Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Да!!!
    А вот станы и другого оборудования много было ИТАЛЬЯНСКОГО.
    Вот так - то!!
    С уважением к сообществу.
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    ПРППМ 2х0,8, 2х0,9 и 2х1,2 мм (в темном светостабилизированном полиэтилене, существенно помощнее, чем ТРП) - телефонный кабель для наружного применения, неоднократно встречался с его применением как двухпроводки для антенн, но сам его не мерял (по моим прикидкам по размерам кабеля волновое примерно 160 Ом) и пока не применял.
    Есть инфо о его коэф-те корочения - 0,6784. Если пересчитать с ихнего на наш : 1\1.474 . В таблице данные для привычных РК выглядят правдоподобно - 0,6579 (1\1.52). http://reis205.narod.ru/gamma.htm Имею желание попробовать его для "верхней" части шлейфа J - антенны на КВ (типа RX3AKT) Нижняя - "голая" двухпроводная линия или индуктивность - настраивать удобно (на одном НЧ диапазоне). http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17549&page=8
  3. #33
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Кабель ПРПМ http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=56&lang=ru
    Волновое сопротивление 600 ом замеры ОТК при производстве.
    Провод ППВ http://kem-electro.ru/kabel-i-provod/ppv/ Волновое сопротивление 240 ом замеры ОТК при производстве. У нас он снят с производства так как несоответсвует новым требованиям СНИП и заменен на http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=57&lang=ru волновое сопротивление 150 ом.
    Что касается П-274, то он прекрасно работает в качестве полотна рамочных и дипольных антенн и в качестве фидера с волновым сопротивление в районе 100 ом.
    Все перечисленые кабели и провода имеют светозащитную оболочку засчет применения технического углерода или его заменителя в качестве заполнителя и служат 10-15 лет на открытом воздухе.
    73! Александр.
  4. #34
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Нет, не 600ом, не реально ... померяно 1000 раз Z=155ом, конкретно измерял ПРППМ 2х0,9 и 2х1,2
    Добавлено через 36 минут
    ПРППМ 2х0,9 и 2х1,2 Z=155ом, Ку=0,71
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот програмка,считает без мороки довольно точно.
  6. #36
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот програмка
    Сергей, здравствуйте, пожалуйста, выложите ссылку на НЕЁ.
  7. #37
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://branovebpa1975.cc.ua/skachat-...ulyator-2.html
  8. #38
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,580
    1871
    766
    Если замеры волнового сопротивления для телефонных кабелей можно обосновать, то зачем мерить волновое у сетевого провода на производстве, наверняка, такой параметр не нормируется для этого вида?
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот програмка
    А вот размеры... http://elektro-technika.ru/kkp/wires...ication_2a.htm Осталось подставить -))) Отнюдь не 600 Ом, даже с учетом того, что часть энергии идет по воздуху...
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нет конечно, и волновое сопротивление телефонных кабелей также в связи не кому не нужно. Это чисто любительские измерения.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр а зачем все эти измерения волнового сопротивления?
    Последний раз редактировалось UD4A; 18.07.2011 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для подьема... А если в ТАКОМ кабеле не подключать центральный провод, крайние обеспечат 300-400 Ом? Хотя бы на НЧ (160\80) прокатит как фидер? http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...CcnB8QOAr7ihDg
  12. #42
    11.01.2006
    7,580
    1871
    766
    Там как раз и нужно: вся ТЛФ аппаратура имеет интерфейсы либо 600 Ом, либо 135 Ом.
    Добавлено через 2 минуты
    Лучше, конечно, медный ППВ взять. А центральный проводник увеличит ёмкость линии, поэтому использовать ППВ-2.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 28.07.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Короче, берем трехпроводный, вырубаем просечкой окна, из оставшихся мостиков изоляции вытягиваем цветмет, сдаем и получаем почти дармовую линию ... Практически такую же ...http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...FMX3sgab9J3pBg
  14. #44
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Сделал симметричную линию как здесь http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
    аудиокабель, изоляция PVC(поливинилхлорид), диаметр медной жилы 1,5мм.,растояние 50мм. Если был бы провод голый R линии 500ом, но ведь он в изоляции. Как посчитать истинное значение R линии?
  15. #45
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    - чуть не по теме...
    Я делал пару лет назад подобную, только из расплетеной полевки.
    после одного сезона практически ВСЕ перемычки рассыпались от хрупкости.
    Может, в Германии транспортная лента другая, но то, что используется у нас, надо как то проверять на устойчивость к ультрафиолету :-( лента была белой и серой. Позже нашел черную ленту, но ее не пробовал.
    а какой значение для волнового сопротивления имеет изоляция ?
    Для коэффициента укорочения - да, а для сопротивления ???
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  2. Демонтаж радиотрансляционной линии
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 14:12
  3. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  4. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  5. Усилитель телефонной линии #.
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
