Анатолий, надеюсь догадаетесь замазать пластилином места соединения медных катушек с алюминиевым хомутом алюминиевыми заклепками. Иначе вскоре контакта не будет, окислится соединение очень быстро.
To RV3DIL. Два вертикальных диполя запитанных одним кабелем.
Анатолий, пока не поставили, поменяйте заклёпки (в соединении катушек) на обычные болтовые соединения. Между медью и алюминиевым хомутом надо поставить шайбу из нержавейки с зубчиками. Заклёпки, по опыту, быстро теряют нормальный контакт (любым герметиком тут замазывать бесполезно, медь-алюминий образуют гальваническую пару).
Катушки правильно медные это правильно заметили а то-что они лужоные -медь -олово-алюминй,заклёпки- такие продают в магазине,если видели их то знаете технологию (в нутри стальной стержень ),держат не хуже болтов,тем более при такой нагрузке(кусок провода) Покраска, герметизация это обязательно, немного погодя,не всё доделано.
Анатолий , с крестовинами для проволочных вибраторов не погорячились из стальных труб ?
Вес всетаки.
Я делал из стеклотекстолита , пластины шириной миллиметров 20-30 толщиной 5 мм
крепились к основному штырю U - образными шпильками.
Расположил как и вы по 120 градусов.
Отлично работала антенна.
А нельзя их согнуть? Как Вы к вот такой антенне относитесь:
http://rz3aiu.qrz.ru/anteny_01.html
to R3DZ Максим -креставина тонкостенная трубка 10см дале стекловолокно ,при натяжении пров.вибраторов а это 4 метра центральный вибратор практически не играет,на фото автора есть снимок где антенна согнулась именно в этом месте поэтому развёл на 120 градусов в следующей модефикации унего тоже 120,в огороде для пробы уже ставил безовсяких проблем,на крыше в основании будет шарнир,уменя похоже шарнир и изолятор болше весят чем вся антенна.:ok:однако спасибо!
Добавлено через 14 минут
Был уменя диполь на 80м одно плечо ну ни-как невлазило обычной бельевой верёвкой за середину привязал угол прада был 120-140* и всё работало,нужно пробывать!!!! и:victory:
У меня не 15-20 см между диполями будет, а меньше 5. Я ж хочу на пластиковой трубе все смонтировать. Только вот проблема - пластиковые трубы бывают только 4 метра длиной, все не умещается, а два метра провода 4 кв мм не висит ровно - гнется. Поэтому думаю вверх пустить только одно плечо диполей (~3.5 и 2.56 метра), а другое пустить вниз с края крыши параллельно стене дома.
