11.08.2011, 15:28 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Ищу описание антенны
здравствуйте,прошу помочь с подробным описанием антенны-размеры элементов,настройка ,особенно интересует описание блока фазирования и переключения шлейфов http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=35
Последний раз редактировалось RA3POY; 11.08.2011 в 15:31.
Алексей (RA3POY)
11.08.2011, 21:30 #2Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
12.08.2011, 00:56 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
честно сказать не обращался т.к думаю что это коммерческая тайна,я вот решил свой 16,5м вертикал Гончаренко удлинить до 24м и модернизировать фазированными элементами
Последний раз редактировалось RA3POY; 12.08.2011 в 01:00.
Алексей (RA3POY)
12.08.2011, 12:42 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,718
- 5812
- 261
Насколько я понимаю, центральный штырь, работает только на 160. Для 80-ки он просто арматура для подвеса 4-х проволочных фазированных элементов. Почитайте например ON4UN, у него много примеров фазированных штырей в различных сочетаниях. Кстати, если не пропустили при просмотре ролика титры в конце, то наверно заметили что фазирование происходит при помощи W1CF hybrid coupler.
73! Василий.
12.08.2011, 13:10 #5Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я вот тут с одной антенной SAD3040 проблемы имею,нужен чертёж этой антенны,частично фото сборки имею с инета,а размеров её нет,нужен чертёж сборки,на заводе-изготовителе описание не прилагают,помогите с чертежом сборки.За ранее всем спасибо.
12.08.2011, 15:47 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
спасибо за наводку,скачал умную книгу 0N4UN и стало в принципе понятно-вертикал 24м,вверху стеклопластиковая крестовина 10х10м,вниз спускаются проволочные элементы L=1\4,подключены к коммутатору на релюшках,от него на блок фазирования,правда непонятно как подключены излучатели к шлейф-кабелю, ,на фотке этого к сожалению не видно,схему фазирования можно взять из книжки под расстояния между излучателями 1\8L
Алексей (RA3POY)
12.08.2011, 16:43 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,718
- 5812
- 261
Крестовина не обязательно пластиковая, наоборот, она служит емкостной нагрузкой для центрального штыря, который на 160. Просто на конце крестовины хорошие изоляторы, там на проволочных элементах максимум напряжения.
Однако модель с реальной мачтой лучше создать, она металлическая, это ведь не в чистом виде 4SQ.
Можно еще вариант трех элементов с использованием центрального штыря и пассивных рефлектора и директора. Такая модель у Гончаренко есть на 40-ку в двух вариантах высоты центрального штыря. Вполне может оказаться предпочтительнее из-за простоты (возможно кажущейся).Последний раз редактировалось RN6L; 12.08.2011 в 16:46.
73! Василий.
12.08.2011, 16:55 #8Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Артём, RN3AJK
