Не хочу. При моих высотах подвеса (в среднем не более 10 метров) W3DZZ будет антенной зенитного излучения, равно как и мой нынешний диполь на 40 метров. Хотя бы на 15 и 10 метров мне нужно что-то вертикальное.
ПОСМОТРИ на QRZ-E там много чего есть,дельту- у меня дельта на 40м стоит работает прекрасно,на 100вт вся европа 599+,и востк тоже самое,и высоту подвеса большую ненадо,работает и на 20,15,10м но хуже ксв на 40-1,15\20-1,6\15-1,4\10-1,7 настройкой незанимался-нет времени,дельты можно разместить одна в другой,посмотри НА QRZ-E форум\антенны кв\( лучшая из ненаправленных антенн)
Посмотрел. Очень интересный вариант, но есть несколько минусов. Первое - надо выходить на крышу, а в моем случае это невозможно. Только высунуть трубу с уже прикрепленной антенной в слуховое окно чердака. Если же вешать на деревья - то получается только слегка наклонная дельта. Второе - невозможно две антенны запитать одним кабелем.
Двухэтажный дом почти у подножия холма, окруженный деревьями, пятиэтажными домами и проводами уличного освещения, кабелями питания домов и прочими проводными линиями разнообразного назначения. Я тут прикинул, что можно попробовать не ставить вертикальные диполи на крышу, а попробовать сделать их гибкими из полевки и подвесить на дерево. Для 15 метрового диапазона высоко вешать антенну необязательно. Даже 7 метров - это 1/2 лямбды. Для 10-метрового тем более. Правда, вокруг дома и деревья, вопрос еще как они будут влиять на антенну. Но лучше хоть так, худо-бедно, чем никак.
