Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA4WI
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Super Loop 80
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Super Loop 80
    Добрый день .
    1) Кто делал такую антенну ?
    2) На сайте продавца "radioworks" горизонтальная часть = 116 ' , в других описаниях она равна 112 '
    3) Вертикальная "лапша" в одних описаниях = 300 Ом , в других 450 Ом.
    4) В мане есть у кого ?
    5) WH2T антенна ?
    Заранее всем спасибо !
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Ну так это если не помещается между двумя домами или мачтами 116' то делаешь 112' и лапшу пошире...
    Ну ладно когда трудно самому нарисовать модель какой нибудь многодиапазонной многоэлементной антенны с фазированным питанием и сложнвыми нагрузками. Но когда есть якобы трудности нарисовать простейшую антенну из 6 проводов, то со стороны это смотрится как банальная лень.
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    to UA4WEF
    ...Игорь, действительно, что там сложного - нарисовал, посмотрел, что не понятно - спросил (хотя бы у меня ) )
    ...с уважением, Алексей
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Сделал в мане , только оптимизация не рассчитывается ( горизонтальный участок 116 ' , вертикальная линия 300 Ом ) . Может ошибся где ?
    Вложения Вложения
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    UA4WI , Алексей привет !
    Спрашиваю , что не так сделал ? Когда запускаю оптимизацию - выдает ошибку . Не силен я в мане .
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Во-первых, в закладке "Геометрия" надо указать частоту, там по умолчанию стоит 14.150 и оптимизация будет происходить на той частоте. Во-вторых, надо указать что изменять при оптимизации. На мой взгляд это должны быть координаты по оси Z провода №3 (длина шлейфа). В третьих надо в закладке "оптимизация" все движки двинуть влево кроме "jX", который двинуть до упора вправо.
    При высоте провода №3 12.256 на частоте 3.550 в Вашей модели получилось сопротивление 145.6 Ом. Ничего свервыдающегося от этой антенны ожидать нет смысла, обычный укороченный треугольник, излучающий в зенит. То же самое делал бы обычный диполь. Только сопротивление диполя не пришлось бы согласовывать с 50 Ом-ным кабелем.
    Есть только один плюс у этого треугольника на мой взгляд - он резонирует еще и на 40-ке.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...привет, Игорь.
    ...посмотрел
    ...во первых ряд замечаний уже сделано
    ...во вторых питание антенны в MMANA лучше закладывать симметрично, для этого я дополнительно добавил W6 и питание в центр, тоесть W6C
    ...по оптимизации - я бы не стал ее делать, а лучше на конце укорачивающей линии ввести емкостную нагрузку W3C и изменяя емкость можно легко подстраивать антенну по диапазону в необходимый участок диапазона
    ...питание можно осуществить через ферритовый трансформатор 1:4, либо любым другим способом трансформирущим входное сопротивление к 50 Ом
    ...полоса пропускания 110 кГц по отношению к КСВ 1.5
    ...ну вобщем, действительно ничего необычного, но если место для установки подходит - то почему бы не сделать
    Вложения Вложения
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    когда то растягивал между мачтами треугольник на 80м в такой конфигурации, только без хвоста в верхнем проводе. точка питания получалась метрах в 2 от земли. работал ничего себе. на 80м на нем впервые услышал в ССБ австралию, но 100 ватт хватило только на qrz в ответ. а так вобщем рабочая антенна. работает и на кратных диапазонах. если внизу добавить противовесы для 160м, получится шлейфовый вертикал. мой ученик такой повторял. на 160 с американцами работал на Р-130.
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Ну, возможно, варианты в разных QTH.
    На наклоненный на восток dipole (градусов ~ 30 по вертикали) на 100 Ватт баз проблем брались VK & ZL на 80 м CW
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  3. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
