Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Узел тока.
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Следовательно высокого напряжения в этом месте не будет.
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Борис, уважаю ваше мнение, но поясните, почему узел тока, pse. Если рассмотреть просто рамку с периметром равным длине волны, то она запитывается током или напряжением?
    И еще, вы писали, что настраивали подобную антенну "по максимальному излучению "вперед" и "назад" по приборам". Нельзя ли поподробнее о приборах, методике и т.д., это было бы интересно уважаемой публике, да и топикстартер об этом просил.
    73! Александр
  3. #18
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Антенна сделана на диапазон 20м. Высота нижнего полотна 2,5м. Резонанс получается 12,700 (X=0), при среднем положении конденсатора(без фидера). Все сделано точно по рисунку из статьи.
    В конце 90-х начале 2000-ых такой антенной закрывал от 40-ки и выше,основываясь на своей практике скажу,что есть смысл только в сороковке и то,если поднять от земли,хотя бы 7-8 метров нижнюю часть,нормально работала только с активным питанием элементов,от 20 ки и выше есть смысл сделать простеньких два элемента яги будет, эффективнее,на сороковке,если низко то будут радовать только ближние связи,и конечно она лучше,чем просто диполь или ГП,но очень не на много.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В точке питания по центру симметричной антенны в форме треугольника или квадрата присутствует максимум тока и минимум напряжения.
    Это можно наблюдать на эпюрах тока в MMANA.
    Что касается настройки, то ввиду незначительного подавления заднего лепестка, классическая настройка "на подавление" по индикатору поля очень размыта (слабо выражена).
    Поэтому ничего не остаётся, как настойку вести по максимуму излучения вперёд. По-моему это оговаривается в статье автором конструкции.
  5. #20
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну вот, вы и ответили на вопрос. В середине противоположной стороны находится нулевой потенциал, и эту точку можно, даже, соединить с мачтой, обеспечив "заземление" без влияния на к.л. характеристики рамки.
    Ток, наведенный в пассивном элементе, повторит распределение тока в активном элементе. Значит, середину верхней противоположной стороны (или вершину треугольника) тоже можно соединить с траверсой, равно, как и середину нижней стороны пасс. элемента. Следовательно, конденсатор пойдет КСО на 500вольт!
    По настройке, упоминули об индикаторе поля. С какого расстояния меряли, какая чуствительность у него и пр., поподробнее pse.
    73! Александр
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    не поленитесь, смоделируйте антенну в компьютере
    То, что в описании, в ММАна работает. Посредственно, но работает. Существенно улучшает диаграмму увеличение высоты подвеса хотя бы на два-три метра. Металлическая мачта и соединение проводников вверху при наличии симметрирующего устройства вредить не должны. А чего вы хотели от такой простой антенны?
    Вложения Вложения
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Схема детекторного приёмника с микроамперметром на 50мкА.
    Его антенна - два провода (диполь) произвольной длинны в зависимости от расстояния до излучателя.
    На 20 метровом диапазоне на шиферной крыше удалось удалиться на 20 метров от излучателя и мощности передатчика 50 Вт при отклонении стрелки микроамперметра на одну четверть.
    Понятие работает подходит только в сравнении с диполем переключением.
    При запитке такой антенны через фазосдвигающую линию, впоследствии, удалось улучшить подавление назад до -12дБ, но диаграмма направленности при этом раздулась по бокам и упало усиление до уровня сравнимого с диполем.
    Позвольте не согласиться с этим утверждением.
    Тогда бы широкополосный вертикал UA1DZ и все "морковки" устанавливались на металлической мачте.
  8. #23
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Использовал подобную антенну на диапазон 20М лет этак 17-18 назад.
    Усиление имеется, но не очень большое. Диаграмма непонятная, то
    в одном направлении неплохо давит тыл, то при переключении в другом
    направлении мизерный эффект. Конечно могло сказываться влияние
    окружающих предметов. Мачта не должна быть металлической!
    В этой антенне подкупает только компактность, а характеристики
    весьма посредственные.
  9. #24
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    Тоже делал такую антенну на 21 МГц в конце 80-х. Работала очень хорошо. Использовал железнодорожные реле(в то время работал механиком СЦБ на железке). Реле герметично закрытые, но не смотря на их большие размеры работали очень надежно. На данную антенну телеграфом уверенно проводил связи с другими континентами. Но помню одно, у меня очень сильно менялось КСВ(от 1.2 до 2) в зависимости от направления(жил в селе, так что места хватало, рядом ни чего не было). Мачта была деревянная, размеры делал очень точно, провод 2 мм медный,нижние концы были на высоте 3 м, .....простояла она до 1997 года, снял ее после переезда родителей в РФ.
    Мне нравилась такая антенна тем, что она очень ветроустойчива(оледенения тут практически нет). Да и стоимость минимальная. Усиление в Дб не скажу, но по отношению к 5/8 штырю было очень заметное и очень выражено от угла прихода волны. Ослабление с тыльной стороны 2-3 бала(все измерения на слух). Работал с мощностью 40 Вт(ГУ-50, с общим катодом, 600 В)
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это антенны вертикальной поляризации, в отличие от описанной топикстартером.
    Добавлено через 1 минуту
    Файл-то откройте... При высоте 5 метров F\B около 20 db...
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Открыл фаил MMANA пост #21 и убедился, что подавление "назад" не более 6дБ при высоте подвеса 3 и 5 метров.
    Как говорится ч.т.д.
    Не важно какая поляризация.
    Важно, что мачтой происходит электрическое шунтирование энергии излучателя.
    Если посмотреть диаграмму направленности этого файла в MMANA, то кроме горизонтальной поляризации имеет место и вертикальная составляющая с энергией более 30%.
    Вот она и "дружит" с металлической мачтой, уменьшая при этом результирующую диаграмму Total.
  12. #27
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Это подавление одного из боковых лепестков - азимут 120 градусов.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, на 90гр. -20дБ.
    Спасибо.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Это принятый стандарт (при элевации в 60гр)...
    на 90гр. -20дБ.
    А при 0гр?
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, на 180гр. -20дБ.
    Отредактировано.
    Извините за невнимательность.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 10:27
  2. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
