Интересно а как,грозозащита помехи тв и.т.д.
Вот мой бессменный R5 Cushcraft вертикал, сейчас их не делают, купил в 1993г., примерно с 1997 ни разу не демонтировался до вчерашнего дня. Стоял на трубе высотой около 5м во дворе, без растяжек. Выдержал все штормы, дожди, снегопады, лед. На него и inverted V на 40м в сумме наработано 292 страны (подтверждено 270). Мощности у меня не более 450 вт.
Вчера снял перед ураганом, который ожидается сегодня вечером-завтра рано утром. Решил не рисковать, ветер ожидается до 80-90 миль/час. Был приятно удивлен состоянием всех элементов, толи раньше делали, как надо, толи хороший дизайн.
являюсь счастливым обладателем 640-го и, рядом с ним,
двух почти вертикальных дельт на 40 м (одна на янков вторая на японов)
на дельты однозначно лучше слышно на 40 и 30 метров
на всех бендах вертикал шумнее на 1-2 балла
на передачу на 40 метров дельта и вертикал одинаковы
на ВЧ вертикал лучше работает на передачу чем дельта
вертикал поднят над крышей на мачте около 5,5 метров
т.е. общая высота около 12-13 метров
все это растянуто тремя ярусами на 4 стороны
640 сделан очень добротно, собирается без проблем
брал напрямую в штатах
по новогодним ценам + доставка в Укр вышло 450 долл
щас будет на 30 долл дороже
Над этим вариантом я думал. Но самодельный Виндом у меня уже был. На 40 метрах работал заметно хуже диполя, может из-за самодельного балуна. Не думаю, что покупная антенна в моих условиях будет работать лучше. Забавно, некоторые вещалки на диполь принимаются так, что стрелка S-метра упирается в ограничитель, а это +60 дб (на Виндом и +20 не было). Поднять бы диполь повыше, метров на 20 - было бы неплохо, но нереально. (Странно, почему дополнительный диполь на 28 МГц не хочет работать - вроде для 28 МГц 10 метров это достаточно высоко). Поэтому и думаю о вертикале.
Крыша - деревянный "скелет", покрыта шифером и лоскутами металла (дырки в шифере залатаны).Цитата:
Если крыша гнилая - наверное деревянная, значит противовесы можно пустить под ней. В любом случае КПД будет выше чем у палки 3.6 метра.
Помех вроде нет - сам спрашивал у соседей. Были бы, сказали бы. С грозозащитой все просто - антенну подключаю к трансиверу, только когда работаю, при приближении грозы дополнительно разъединяю кабель (он соединен F-разъемом) и сую его в батарею отопления.Цитата:
А какова высота мачты "ДЕЛЬТЫ" на 7 МГц и какая поляризация?
Если тоже 13 метров и горизонтальная поляризация, то она обязана лупить в зенит.
То есть, низко подвешенная "ДЕЛЬТА", по прижатости лепестков, хуже обычного инвертед V.
Насчёт сильно укороченных антенн предполагаю "преступный сговор" между производителями таких антенн и производителями мощных усилителей. Одни производят дорогие но неэффективные антенны, другие компенсируют не эфективность этих антенн столь же дорогими усилителями, третьи покупают всё это, что бы слышно было на 59 +30, в соседнем городе. Во истину, счастье каждый понимает по своему.
Добавлено через 5 минут
Интересная мысль. Тоже надо будет сунуть что-нибудь в батарею отопления во время грозы. Только батареи сейчас холодные, "вертикал" может замёрзнуть. Hi Hi.
А если серьёзно, то в электротехнике, системе защитного заземления уделяется особое внимание, и это не блажь, а необходимость.
RX4CD : Да не мучайтесь Вы , поставьте для начала нерезонансный вертикал . Я делал так : из водопроводной трубы ( 2 штуки соединил муфтой водопроводной ) , получилось около 7 метров сделал "антенну" , высунул это с чердака через подходящую дыру в шифере , низ трубы поставил на доску прямо на полу чердака , кабель напрямую на "антенну" , а противовесы "нормальные" , т.е. диапазонные раскинул по полу чердака . Длинные для 80-ки не вошли , изогнул по всему полу .
Что получилось : на 80-ке на 50 ватт Европа отвечала , а слышно было почти всех , на 40/30 на 5 ватт отвечало большинство ДХ , на 50 ватт почти все , кого слышал . На верхах за 3 месяца на 5 ватт собрал 65 стран на 5 ватт , на 50 более 120 стран .
Со временем можно в основании этого "чуда" поставить коробку и сделать переключаемое согласование на каждый диапазон отдельно . Попробуйте - конструкция выходного дня ! Зиму переживёте и решите , стоит ли тратить деньги на импортный суррогат или сделать не торопясь что-нибудь из Гуткина , либо UA1DZ UA4PA .
Дырку в крыше , через которую труба выходит наружу запенить монтажной пеной - и крыша целее , и меньше ветром мотылять будет .
Телевизионная антення на нашем доме тоже не имеет заземления. И никогда не имела, наверное, со времен постройки дома. А она выше моей антенны. И кабель интернета (витая пара с соседнего дома) - тоже не имеет никакой грозозащиты. Так что все нормально. (И то ведь, чего хотеть от дома 1948 года постройки?) Короче, батарея отопление - единственный предмет в доме, коий имеет хоть какой-то контакт с землей.
антенна GP на 40,30,20,18,15,12 и 10 метров-скоро поставлю.
А что можно поставить двухдиапазонное на 15 и 10 метров? Желательно без противовесов. Я-то рассчитывал на то, что на 15 будет работать диполь на 40 метров, а на 10 отдельно подвешенный к нему диполь из толстой проволоки. Но как-то криво оно все работает, во всяком случае, на момент написания этого сообщения я на 15 и 10 метрах не слышу вообще никого.
