Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Аудиокабель в качестве симметричной линии
    В широкой продаже имеется аудиокабель. Интересно узнать, а каково его волновое сопротивление?
    Возможно ли его использование в качестве симметричной линии для питания антенн?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    Аудиокабелей на рынке куча вариантов. Наверняка все с разным волновым сопротивлением. Какое Вам надо? Поэтому лучше волновое сопротивление измерить путем измерения его емкости и индуктивности.
    А вот это в основном зависит от качества диэлектрика. Как электрических его свойств, так и механических, а так же устойчивости к ультрафиолету.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, дешевле и проще для этой цели использовать медную "лапшу" (для электропроводки, которая). Название, типа ПРППМ или что-то похоже. И волновое я прикидывал - около 240-300 Ом (диэлектрик известен, размеры тоже). Другое дело, что на улице может изоляция долго не простоять, он не предназначен для наружных целей.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Кроме того еще и частотные свойства проверить. Можно АЧХ-метром или ГСС (под нагрузкой), а лучше при рабочей мощности. Попадаются с резким завалом уже на нескольких МГц.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    "Лапша" (ТРП 2х0,4 и 2х0,5) - не для электропроводки, а для телефонизации. Есть для внутреннего, есть для наружного применения (этот в темном светостабилизированном полиэтилене). Его (2х0,5) волновое - 240 Ом (сам мерял), выдерживает спокойно до 200-300 Вт, далее заметно греется. Многие применяют, при прокладке нужно позаботиться, чтобы не ломался около мест крепления (жилы тонковаты). Знаю случаи работы 3-4 года, эту статистику не собирал.
    ПРППМ 2х0,8, 2х0,9 и 2х1,2 мм (в темном светостабилизированном полиэтилене, существенно помощнее, чем ТРП) - телефонный кабель для наружного применения, неоднократно встречался с его применением как двухпроводки для антенн, но сам его не мерял (по моим прикидкам по размерам кабеля волновое примерно 160 Ом) и пока не применял.
    В качестве двухпроводки годится и полевой кабель П-274 (применять как витую пару). Его волновое - 140 Ом (мерял сам), многие используют в постоянном режиме.
    Все аудиокабели применять можно, но недолго - они НЕ для наружного применения. И потери у них больше, чем у таких же проводов в полиэтилене. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 01.07.2011 в 19:23.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Хотелось бы 1000 вт подавать...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В просторечье "лапшой" называют все что угодно, любой плоский провод, с параллельным расположением жил, начиная от провода связи ТРП и кончая проводом ППВ и т.п.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    изоляция в этих аудиокабелях непонятная-толи силикон толи полиэтилен,но на солнце и на открытом воздухе он со временем мутнеет и на сгибах трескается,да и цена у них как крыло от самолёта по сравнению с обычной мономедью для электропроводки,к томуже в некоторых нету меди-её заменяет стальные тонкие жилки окрашеные в жёлтый цвет-думаю извращение всё это,красиво но ненадолго и слишком дорого,я так думаю что это ветер от слухачей с сайтов по хайэннд звуку,типа в этом проводе сверхпроводимость из-за идеальной кристалической решётки чистейщей меди и совершеннонейтральной изоляции с отсутствием ёмкостных и индуктивных реактивностей
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ничего подобного, на проводе ПРППМ держится вся телефонная связь страны в сельской местности. Характеристики можно посмотреть например здесь:
    http://www.infosys.aaanet.ru/svjzi.htm
    Добавлено через 2 минуты
    Это раньше ПРППМ выпускался 3-х диаметров: 0,8; 1,0; 1,2 мм, а сейчас непонятно.
    Добавлено через 8 минут
    Я не знаю о каких Вы кабелях говорите? Но по моему для такой мощности проще использовать электрический кабель для наружной прокладки,соответствующего сечения, лишь бы он подходил по волновому сопротивлению.
    Добавлено через 11 минут
    Мне кажется что П-274 годится только для приемных антенн. При передаче, будут неоправданно большие потери в линии передачи, из-за того что данный провод обладает высоким погонным сопротивлением 65 Ом/км, для сравнения ПРППМ 2*0,9 имеет сопротивление 28,4 Ом/км.
    Последний раз редактировалось UD4A; 02.07.2011 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Думаю, в этом случае поможет только самоделка, у суррогатов изоляция поплавится. Посоветуйтесь с Игорем Подгорным EW1MM (Гэри), у него есть опыт.
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Из чего?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Мне показалось, что в виду имелся другой кабель для аудио. Тот, который в специализированных магазинах продается. Импортный, в подавляющем большинстве. Отечественных аналогов не встречал. Этот совершенно другой класс кабелей для звука. Толстый, не боится ни жары, ни холода. Возможно, и можно некоторые его виды использовать на ВЧ, но сильно сомневаюсь. Да и дорогой он, как сто тысяч каракатиц.
    А если все же нужна линия, то уже несколько лет в таких случаях используем (tnx UR8IW) такую конструкцию. Берется обыкновенная тонкая труба для пластикового водопровода. Нарезается кусками по ~70 мм. Отступя по 1 см от края в одном направлении сверлятся отверстия 2-3 мм. Между ними получается 50 мм расстояния. В них продевается провод, голый, какой есть. У меня уже вторый год на UA1DZ, например, стоит обыкновенный алюминиевый 2 мм. Все. Получаем линию. ~300 ом. Чтобы распорки-изоляторы не "совались", провод внутри них можно немного изогнуть. Дешево, но сердито. Естественно, что линии можно рассчитать и получить точые значения. Эта делалась "на глазок". Работает.
  13. #13
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    ...Это раньше ПРППМ выпускался 3-х диаметров: 0,8; 1,0; 1,2 мм, а сейчас непонятно...
    "Я вам не скажу за всю Одессу..." На Украине, и в Киеве в частности, продают. Свеженький...
    Насчет сопротивлений Вы правы. Фидер 20 м П-274 будет иметь сопротивление 1,3 Ом, а ПРППМ 2х0,9 - аж 0,57 Ом! Обе величины сложить и - пренебречь в сравнении с потерями антенны в земле и окружающих предметах... 73!
    Да, рецепт от Александра US2IZ вполне "катит". А вообще смотрите тему "двухпроводная симметричная линия" (вроде так), там рецептов хватает.
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 02.07.2011 в 00:37.
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну не скажите, при мощности 1 кВт потери будут ощутимы.
  15. #15
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Мы с Вами как оптимист с пессимистом - я говорю - процент потерь тот же, а Вы - так в ваттах это же до хрена! (Я с Вами согласен, ватты надо жалеть: от 100 Вт потерять 10 - так и провод не нагреешь, а от 1000 потерять 100...).
    А кто ж П-274 применяет при 1000 Вт? Ну, там 100...200 максимум. При киловатте диаметр проводников (лучше сплошных медных) - 2 и более мм. 73!
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  2. Демонтаж радиотрансляционной линии
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 14:12
  3. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  4. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  5. Усилитель телефонной линии #.
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
