Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP Аватар для R2DAG
    26.08.2012
    Нахабино
    55
    4
    Прошу совета по G5RV...
    Уважаемые коллеги.
    Прошу совета по размещению G5RV в следующей ситуации:
    1. Мачта на крыше, стеклопластиковая, но всего 9м высотой, в то время, как линия снижения = 31', т.е. 9,5м
    2. Мачта прикреплена двумя скобами к лифтовой шахте, высотой примерно 2 м.
    3. Примерно в 2х метрах от мачты стоит железный штырь молниеотвода...
    4. Возможный угол между лучами антенны ~150 градусов.
    Сейчас на этой мачте подвешена InvertedV на 80 и 40 м, которая работает на этих диапазонах неплохо.
    Но решил заменить на многодиапазонную, выбор пал на G5RV, однако мачта несколько ниже чем нужно.
    Как быть в такой ситуации? Можно ли на мачту меньшего размера подвесить G5RV? Или же нужно искать другое решение? Что можно посоветовать с учетом того, что мачту удлинить нельзя... ?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Работать будет, но особых чудес не ждите.
    Я на полевой позиции ставлю сабж на мачту примерно 8 м, края на 2 м.
    Недавно промерил КСВ:
    минимальные значения
    3,59 МГц - 4.0
    7,5 МГц - 2,13
    8,01 МГц - 7,02
    14,04 МГц - 1,9
    19,51 МГц - 1,31
    20,01 МГц - 4,19
    24,66 МГц - 3,58
    По диапазонам:
    3,5-3,8 = 5,8-9,5 (мин 3,6 = 4,0)
    7,0-7,2 = 6,6-3,0
    10,1 > 10
    14,0-14,35 = 1,94-5,7 (min 14,04 = 1,9)
    18 > 10
    21,0-21,3 = 9,1->10
    24,9-25 = 4,8-5,8
    28 > 10
    Но тюнер LDG Z-817 согласовывает на всех диапазонах.
    Не знаю, правда, как молниеотвод скажется.
    26.08.2012
    Нахабино
    55
    4
    Вопрос вот в чем - если линия снижения длиннее мачты, то куда девать ее остаток?
    Пусть остаток просто на крыше лежит (примерно полметра) и затем соединяется с кабелем 50 Ом?
    Или же его линию немного вбок отклонить? Но тогда она будет не перпендикулярна плоскости крыши...
    Края антенны будут примерно на высоте 3,5 м от плоскости крыши.
    А может быть вообще с G5RV не заморачиваться и повесить другую конструкцию, но тогда какую? Нужно, чтобы работала в диапазоне 80-10 м...
    Тюнер есть - LDG AT-7000.
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Может, лучше несимметричный диполь?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Лучше резонансную антенну, W3DZZ например.
    http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz5/
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    на земле стояла на удочке 5м и 1м края - работала!
    снижение пустил под углом, но всё же 2м лежали на земле, но почва была сухая и уровень грунтовых вод метра 2-3.
    Low Power
    11.09.2011
    55
    59
    11
    47
    Уважаемые коллеги.
    Зачем менять прекрасные инвертора на полный компромис? Причем на вч бендах она тоже толком не работает
  1. Прошу совета по КПЕ в UW3DI
    от UX7IZ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 17:34
  2. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
