication_2a.htm Осталось подставить -))) Отнюдь не 600 Ом, даже с учетом того, что часть энергии идет по воздуху...
Игорь (RW4HFN)
18.07.2011, 23:56 #40Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 18.07.2011 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
28.07.2011, 13:53 #41Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для подьема... А если в ТАКОМ кабеле не подключать центральный провод, крайние обеспечат 300-400 Ом? Хотя бы на НЧ (160\80) прокатит как фидер? http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...CcnB8QOAr7ihDg
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.07.2011 в 13:57.
Игорь (RW4HFN)
28.07.2011, 16:56 #42Big Gun
- 11.01.2006
- 7,530
- 1852
- 748
Последний раз редактировалось RA3DQP; 28.07.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.07.2011, 21:37 #43Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Короче, берем трехпроводный, вырубаем просечкой окна, из оставшихся мостиков изоляции вытягиваем цветмет, сдаем и получаем почти дармовую линию
... Практически такую же ...http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...FMX3sgab9J3pBg
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.07.2011 в 21:42.
Игорь (RW4HFN)
23.08.2012, 09:43 #44Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Сделал симметричную линию как здесь http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
аудиокабель, изоляция PVC(поливинилхлорид), диаметр медной жилы 1,5мм.,растояние 50мм. Если был бы провод голый R линии 500ом, но ведь он в изоляции. Как посчитать истинное значение R линии?UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
23.08.2012, 11:29 #45
- чуть не по теме...
Я делал пару лет назад подобную, только из расплетеной полевки.
после одного сезона практически ВСЕ перемычки рассыпались от хрупкости.
Может, в Германии транспортная лента другая, но то, что используется у нас, надо как то проверять на устойчивость к ультрафиолету :-( лента была белой и серой. Позже нашел черную ленту, но ее не пробовал.
а какой значение для волнового сопротивления имеет изоляция ?
Для коэффициента укорочения - да, а для сопротивления ???Последний раз редактировалось RM9WY; 23.08.2012 в 11:30. Причина: добавка
