Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Экспериментирую с вертикалом
  1. #91
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    вертикал нужно через трансформатор
    Да, т.к. он 112 Омный
  2. #92
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Какой трансформатор посоветуете? Тот дроссель который я намотал кабелем, может повлиять как то на КСВ и диаграмму?
  3. #93
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    КСВ ниже 1.5 не удалось получить.
    Длину противовеса не пробовали изменять ?
    Я когда настраивал - пару раз подогнул .
    Удалось получить 1,2-1,4
    Берется любое ферритовое кольцо диаметром какой вам нравится.
    Провод для обмоток подбирается как можно толще - что бы заполнить
    внутреннее пространство кольца .
    Я брал кольца от 600НН до 2000НМ - т.е. любое НЧ кольцо.
    Наматывается виток к витку обе обмотки,провода по возможности
    параллельно друг другу и что бы расстояние между проводами не менялось.
    Обмотку я поделил примерно пополам - одна часть с одной стороны
    кольца,вторая половина - с противоположной стороны.
    Вот и все премудрости.
    Выглядеть будет примерно вот так
    Количество витков для вашего варианта я выкладывал ранее
    Вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
    подробнее о трансформаторах.
    В общем - не нужно их бояться.
    Нужно делать.
    Ничего сложного.
    Все работает.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2011 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  4. #94
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Пробовал подгибать, вышел на лучший результат 1.5.С одним противовесом понравилось,но приходилось направления менять,неудобно иначе отвечает направленно.В общем всё хорошо, хочу попробовать Вашу не симетричную Ягу,два элемента, хотя бы.
  5. #95
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Неделю назад попробовал пост №25- 5.20х5.20 с одним противовесом,прекрасно отвечала вся Европа на 100 вт, высота 2м и 5.20 телескоп сделанный из старых алюминивых карнизов для штор. КСВ 1.0
    Так и нужно было оставить :-)
    Доусовершенствовать антенну можно до того,
    что она перестанет работать
    А по противовесу - противовесов
    можно сделать несколько - и переключать релюшками.
    Вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    Есть отзыв - как этот вариант работает
  6. #96
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Наверное поставлю снова, какая длинна кабеля нужна для 14мгц 5.20х5.20,если поставить рк-75?Сейчас временно не хватает кабеля 50 ом на все мои эксперименты.
  7. #97
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если КСВ был 1,0 - значит 50 Ом в точке перегиба ,где и положено.
    Если сместить чуть точку питания - к концу противовеса - можно
    подобрать где будет 75 ОМ.
    Кабель можно не резать - сделать вот так :
    Кабель можно просто двигать по противовесу - найти точку с
    КСВ=1,0
    Кабель просто продевается в ферритовое кольцо или ферритовую
    трубку. Оплетка с конца кабеля просто изолируется а централка-
    запаивается на оплетку - получается 1 виток.
    Я сначала боялся - что спалю трансивер.
    Попробовал на малой мощности : КСВ=1,0
    Потом попробовал на половинной мощности - ну
    страшно же....нет...все нормально.
    Проверил на полной мощности.
    Все работает
  8. #98
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Спасибо.
  9. #99
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кнопка спасибо - справа внизу :-)
    Вот я его испытывал - правда мне нужно было
    200 Ом получить - так что количество витков
    на фото немного отличается
    КСВ=1,0
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
