Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
  1. #76
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    Потому что крыша человека не выдерживает - продавливается. Гнилая крыша.
    Заземления нет. Да и мне нужен 40 метровый диапазон. Поэтому и возник вопрос, не стоит ли мне вместо низковисящего диполя раздобыть и поставить VEC-896. К тому же прикрученный к основному дополнительный диполь на 28 МГц что-то совсем не хочет работать. Да и на 21 МГц на меня сегодня сильно обиделись за рапорт 57.
    Интересно а как,грозозащита помехи тв и.т.д.
  2. #77
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот мой бессменный R5 Cushcraft вертикал, сейчас их не делают, купил в 1993г., примерно с 1997 ни разу не демонтировался до вчерашнего дня. Стоял на трубе высотой около 5м во дворе, без растяжек. Выдержал все штормы, дожди, снегопады, лед. На него и inverted V на 40м в сумме наработано 292 страны (подтверждено 270). Мощности у меня не более 450 вт.
    Вчера снял перед ураганом, который ожидается сегодня вечером-завтра рано утром. Решил не рисковать, ветер ожидается до 80-90 миль/час. Был приятно удивлен состоянием всех элементов, толи раньше делали, как надо, толи хороший дизайн.
    Последний раз редактировалось N2HO; 27.08.2011 в 23:52.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #78
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Тоже использовал в 90-х годах R5 , потом R7 , которую пользую и сейчас.
    Полностью с Вами согласен - отличные антенны.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #79
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    av-640 - вешь
    являюсь счастливым обладателем 640-го и, рядом с ним,
    двух почти вертикальных дельт на 40 м (одна на янков вторая на японов)
    на дельты однозначно лучше слышно на 40 и 30 метров
    на всех бендах вертикал шумнее на 1-2 балла
    на передачу на 40 метров дельта и вертикал одинаковы
    на ВЧ вертикал лучше работает на передачу чем дельта
    вертикал поднят над крышей на мачте около 5,5 метров
    т.е. общая высота около 12-13 метров
    все это растянуто тремя ярусами на 4 стороны
    640 сделан очень добротно, собирается без проблем
    брал напрямую в штатах
    по новогодним ценам + доставка в Укр вышло 450 долл
    щас будет на 30 долл дороже
  5. #80
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    TO RV3DIL
    Если все так плохо с крышей , обратите внимание на такой вариант
    http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
    Над этим вариантом я думал. Но самодельный Виндом у меня уже был. На 40 метрах работал заметно хуже диполя, может из-за самодельного балуна. Не думаю, что покупная антенна в моих условиях будет работать лучше. Забавно, некоторые вещалки на диполь принимаются так, что стрелка S-метра упирается в ограничитель, а это +60 дб (на Виндом и +20 не было). Поднять бы диполь повыше, метров на 20 - было бы неплохо, но нереально. (Странно, почему дополнительный диполь на 28 МГц не хочет работать - вроде для 28 МГц 10 метров это достаточно высоко). Поэтому и думаю о вертикале.
    Если крыша гнилая - наверное деревянная, значит противовесы можно пустить под ней. В любом случае КПД будет выше чем у палки 3.6 метра.
    Крыша - деревянный "скелет", покрыта шифером и лоскутами металла (дырки в шифере залатаны).
    Помех вроде нет - сам спрашивал у соседей. Были бы, сказали бы. С грозозащитой все просто - антенну подключаю к трансиверу, только когда работаю, при приближении грозы дополнительно разъединяю кабель (он соединен F-разъемом) и сую его в батарею отопления.
  6. #81
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    А какова высота мачты "ДЕЛЬТЫ" на 7 МГц и какая поляризация?
    Если тоже 13 метров и горизонтальная поляризация, то она обязана лупить в зенит.
    То есть, низко подвешенная "ДЕЛЬТА", по прижатости лепестков, хуже обычного инвертед V.
    Насчёт сильно укороченных антенн предполагаю "преступный сговор" между производителями таких антенн и производителями мощных усилителей. Одни производят дорогие но неэффективные антенны, другие компенсируют не эфективность этих антенн столь же дорогими усилителями, третьи покупают всё это, что бы слышно было на 59 +30, в соседнем городе. Во истину, счастье каждый понимает по своему.
    Добавлено через 5 минут
    Интересная мысль. Тоже надо будет сунуть что-нибудь в батарею отопления во время грозы. Только батареи сейчас холодные, "вертикал" может замёрзнуть. Hi Hi.
    А если серьёзно, то в электротехнике, системе защитного заземления уделяется особое внимание, и это не блажь, а необходимость.
  7. #82
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    дельты висят почти вертикально (около 75 градусов)
    поляризация вертикальная (запитка в боковую сторону на расстоянии 1/4 лямбда)
    нижняя сторона на высоте 2,5 метров от крыши
  8. #83
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    RX4CD : Да не мучайтесь Вы , поставьте для начала нерезонансный вертикал . Я делал так : из водопроводной трубы ( 2 штуки соединил муфтой водопроводной ) , получилось около 7 метров сделал "антенну" , высунул это с чердака через подходящую дыру в шифере , низ трубы поставил на доску прямо на полу чердака , кабель напрямую на "антенну" , а противовесы "нормальные" , т.е. диапазонные раскинул по полу чердака . Длинные для 80-ки не вошли , изогнул по всему полу .
    Что получилось : на 80-ке на 50 ватт Европа отвечала , а слышно было почти всех , на 40/30 на 5 ватт отвечало большинство ДХ , на 50 ватт почти все , кого слышал . На верхах за 3 месяца на 5 ватт собрал 65 стран на 5 ватт , на 50 более 120 стран .
    Со временем можно в основании этого "чуда" поставить коробку и сделать переключаемое согласование на каждый диапазон отдельно . Попробуйте - конструкция выходного дня ! Зиму переживёте и решите , стоит ли тратить деньги на импортный суррогат или сделать не торопясь что-нибудь из Гуткина , либо UA1DZ UA4PA .
    Дырку в крыше , через которую труба выходит наружу запенить монтажной пеной - и крыша целее , и меньше ветром мотылять будет .
  9. #84
    13.01.2011
    145
    6
    Никогда у меня не было защитного заземления и особой необходимости я в нем не испытывал. На производстве оно может и нужно, а в быту нет. Не зря же в домах, построенных в СССР в 60-х - 70-х годах защитное заземление не предусматривалось.
  10. #85
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Несчастные соседи. Они и не знают, что на них готовится покушение....
  11. #86
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
    Хорошо когда нет такого соседа .
  12. #87
    25.12.2007
    575
    189
    Да уж точно!А то как ..... и нет сарая.
  13. #88
    13.01.2011
    145
    6
    Телевизионная антення на нашем доме тоже не имеет заземления. И никогда не имела, наверное, со времен постройки дома. А она выше моей антенны. И кабель интернета (витая пара с соседнего дома) - тоже не имеет никакой грозозащиты. Так что все нормально. (И то ведь, чего хотеть от дома 1948 года постройки?) Короче, батарея отопление - единственный предмет в доме, коий имеет хоть какой-то контакт с землей.
  14. #89
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    антенна GP на 40,30,20,18,15,12 и 10 метров-скоро поставлю.
ID:	55469   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    13.01.2011
    145
    6
    А что можно поставить двухдиапазонное на 15 и 10 метров? Желательно без противовесов. Я-то рассчитывал на то, что на 15 будет работать диполь на 40 метров, а на 10 отдельно подвешенный к нему диполь из толстой проволоки. Но как-то криво оно все работает, во всяком случае, на момент написания этого сообщения я на 15 и 10 метрах не слышу вообще никого.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
