02.07.2011, 01:08 #16
02.07.2011, 04:31 #17Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Дмитрий!!! Милейший!!Ведь если Вы применяете 1000 Ватт, то стоимость нормальных ВЧ (радиочастотных) проводников и кабелей - наверняка будет Вам "по карману".
А теме, которую Вы поднимаете - годов, наверное 75.
Ещё в "Коричневом - СПРАВОЧНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА", издание 1961 года (о Германе Щелчкове упоминание ТАМ) - было отписано, что провод для осветительной электропроводки (я его помню - Это 2х2,5 квадрата Меди, резина изоляция, а сверху ХБ оболочка) - имеет волновое сопротивление 75 Ом. На школьной коллективке (позывного не помню - мал был ещё) такой применяли для диполя!!! РАОТАЛО!!
Вот коаксиал тогда - СВЕРХ ДЕФИЦИТОМ БЫЛ!!!
Уж простите пожалуйста!!!
Тарас. Пермь.UA9FBI. Тарас. Пермь.
02.07.2011, 10:01 #18High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Изначально вопрос был задан о волновом сопротивлении толстого аудиокабеля и возможности его, без переделок, использовать в питании антенн.
Может быть кто использует MFJ-1777, где для питания антенны используется симметричная линия с волновым сопротивлением 450 Ом и длиной 30 метров. ОТРЕЖЬТЕ КУСОЧЕК, надо 10 метров. :-)
Тему закрываю. Всем спасибо.Последний раз редактировалось RX1CQ; 02.07.2011 в 10:05.
Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
02.07.2011, 11:42 #19
02.07.2011, 13:07 #20Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
А вы еще вспомните что было в начале прошлого века? Где Вы такой провод найдете, а у любого другого, будет другое волновое сопротивление.
В моей практике был случай:
На одном объекте срезали кусок фидера АФУ радиостанции "Лен". Пользователи для того что-бы восстановить связь сделали вставку из электрического провода. Измерили КСВ , оказалось 1,0, видимо длинна либо волновое сопротивление так совпали.С уважением Анатолий, 73!
02.07.2011, 13:15 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,759
- 5827
- 264
Прибором не мерил, только однажды измерил волновое сопротивление, получилось порядка 120-150 Ом, если мне память не изменяет. Однако товарищ однажды попробовал запитать ею то ли диполь, то ли вертикал. Не впечатлило. После замены на дешевый телевизионный кабель (первоначально хотел и на нем сэкономить) антенна ожила. Тот же эффект при попытки использования нерасплетенной П-274 в качестве двунаправленного бевериджа. По сравнению с нормальным двухпроводным из той же полевки, только расплетенной и расстоянием между проводами порядка 30 см - земля и небо. Причем в бэвере большие потери были именно при переключении "назад". Если первый товарищ был (
RA6LJ (sk)) отнюдь не дока в антеннах, то второй весьма авторитетный - UA6LV.
73! Василий.
02.07.2011, 13:31 #22
08.07.2011, 20:58 #23
http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
Добавлено через 11 минут
http://http://dl2kq.de/ant/3-41.htmПоследний раз редактировалось RW4PL; 08.07.2011 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
10.07.2011, 15:34 #24
16.07.2011, 04:30 #25
16.07.2011, 19:03 #26
17.07.2011, 10:36 #27Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
На этот счёт, имю добавить следующее:
У нас на Камском кабельном заводе (в нашем посёлке) - изоляционным материалам уделялось и уделяется самое ПРИСТАЛЬНОЕ внимание.
Качество изоляции на проводах - очень высокое.
Медь и алюминий - самые качественные.
Всё это и на 150 мГц. - работать будет!!!
Осталось, самая малость, ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, однако....с ЭТИМ - полная свобода - ОПРЕДЕЛИТЬ (рассчитать) - запросто, и ТВП!!!! (Твори, Выдумывай, Пробуй.)
С уважением к сообществу - Тарас. Пермь.UA9FBI. Тарас. Пермь.
17.07.2011, 10:47 #28
17.07.2011, 11:36 #29Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Пробовали.
Метров на 7 - натягивали "чулок", больше - можно, но "страшно коряво"!!!
Самое дрянное это потом - кабельный "сэндвич" в ПХВ трубку заталкивать.
А вот в качестве "линий" различного назначения - это пожалуйста! Работать может!!!
Ну да ладно, наверное "ветку" закроют, топикстартёр от Темы отказался, хотя наверное она кому - то и поможет!!!!
17.07.2011, 17:37 #30
