Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 110
  1. #61
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Долгое время использовал Cushcraft R-7 , был доволен работой на всех диапазонах включая 40-м.До сих пор использую ее на WARC-ах.Правда уже давно не выпускают.
    Прекрасно работал у меня вертикал UT1MA
    http://www.cqham.ru/ant_ut1ma.htm
    ни в чем не уступал соседской DX-88 , даже превосходил ее , а уж по цене и слов нет , были куплены на рынке только трубы , остальное из подручных материалов.
    На первый взгляд конструкция может показаться сложной , на самом деле все очень просто , была изготовлена за два дня.Работала прекрасно.
    P.S.Тут были высказывания о стоимости изготовления более менее серьезного вертикала , как писал купил только 5 труб по два метра на рынке , не помню точно ,
    было лет 6-7 назад , гдето рублей за 500 , нижний узел-шарнир из кусков водопроводных труб сварил за "пузырь" слесарь в ЖЭКе (еще и выпили вдвоем !)
    ну а провода , изоляторы , куски текстолита и прочую мелочь наверное можно найти у каждого в гараже, на балконе и т.д.
    Добавлено через 43 минуты
    Сразу не заметил что UT1MA уже упомяналась RD9AF
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Мой товарищ такую соорудил на крыше девятиэтажного здания. Хлипковата оказалась.Один раз ломало. Этой зимой при очень сильных порывах ветра отломало верхушку. Искали по всей крыше, не нашли. И в настройке тупая. От работы остался не в восторге.
    Хочу на это заметить , конструкция очень прочная , никаких проблем с этим за несколько лет не было , с настройкой сначала была непонятка на высоте 2 метра над крышей , близко шла трансляция и куча всяких тросов-кабелей (стояла на последнем подъезде с которого расходятся коммуникации на все соседнии дома)поднял еще на два , все пошло на ура.
    Сравнивали с соседом (500 метров , DX-88) дома и трансиверы аналогичные ,
    оценки давались лучше на UT1MA , да и слышал я ,субъективно , лучше.
    TO RD9AF
    Анатолий ставь - я думаю будешь доволен.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 27.08.2011 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #62
    25.12.2007
    575
    189
    Да,картинки красивые. Я так понял, что это на три диапазона. А вот длинна, емкось и индуктивность где )? PSE.
    Ничего нового не изобрел, выкладываю картинку, все размеры с запасом на настройку, кроме центрального вибратора, он 6 метров ровно ,индуктивность изначально 2.5 мкГн при настройке убрал 2 витка и чуть растянул, емкость 37 пф замеряна при установке это центр. вибратор, 40-15 вибратор получился 11.4 метра емкость не замерял стоят два один 150 и второй 68 пф., все емк. к15у, при настройке укорачивал вибратор и глядел 40 и 15, 17 метров измучался емк 27пф. вибратор получился 4.6 метра,думаю что проблема в маленькой емкости. На каждый диапазон по 4 противовеса, да 12 не делался т.к.я на нем особо и не работаю, а тюнер 570 что то спокойно тянет.Вся настр. с АА-330. Да еще, ант изготовлена за один день в дом. условиях, сибишный штырь ждал своего часа лет 6-7.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Нашел вот такую антенну:
    http://www.radioexpert.ru/product/vec896/
    Относительно дешевая, легкая и небольшого размера (3.6 метра в высоту). Многодиапазонная. 40-2 метра.
  4. #64
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    На двойку как раз будет , а вот на 40 метров ...
    73! Максим
  5. #65
    13.01.2011
    145
    6
    Ну, не у всех же есть возможность поставить десятиметрового монстра. Мне, например, антенна высотой 3.6 метра и без противовесов была бы в самый раз. В любом случае не хуже диполя будет.
  6. #66
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Хуже.
  7. #67
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Однозначно хуже и намного.
    73! Максим
  8. #68
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Судя по цене, она позолоченная. А из достоинств главное - держит полтора киловатта. Именно при такой подводимой мощности есть шанс на связи на всех заявленных диапазонах.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На том месте, на крыше, где планирую поставить GP, можно и "десятиметролвого монстра" поставить. Вопрос в противовесах. Антенна планируется устанавливатся на будке, высотой около 2,5-3 метра., на трубе-подставке высотой метра 2.Растяжки привязать не проблема. Только на этой же будке уже стоит тарелка спутникового ТВ, диаметром метра 2. Так что точку подключения противовесов однозначно надо поднимать выше тарелки.
  10. #70
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Фото того места , где будет стоять GP. На снимке только что подняли и закрепили мачту для Дельт на 20 и 17 м.
  11. #71
    13.01.2011
    145
    6
    Неужели хуже диполя на 40 метровый диапазон, подвешенного среди домов и деревьев на высоте 10 метров? Просто вертикал высотой 3.6 метра я смогу поставить, даже не поднимаясь на крышу - выставить его из слухового чердачного окна на небольшой, высотой в пару метров алюминиевой мачте (в гараже валяется). С десятиметровым вертикалом такой номер не пройдет.
  12. #72
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    А зачем из слухового окна можно в фортачку и с дивана, вставать ненадо,это так небольшое отступление,в инете антенн всяких на любой вкус и цвет короче "волка ноги кормят"а как работают поделюсь неболшими наблюдениями,диполь на 80м волновой на крыше 5э-дома +2метра крыш.плоская уселитель гу-13,ант№2 вертикальный провод 84метра противовесов небыло, верёвка соглосование п-контур 3DI- (гу29 ),ант№2 и гу-29. выигрыш 1-2 балла, это натему высоты подвеса,примеров масса.Посмотри ант.dl2kq заземленный GP всего 4,40м диап.14,18,21,24,28-похдный вариант в (мане) есть,можно ставить на земле дёшево и сердито но эфективность? PS- ант.№2 быпа у меня на работе телевышка высота 86метров ,где-то лет35 назад,эфир- мечта,всмысле помех и не только.
  13. #73
    13.01.2011
    145
    6
    Потому что крыша человека не выдерживает - продавливается. Гнилая крыша.
    Заземления нет. Да и мне нужен 40 метровый диапазон. Поэтому и возник вопрос, не стоит ли мне вместо низковисящего диполя раздобыть и поставить VEC-896. К тому же прикрученный к основному дополнительный диполь на 28 МГц что-то совсем не хочет работать. Да и на 21 МГц на меня сегодня сильно обиделись за рапорт 57.
  14. #74
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Поэтому и возник вопрос, не стоит ли мне вместо диполя раздобыть и поставить VEC-896.
    В общем то если на крышу никак и не диполь - то можно попробовать вариант типа удочка. На форуме уже были описания многодиапазонного штыря из удочки для поля, если укрепить удочку на стыках колен хомутами - то пойдёт и как стационарная. Стеклопластиковое удилище 7 метров стоит около 10 американских рублей, материал на катушку, полотно и противовесы - тоже около того. Если крыша гнилая - наверное деревянная, значит противовесы можно пустить под ней. В любом случае КПД будет выше чем у палки 3.6 метра.
  15. #75
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    TO RV3DIL
    Если все так плохо с крышей , обратите внимание на такой вариант
    http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
    у одного моего знакомого работает по его словам относительно неплохо и питается с конца , висит прямо из окна на дерево.
    73! Максим
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
