Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 110
  1. #91
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    антенна GP на 40,30,20,18,15,12 и 10 метров-скоро поставлю.
    Анатолий, надеюсь догадаетесь замазать пластилином места соединения медных катушек с алюминиевым хомутом алюминиевыми заклепками. Иначе вскоре контакта не будет, окислится соединение очень быстро.
  2. #92
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    To RV3DIL. Два вертикальных диполя запитанных одним кабелем.
  3. #93
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Анатолий, пока не поставили, поменяйте заклёпки (в соединении катушек) на обычные болтовые соединения. Между медью и алюминиевым хомутом надо поставить шайбу из нержавейки с зубчиками. Заклёпки, по опыту, быстро теряют нормальный контакт (любым герметиком тут замазывать бесполезно, медь-алюминий образуют гальваническую пару).
  4. #94
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Катушки правильно медные это правильно заметили а то-что они лужоные -медь -олово-алюминй,заклёпки- такие продают в магазине,если видели их то знаете технологию (в нутри стальной стержень ),держат не хуже болтов,тем более при такой нагрузке(кусок провода) Покраска, герметизация это обязательно, немного погодя,не всё доделано.
  5. #95
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Анатолий , с крестовинами для проволочных вибраторов не погорячились из стальных труб ?
    Вес всетаки.
    Я делал из стеклотекстолита , пластины шириной миллиметров 20-30 толщиной 5 мм
    крепились к основному штырю U - образными шпильками.
    Расположил как и вы по 120 градусов.
    Отлично работала антенна.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  6. #96
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    А нельзя их согнуть? Как Вы к вот такой антенне относитесь:
    http://rz3aiu.qrz.ru/anteny_01.html
  7. #97
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    to R3DZ Максим -креставина тонкостенная трубка 10см дале стекловолокно ,при натяжении пров.вибраторов а это 4 метра центральный вибратор практически не играет,на фото автора есть снимок где антенна согнулась именно в этом месте поэтому развёл на 120 градусов в следующей модефикации унего тоже 120,в огороде для пробы уже ставил безовсяких проблем,на крыше в основании будет шарнир,уменя похоже шарнир и изолятор болше весят чем вся антенна.однако спасибо!
    Добавлено через 14 минут
    Был уменя диполь на 80м одно плечо ну ни-как невлазило обычной бельевой верёвкой за середину привязал угол прада был 120-140* и всё работало,нужно пробывать!!!! и
  8. #98
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Аналогично !
    73! Максим
  9. #99
    13.01.2011
    145
    6
    Тогда вопрос такой - а два диполя (на 15 и на 10 метров) на одной трубе (если их расположить так: ][ ) нормально уживутся? Вообще-то один диполь (по логике) должен работать для другого как бы рефлектором, да еще и будет ловить все, что первый диполь излучает.
  10. #100
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    http://www.cqham.ru/ant2.htm
    73! Максим
  11. #101
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Трубка-трубка хорошо, лепесток - трубка заменил на резьбовое соединение.
  12. #102
    13.01.2011
    145
    6
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Так они не параллельно друг другу идут, как получится у меня. Мне ж нужно два вертикальных диполя на одну трубу прикрутить.
  13. #103
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Заменю и нет проблем
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотри Ротхамеля там есть!Точно непомню номер и год "Радио" было описание антенны точно такой как тебя интересует ,суть в том ,диполя идут паралельно на ростоянии 15-20см одним кабелем
  14. #104
    13.01.2011
    145
    6
    У меня не 15-20 см между диполями будет, а меньше 5. Я ж хочу на пластиковой трубе все смонтировать. Только вот проблема - пластиковые трубы бывают только 4 метра длиной, все не умещается, а два метра провода 4 кв мм не висит ровно - гнется. Поэтому думаю вверх пустить только одно плечо диполей (~3.5 и 2.56 метра), а другое пустить вниз с края крыши параллельно стене дома.
  15. #105
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Ставь W3DZZ работает от 80 до 10 можно и от160+стльную тубу
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
