03.10.2011, 12:39 #91
03.10.2011, 12:43 #92
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
03.10.2011, 12:52 #93
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Длину противовеса не пробовали изменять ?
Я когда настраивал - пару раз подогнул .
Удалось получить 1,2-1,4
Берется любое ферритовое кольцо диаметром какой вам нравится.
Провод для обмоток подбирается как можно толще - что бы заполнить
внутреннее пространство кольца .
Я брал кольца от 600НН до 2000НМ - т.е. любое НЧ кольцо.
Наматывается виток к витку обе обмотки,провода по возможности
параллельно друг другу и что бы расстояние между проводами не менялось.
Обмотку я поделил примерно пополам - одна часть с одной стороны
кольца,вторая половина - с противоположной стороны.
Вот и все премудрости.
Выглядеть будет примерно вот так
Количество витков для вашего варианта я выкладывал ранее
Вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
подробнее о трансформаторах.
В общем - не нужно их бояться.
Нужно делать.
Ничего сложного.
Все работает.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2011 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2011, 12:55 #94
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Пробовал подгибать, вышел на лучший результат 1.5.С одним противовесом понравилось,но приходилось направления менять,неудобно иначе отвечает направленно.В общем всё хорошо, хочу попробовать Вашу не симетричную Ягу,два элемента, хотя бы.
73! Анатолий UR8UV
03.10.2011, 12:58 #95
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так и нужно было оставить :-)
Доусовершенствовать антенну можно до того,
что она перестанет работать
А по противовесу - противовесов
можно сделать несколько - и переключать релюшками.
Вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Есть отзыв - как этот вариант работает73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2011, 13:06 #96
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Наверное поставлю снова, какая длинна кабеля нужна для 14мгц 5.20х5.20,если поставить рк-75?Сейчас временно не хватает кабеля 50 ом на все мои эксперименты.
73! Анатолий UR8UV
03.10.2011, 13:23 #97
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если КСВ был 1,0 - значит 50 Ом в точке перегиба ,где и положено.
Если сместить чуть точку питания - к концу противовеса - можно
подобрать где будет 75 ОМ.
Кабель можно не резать - сделать вот так :
Кабель можно просто двигать по противовесу - найти точку с
КСВ=1,0
Кабель просто продевается в ферритовое кольцо или ферритовую
трубку. Оплетка с конца кабеля просто изолируется а централка-
запаивается на оплетку - получается 1 виток.
Я сначала боялся - что спалю трансивер.
Попробовал на малой мощности : КСВ=1,0
Потом попробовал на половинной мощности - ну
страшно же....нет...все нормально.
Проверил на полной мощности.
Все работает73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2011, 13:28 #98
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Спасибо.
73! Анатолий UR8UV
03.10.2011, 13:32 #99
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Кнопка спасибо - справа внизу :-)
Вот я его испытывал - правда мне нужно было
200 Ом получить - так что количество витков
на фото немного отличается
КСВ=1,0Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
