Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 110 из 110
  1. #106
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    51
    145
    6
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Ставь W3DZZ работает от 80 до 10 можно и от160+стльную тубу
    Не хочу. При моих высотах подвеса (в среднем не более 10 метров) W3DZZ будет антенной зенитного излучения, равно как и мой нынешний диполь на 40 метров. Хотя бы на 15 и 10 метров мне нужно что-то вертикальное.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    341
    87
    27
    ПОСМОТРИ на QRZ-E там много чего есть,дельту- у меня дельта на 40м стоит работает прекрасно,на 100вт вся европа 599+,и востк тоже самое,и высоту подвеса большую ненадо,работает и на 20,15,10м но хуже ксв на 40-1,15\20-1,6\15-1,4\10-1,7 настройкой незанимался-нет времени,дельты можно разместить одна в другой,посмотри НА QRZ-E форум\антенны кв\( лучшая из ненаправленных антенн)
  3. #108
    13.01.2011
    51
    145
    6
    Посмотрел. Очень интересный вариант, но есть несколько минусов. Первое - надо выходить на крышу, а в моем случае это невозможно. Только высунуть трубу с уже прикрепленной антенной в слуховое окно чердака. Если же вешать на деревья - то получается только слегка наклонная дельта. Второе - невозможно две антенны запитать одним кабелем.
  4. #109
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    341
    87
    27
    Посмотреть-бы той QTH и прикинуть что можо пременить ,какой этаж,двор,лэп и.т.д. а так можно до зимы ля...ля а толку?
  5. #110
    13.01.2011
    51
    145
    6
    Двухэтажный дом почти у подножия холма, окруженный деревьями, пятиэтажными домами и проводами уличного освещения, кабелями питания домов и прочими проводными линиями разнообразного назначения. Я тут прикинул, что можно попробовать не ставить вертикальные диполи на крышу, а попробовать сделать их гибкими из полевки и подвесить на дерево. Для 15 метрового диапазона высоко вешать антенну необязательно. Даже 7 метров - это 1/2 лямбды. Для 10-метрового тем более. Правда, вокруг дома и деревья, вопрос еще как они будут влиять на антенну. Но лучше хоть так, худо-бедно, чем никак.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
