Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Узел тока.
    Цитата:
    Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Следовательно высокого напряжения в этом месте не будет.
    Так, все-таки, узел напряжения или узел тока? Топикстартер задал вопрос и теперь в недоумении - кто сказал правильно?
    73! Александр
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    кроме горизонтальной поляризации имеет место и вертикальная составляющая с энергией более 30%.
    Вот она и "дружит" с металлической мачтой, уменьшая при этом результирующую диаграмму Total
    Че так сложно-то? На закладке "Вид" посмотрите на ток в мачте (предварительно пропечатав ее радиус) при максимальном "увеличении" - его нет. Сместите точку питания, имитируя плохое симметрирование - он появится. Так что, не убедили...
Название:	r-l 92-4+mast.jpg
    Вложения Вложения
  3. #33
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    В связи с недостатком времени, мало приходиться его уделять своей антенне. А пока, какие получены результаты, не то что бы радуют, но и не огорчают. По приему разницу "фронт-тыл" вижу (и слышу) до 3-х баллов. По бокам заметно хуже. На передаче дают разницу до 2-х баллов. Правда пробовал пока работать с ближними станциями. Будет время посидеть у трансивера, попробую связаться подальше, хотя мощности, конечно, немножко маловато (50 ватт).
  4. #34
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Всем спасибо, кто участвовал в данном форуме. В заключение хочу сказать про полученные результаты. Если кому то, конечно, будет это интересно. КСВ 1,0 в полосе частот 14.160-14.180 при х=0. К началу диапазона КСВ доходит до 1,7. На частоте 14.300 ухудшаеться до 2,1. Подавление заднего лепестка от 2-х до 4-х баллов. Правда в направлении Казахстана похуже ( не стал добиваться хорошей симметрии). По бокам подавление неважное. Антенну лучше настраивать, если установить второй конденсатор в точку питания антенны (спасибо участникам форума). Им добиваются лучшего согласования по мин. КСВ, практически с любым кабелем. А вторым конденсатором регулируют подавление заднего лепестка. Такая настройка была опубликована в брошюре В. Стрелкова (UA6LAM) 1991г, для G4ZU. Лучших результатов добиваться не стал, нет времени, да и, по моему, нет смысла. Я думаю проще поставить обыкновенную вертикальную дельту, безо всяких заморочек. Всем удачи.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 10:27
  2. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
