Ну пошутили, и хватит. Хорошая многодиапазонная антенна стОит денег. И труд, затраченный на ее изготовление чего то стОит... Но не 100 бумажек. Десять килограмм помидоры за эти деньги трудно купить. 73.
Butternut HF9V, HF6V, HF2V.
http://www.bencher.com/ham/index.php...85d92b0c2e161d
Ostalxnoe - kompromiss :)
Описание можно найти на CQ.HAM.RU .call-UT1MA.фото на QRZ.RU посмотрите очень интересная конструкция в журналах то-же есть-Радио Мир КВ и Укв 2007г №5.Антенна на первый взгляд показалась сложной. (Нетак страшен черт как его малюют)
Мой товарищ такую соорудил на крыше девятиэтажного здания. Хлипковата оказалась.Один раз ломало. Этой зимой при очень сильных порывах ветра отломало верхушку. Искали по всей крыше, не нашли. И в настройке тупая. От работы остался не в восторге.
Если иметь плоскую крышу и немног материала, то сотворить многодиап. GP труда не составит. Тем более, что у вас один телескоп уже стоит. Закрепить на нем две горизонтальные трубки, изолированные от телескопа. На них вертикально растянуть несколько проводов, соответств. длины, лучше чуть длинее(на каждый нужный диапазон).
Конденсатором подстроить каждую. Соответственно противовесов добавить. Работать будет.
Проверено.
За идею денег не возьму :)
Добавлю. Что то фотки перестали вкладыватся.
Сильно не согласен с Вами Александр. У меня GAP TITAN DX стоит с 2004г.
Установлен на телескопической самодельной мачте (три колена по 1,6м).
Мачта растянута стальным тросиком в три стороны - первое колено 3-х мм, третье 1,6мм. Антенна тоже растянута в два яруса тросиком 1,6мм - за середину и за верхнюю секцию (примерно за метр до окончания). Верхние три яруса посечены мелкими орешками. Нижняя крестовина растянута прочной верёвкой. Антенна стоит на крыше девятиэтажки, задирал ее специально, чтобы была выше всех проводов.
GAP Titan на 40м работает шикарно, лучше только элементы. 80м годится только для локальных QSO. Хуже всех у меня получился 30м диапазон. Резонас на 9,9mHz, а на 10.1 КСВ выростает до 1.7 - не нашёл что покрутить. На 40, 15 и 12м получилась глухая 1, на 20, 17 и 10м не хуже 1,5. 20 и 17 можно улучшить добавив подстроечный элемент по аналогии с 15 и 12м. На нижней крестовине заменил и усилил изоляторы (нарезал из пластиковых труб для водопровода), родные прогорели от ZZ-1200. В точке подключения антенны на кабель одел колечки с проницаемостью 2000, общая длина "колбаски" 30см. От воды "колбаска" защищена термоусадкой. Как вертикалом, доволен этой антенной - нет противовесов и излучает под низкими углами.
когда то в "детстве" у меня на 5-ти этажке стояла UW4HW от 40-ки и выше. Работала на свои деньги замечательно. Даже не пришлось и деньги тратить- 10м поливной трубы и моток провода с распорками.
Кому-нибудь приходилось юзать BiggIR от SteppIR ???
