29.08.2011, 13:53 #91
29.08.2011, 13:59 #92
- 12.02.2008
- 49
- 189
- 42
- 6
To RV3DIL. Два вертикальных диполя запитанных одним кабелем.
Сергей,UR2VA
29.08.2011, 14:03 #93
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 1,928
- 2632
- 1099
Анатолий, пока не поставили, поменяйте заклёпки (в соединении катушек) на обычные болтовые соединения. Между медью и алюминиевым хомутом надо поставить шайбу из нержавейки с зубчиками. Заклёпки, по опыту, быстро теряют нормальный контакт (любым герметиком тут замазывать бесполезно, медь-алюминий образуют гальваническую пару).
Последний раз редактировалось RA3QSY; 29.08.2011 в 14:08.
29.08.2011, 18:38 #94
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
Катушки правильно медные это правильно заметили а то-что они лужоные -медь -олово-алюминй,заклёпки- такие продают в магазине,если видели их то знаете технологию (в нутри стальной стержень ),держат не хуже болтов,тем более при такой нагрузке(кусок провода) Покраска, герметизация это обязательно, немного погодя,не всё доделано.
73! Анатолий.
29.08.2011, 20:48 #95
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Анатолий , с крестовинами для проволочных вибраторов не погорячились из стальных труб ?
Вес всетаки.
Я делал из стеклотекстолита , пластины шириной миллиметров 20-30 толщиной 5 мм
крепились к основному штырю U - образными шпильками.
Расположил как и вы по 120 градусов.
Отлично работала антенна.
29.08.2011, 21:52 #96
А нельзя их согнуть? Как Вы к вот такой антенне относитесь:
http://rz3aiu.qrz.ru/anteny_01.htmlI hear as Polevka is quite good? RV3DIL
30.08.2011, 02:02 #97
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
to R3DZ Максим -креставина тонкостенная трубка 10см дале стекловолокно ,при натяжении пров.вибраторов а это 4 метра центральный вибратор практически не играет,на фото автора есть снимок где антенна согнулась именно в этом месте поэтому развёл на 120 градусов в следующей модефикации унего тоже 120,в огороде для пробы уже ставил безовсяких проблем,на крыше в основании будет шарнир,уменя похоже шарнир и изолятор болше весят чем вся антенна.однако спасибо!
Добавлено через 14 минут
Был уменя диполь на 80м одно плечо ну ни-как невлазило обычной бельевой верёвкой за середину привязал угол прада был 120-140* и всё работало,нужно пробывать!!!! иПоследний раз редактировалось RD9AF; 30.08.2011 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий.
30.08.2011, 07:01 #98
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
30.08.2011, 23:35 #99I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
30.08.2011, 23:45 #100
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
30.08.2011, 23:59 #101
31.08.2011, 00:57 #102
31.08.2011, 21:02 #103
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
Последний раз редактировалось RD9AF; 31.08.2011 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий.
31.08.2011, 21:29 #104
У меня не 15-20 см между диполями будет, а меньше 5. Я ж хочу на пластиковой трубе все смонтировать. Только вот проблема - пластиковые трубы бывают только 4 метра длиной, все не умещается, а два метра провода 4 кв мм не висит ровно - гнется. Поэтому думаю вверх пустить только одно плечо диполей (~3.5 и 2.56 метра), а другое пустить вниз с края крыши параллельно стене дома.
Последний раз редактировалось RV3DIL; 31.08.2011 в 21:35.
01.09.2011, 00:50 #105
