Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
Тема: Экспериментирую с вертикалом
  1. #76
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Главное - результат.
    Хотя мощность то же лишней не бывает.
    Лучше когда КСВ меньше 2. Тогда и трапы не выгорают, и меньше TVI.
    Во всяком случае к этому нужно стремиться.
  2. #77
    27.05.2010
    291
    157
    Есть вопрос к гуру: какой вариант полевого вертикала 10,2 м с такими же четырьмя противовесами на 7,0 Мгц предпочтительнее:
    1. нижняя точка вертикала и противовесы - непосредственно на уровне земли.
    2. нижняя точка вертикала и противовесы под углом 90 град. к вертикалу на высоте 2 метра над землей.
    3. нижняя точка вертикала и противовесы под углом 120 град. к вертикалу на высоте 6 метров над землей.
    Интересуют практические наблюдения. В каких пределах будет меняться сопротивление антенны, ДН?
    Спасибо.
  3. #78
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1294
    по зарубежным источникам над землей 0,18 длины волны, Гончаренко рассматривает от 0,1 до 0,2.
    Добавлено через 9 минут
    вертикал на земле.... немного другая идеология...
    Добавлено через 4 минуты
    почитайте Гончаренко часть вторая и третья, Антенны КВ и УКВ
  4. #79
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,620
    5784
    255
    Спасибо.
    После довольно большой полевой практики пришел к выводу что лучше всего точка питания прямо у земли и побольше противовесов. При этом нет необходимости в их настройке. Когда их много, то можно и короткие. В поле проблем с противовесами особых не возникает. Хороший провод для них не нужен.
    Про сопротивление. Первый более-менее серьезный вертикал в поле был на 80м. Высота 1\4 волны, т.е. около 20м. На песчаном пляже Азовского моря, т.е. качество земли вполне приличное. 16 противовесов длиной по 20м (1\4wl) лежали прямо на песке. КСВ=1 причем в довольно широкой полосе. Из этого сделал вывод что сопротивление потерь составило 15 Ом. Все последующие вертикалы в поле делал с бОльшим количеством противовесов и никогда их не отмерял точно, какой провод есть такой и лепил.
  5. #80
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А кто против то ?
    Просто человеку нужен простой , работоспособный вариант
    вертикал 14 и 21 мГц.
    Антенна работает.
    Связи есть.
    Анекдот в тему.
    Заходит мужчина в бар.
    Заказывает 100 коньяка и соленый огурец.
    Бармен приносит заказ.
    Мужчина пьет коньяк,закусывает соленым огруцом,курит.
    Погулял по одной стене,по потолку, по другой стене.
    Подходит к стойке и заказывает еще 100 коньяка и огурец.
    Бармен приносит. Мужчина снова пьет,закусывает,гуляет
    по стене,по потолку по другой стене.
    Собирается уходить.
    Бармен говорит - вот вам еще 100 коньяка и соленый огурец
    за счет заведения.
    Мужчина в недоумении поднимает глаза
    Бармен :
    -сколько работаю - первый раз вижу что бы коньяк закусывали огурцом.
    Смешно ?
    Я о чем....
    А о том - видели ли вы что бы вертикал запитывали в противовес ?
    Я вроде бы ни где такого не встречал...
    Конечно можно получить КСВ=1,0 на одном диапазоне или более-менее
    красивые цифры на кратных диапазонах - например 14 и 28 мГц.
    На 14 и 21 - если применить трапы или отдельные излучатели или
    Open Sleev например.
    За простоту решения приходится чем то платить....
    Зато все просто и все работает.
  6. #81
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440
    посмотрите тут. может какая идея и пригодится. Удочка у меня в работе, а вот в металле пока ни как руки не доходят доделать
  7. #82
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот.
    О чем я и говорил.
    Народная мудрость гласит :
    Нет ничего постояннее временного
  8. #83
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    это временное и жилье тоже. не зная не трепись - тож народное. Поставь туда в металле как вариант 1. сопрут нарки (а так ни жэки не в обиде, ибо крыша не тронута и наркам интересу мало). 2. останется жить там вечно. ибо на крышу не пущают после ремонта.
    Факт - антенна работает и довольно сносно, а металл... одним словом сначала прочтите все в теме.
  9. #84
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да я без наезда .... ну сделал из удочки - вот оно - и хорошо
    и быстро и работает ...
    Я сам люблю на удочках делать....
    Фоток много выкладывал - вертикалы
    в полях
  10. #85
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1363
    214
    Сергей, расскажите пожалуйста о методе запитки 2х-диапазонного вертикала.
  11. #86
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вы меня пугаете .....
    Что за методика ?
    Обычно все как всегда - как OCF запитывается.
    Через трансформатор сопротивлений
  12. #87
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    На Украине - вопрос решаемый. А первоисточник - Германия, WiMo. На сайте есть цены в евро, меньшая - за нал непосредственно на фирме, а рядом чуть больше - для нас. Оплата - внутри Украины гривнами. Мачты есть разные, от 10 м до 26 м, чем длиннее, тем резко дороже: 26 м Спайдербим - около 600 евро, а 12 м я приобрел (полтора года назад) чуть дешевле 90 евро. 10 м еще дешевле. Если что - в личку. 73!
    Спасибо Виктор. На сайте WiMo нашел двух дилеров в Бельгии, куда полечу в следующую субботу, попробую у одного из них и заказать, видимо в Антверпене.
    Добавлено через 6 минут
    Приветствую, Евгений. Брал по известному адресу: http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=690
    Спасибо Олег. Правда пока смотрю в WiMo За эти деньги легче, компактнее и с сумкой. Если не получится через неделю в Бельгии такой обзавестись, по возвращении воспользуюсь вашим вариантом. Впрочем там еще светит и Финляндия по дороге домой, поскольку возвращаться буду на авто.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.10.2011 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  13. #88
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Всем привет. Эксперименты продолжаются. Итоги:
    На 20м, есть связь с Японией и 0-районами. Слышу Индонезию и Австралию где то на 54 в SSB и то, когда способствует прохождение, но к сожалению в пайлапе я их не дозвался. Китай практически не слыхал, Корейца слышал тоже на 54. Иркутск, Красноярск, проходил у меня на 59+, правда у него антенна Яги и 100вт, сработали без проблем, мне дал рапорт тоже 59+. Американцев на 20м, пока не слышно, возможно прохождение не способствует. Африканский континент, на проч отсутствует, видать диаграммка в ту сторону поджата, а может снова таки прохождение. На 15м, в эти выходные не работал, там в основном все станции в тесте работали, посему пока ничего конкретного сказать не могу.
    В субботу вылез на крышу, чтобы подстроить антенну конденсатором, крутил я конденсатор, но безрезультатно, КСВ как вкопанный на 20м - 3.2, на 15м - 2,5. Знак реактивности, своим старинным КСВ метром посмотреть к сожалению не могу. Возможно нужно либо укорачивать полотно, либо поставить больше номинал конденсатора. Сейчас стоит подстроечник 6 - 30пф.
    То RZ9CJ: Сергей, Вы говорили что запитывать этот вертикал нужно через трансформатор, я запитал напрямую 75 Омным кабелем и возле точки запитки намотал дроссель, этим же кабелем 7 витков, диаметр 20см., концы кабеля разведены по сторонам т.е. мотал не в навал а виток к витку. Может ли этот дроссель как то повлиять на диаграмму и КСВ?
  14. #89
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Добрый день!Неделю назад попробовал пост №25- 5.20х5.20 с одним противовесом,прекрасно отвечала вся Европа на 100 вт, высота 2м и 5.20 телескоп сделанный из старых алюминивых карнизов для штор. КСВ 1.0 ,далее стал подключать больше противовесов 3,4,5, КСВ ниже 1.5 не удалось получить.К тому же пошла помеха на ТВ и быт технику. Поставил кольцо от телевизора ОС- намотав 5 витков кабелем возле запитки,помеха прошла ,КСВ 1.5,не нравиться...Пока снял.
  15. #90
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Собственно говоря, у меня Европа в радиусе от 400 до 3500км, гремит с плюсами, ближних станций не слышно. Даже местные станции с моего города проходят 56 - 58.
    Я как раз и выбираю вертикал ВЧ - диапазонов, для дальних дистанций, ближних 1, 2, 3, 4, 5, 6 районы я и на 40, 80 метрах насобираю, на мои зенитные диполя эти районы гремят на 59++. Вчера стал на общий вызов 20м, подходили 1, 3, 4, 9 районы. У всех спрашивал какие антенны, интересовал преимущественно 3, 4 - й районы которых я хорошо слышал на 59+. Оказалось, что большинство из этих корреспондентов работало либо на диполи 80 - точного диапазона либо на горизонтальные - наклонные треугольники. В принципе все эти антенны зенитного излучения, но я их принимал хорошо. Это меня насторожило, есть подозрение что углы диаграммы, моего вертикала тоже не настолько низкие как того хотелось бы.
    Помех TVI нет, правда во всем доме кабельное ТВ, но у меня один телик, на кухне работает от наружной антенны которая на крыше метрах в 12 от этого вертикала. Помех так же не наблюдаю.
