Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
  1. #46
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ну пошутили, и хватит. Хорошая многодиапазонная антенна стОит денег. И труд, затраченный на ее изготовление чего то стОит... Но не 100 бумажек. Десять килограмм помидоры за эти деньги трудно купить. 73.
  2. #47
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Тоже вариант, но с противовесами. Лично юзать не пришлось.
    Добавлено через 2 минуты
    Все это приемлимо, когда есть масса времени, материалы и друг - начальник слесарно-токарного цеха. Если этого нет - увы...
    Я о более - менее серьезном вертикале, а не о "удочке".
    Скоро поставлю вертикал на 40-30-20-18-12-10, при желании онже может работать на 2-6метрах,инструмент -дрель,напильник,нажовка по металу+желание.PS радиал один 5,2м - по 2,6м
  3. #48
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Чертеж в студию!
  4. #49
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Изображения Изображения
  5. #50
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    GP multiband. Какую выбрать
    Butternut HF9V, HF6V, HF2V.
    http://www.bencher.com/ham/index.php...85d92b0c2e161d
    Ostalxnoe - kompromiss
  6. #51
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Описание можно найти на CQ.HAM.RU .call-UT1MA.фото на QRZ.RU посмотрите очень интересная конструкция в журналах то-же есть-Радио Мир КВ и Укв 2007г №5.Антенна на первый взгляд показалась сложной. (Нетак страшен черт как его малюют)
  7. #52
    25.12.2007
    575
    189
    Можно заказать вам такую за 140 баксов? Я готов оплатить.
    Делаю только для себя,в удоволбствие.Выше написано, главное желание,а эту хочу ещё усовершенствовать.Да ещё, ни каких переключений.
  8. #53
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Мой товарищ такую соорудил на крыше девятиэтажного здания. Хлипковата оказалась.Один раз ломало. Этой зимой при очень сильных порывах ветра отломало верхушку. Искали по всей крыше, не нашли. И в настройке тупая. От работы остался не в восторге.
    Если иметь плоскую крышу и немног материала, то сотворить многодиап. GP труда не составит. Тем более, что у вас один телескоп уже стоит. Закрепить на нем две горизонтальные трубки, изолированные от телескопа. На них вертикально растянуть несколько проводов, соответств. длины, лучше чуть длинее(на каждый нужный диапазон).
    Конденсатором подстроить каждую. Соответственно противовесов добавить. Работать будет.
    Проверено.
    За идею денег не возьму
  9. #54
    25.12.2007
    575
    189
    Добавлю. Что то фотки перестали вкладыватся.
  10. #55
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    Несколько лет использовал GAP TITAN DX. На 40М работала посредственно, на остальных - сносно. Не нравилась относительно большой парусностью из за нижней крестовины и обилием кабеля внутри мачты, что представляло сложности при сборке-разборке.
    Сильно не согласен с Вами Александр. У меня GAP TITAN DX стоит с 2004г.
    Установлен на телескопической самодельной мачте (три колена по 1,6м).
    Мачта растянута стальным тросиком в три стороны - первое колено 3-х мм, третье 1,6мм. Антенна тоже растянута в два яруса тросиком 1,6мм - за середину и за верхнюю секцию (примерно за метр до окончания). Верхние три яруса посечены мелкими орешками. Нижняя крестовина растянута прочной верёвкой. Антенна стоит на крыше девятиэтажки, задирал ее специально, чтобы была выше всех проводов.
    GAP Titan на 40м работает шикарно, лучше только элементы. 80м годится только для локальных QSO. Хуже всех у меня получился 30м диапазон. Резонас на 9,9mHz, а на 10.1 КСВ выростает до 1.7 - не нашёл что покрутить. На 40, 15 и 12м получилась глухая 1, на 20, 17 и 10м не хуже 1,5. 20 и 17 можно улучшить добавив подстроечный элемент по аналогии с 15 и 12м. На нижней крестовине заменил и усилил изоляторы (нарезал из пластиковых труб для водопровода), родные прогорели от ZZ-1200. В точке подключения антенны на кабель одел колечки с проницаемостью 2000, общая длина "колбаски" 30см. От воды "колбаска" защищена термоусадкой. Как вертикалом, доволен этой антенной - нет противовесов и излучает под низкими углами.
  11. #56
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    когда то в "детстве" у меня на 5-ти этажке стояла UW4HW от 40-ки и выше. Работала на свои деньги замечательно. Даже не пришлось и деньги тратить- 10м поливной трубы и моток провода с распорками.
  12. #57
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Кому-нибудь приходилось юзать BiggIR от SteppIR ???
  13. #58
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Проверено.
    Поживем увидим.
  14. #59
    25.12.2007
    575
    189
    Попробую ещё.
ID:	55399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55400   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Попробую ещё.
    Да,картинки красивые. Я так понял, что это на три диапазона. А вот длинна, емкось и индуктивность где )? PSE.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
