Показано с 1 по 15 из 34
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Двойной треугольник с переключением направлений
    Уважаемые коллеги! Я впервые на форуме. Обращаюсь ко всем, кто имел опыт в настройке антенны по статье Л.Базарева "Антенна с переключаемой диаграммой направленности" Р/Любит. №4 1992г. Напомню, что это два изогнутых треугольника с общей вершиной (типа G4ZU), с переключением на 4 направления. Подскажите пожл., как правильно и поэтапно настроить антенну в резонанс. Верны ли размеры, указанные на рисунке. Разные мнения по этому поводу. Резонанс получается ниже. Резать полотна не решаюсь (пробовал свивать нижние углы). Буду рад принять все Ваши рекомендации.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Довольно частая ошибка многих это поиск "резонанса" в многоэлементной антенне. Вы что хотите от этой антенны? Если усиление и диаграмму, то начните проектирование и (или) настройку с них. А "резонанс" добудете при помощи СУ.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тем более , что слишком много факторов приводящих к погрешности измерений.
    Данная антенна работает плохо, либо (точнее) не работает(если быть чесным) совсем.
    Проще соорудить 2 элемента (треугольник) с активным питанием , и настроить .
    Просидели около 2 месяцев на крыше ( с Александром Тонуниным./sk/,в 90-х).
    Как-то работала, точнее не скажешь.
    Ныне UA3GRS, ныне пользует. Никакая.
    Просто ,что-бы не попусту потратить и без того дорогое время, сделайте что то иное.
    Жаль даже время тратить на описание того, что делалось при настройке.
    Павел.
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Проще, но не факт что лучше. Т.е. конечно параметры пары "нормальных" треугольников конечно будут лучше. Однако всего 2 направления. Я как не пытался смоделировать две пары рамок для 4-х направлений на одной мачте, простыми способом не получилось. Особенно с вертикальной поляризацией.
    Тут же получается четыре направления на одной мачте. Правда с не важнецкой диаграммой. У всех антенн а-ля G4ZU диаграмма имеет сзади два лепестка с плохим подавлением. Но не всегда это подавление важно. Кому то более важно усиление и этот вариант вполне приемлим.
    Но я не про это. Не надо искать резонансы в элементах направленной антенны. Надо добиться первичных параметров, ради которой направленная антенна затевается, т.е. ее направленности. А добыча "резонанса", т.е. активного входного сопротивления всей системы в целом сводится к включению в точки питания, одного элемента, компенсирующего эту реактивность, т.е. емкости или индуктивности. Для полного согласования если и активная часть входного сопротивления отличается от вожделенных 50 Ом, надо два элемента, т.е. Г-звено.
    Добавлено через 4 минуты
    UA3GO, не поленитесь, смоделируйте антенну в компьютере, поиграйтесь с длинами проводов и величинами нагрузок. Вам тогда станет понятно что делать при настройке.
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Две - три пары треугольников на одной мачте!
    http://www.cqham.ru/ant_44_31.htm
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Работала
    Не помню позывной, но коллега демонстрировал работу этой антенны лет 15 назад или больше. Работала отлично! Просто на зависть! 4 направления простым переключением. Стали с другом собирать её, но пока то, да сё - дали новую квартиру. Съехали, да так и не построили... Основная причина в новых условиях нет места и ВОЗМОЖНОСТИ ставить такую конструкцию.
    QRPP
    10.01.2009
    6
    Я строил и настраивал эту антенну на 7 МГЦ,максимум что удалось получить это 20 дб соотношение излучения фронт-тыл. В основном при переключении диаграммы по направлениям корреспонденты оценивали разницу в силе сигнала от 2 до 4 дб. Поигравшись месяц с этой антенной построил антенну по публикации из журнала Р.Л. КВиУКВ №7-99 год и всё получилось. В статье очень подробно всё расписано конструкция,настройка и результат. Я заменил рекомендованные вибраторы на дельты и уже несколько лет моя антенна меня радует на сороковке.Разместил 2 вертикальные дельты на 16 метровом армейском телескопе,разнос между элементами 6,3 метра,на интересующие вопросы отвечу в скайпе ostanin7.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    На этой же почве решил давненько её повторить.
    Настраивал по максимальному излучению "вперёд" т.к. "назад" - реакция приборов никакая.
    Попробовал её в работе. Четырёх-диапазонный Inv.V работал лучше!
    Отказался.
    Правда, потом в эфире многие говорили, что моя проблема была в металлической мачте - нужна диэлектрическая.
    Может быть вот этот вариант переключаемых квадратов интересней:
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Эта антенна с 2003 года. На 20-ку.
    Работает нормально.
    То, что у неё дополнительно "ухи" по бокам...
    Ну и что... "ухи как ухи"... иногда даже и хорошо, что они есть
    В начале была на 4 направления.
    Затем сделал на 8. Сейчас снова на 4. Интернетчики оборвали один элемент.
    Промежуточное звено, между GP и много элементной вращаемой.
    Продолжением металлической мачты, является полуметровый кусок пластиковой трубы. На трубе(в верху) все провода закреплены в одной точке.
    Основное достоинство - оперативность при переключении направлений в CONTESTe.
    Для DX... не всегда ихние местонахождения, совпадают с нашими направлениями
    Как работает та антенна, которую предлагает RA3RKC, я слышал в эфире.
    Её у нас в городе собирал на 40-ку RK9DV.
    При переключении, сигнал менялся с 59+40db до 53-54.
    Но... к сожалению на 2 направления
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    На сколько ниже? BAND?Высота нижнего полотна?........?
    Может имеет смысл приподнять все на 1-3м.
    Либо укорачивать, но все элементы синхронно.
    А вообще рекомендую согласовать емкостью(сначала переменной потом заменить на постоянную) в точке питания антенны.
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Антенна сделана на диапазон 20м. Высота нижнего полотна 2,5м. Резонанс получается 12,700 (X=0), при среднем положении конденсатора(без фидера). Все сделано точно по рисунку из статьи.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    В 90-х годах делал квадраты из Радио №6 1978г. с.18.Переключал двумя РЭС48,за место шлейфа (переменного конденсатора)сделал фазосдвигающий шлейф из 50 ом
    кабеля длинной 5 м - при этом направление изменилось на 180 гр.
    Антенна прекрасно работала на 4 направления,гораздо лучше дельты на 80 м и Inv.V на 20-40.
    Дмитрий RK9DC 73!
  13. #13
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    __________________
    de US6EX, op. Nick
    Вчера установил переменный конденсатор в точку питания. Его регулировкой удалось установить КСВ=1 в центре диапазона. Правда по краям КСВ доходит до 1,7. Пробовал связаться с первой попавшейся станцией. Итальянец дал 59 (у меня 50 ватт). Больше не было времени, да и прохождение было неважное. Буду пробовать подстраивать дальше.
  14. #14
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Хочу заменить переменный конденсатор на постоянный в точке питания антенны. Подскажите пож., какой марки конденсатор лучше поставить?
  15. #15
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Конденсатор подключен там, где узел напряжения. Следовательно высокого напряжения в этом месте не будет. Можно применить простой КСО на напряжение 500в, вполне хватит. Кстати, с каким зазором применяли переменник?
    73! Александр
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 10:27
  2. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
