26.08.2012, 17:55 #1
Прошу совета по G5RV...
Уважаемые коллеги.
Прошу совета по размещению G5RV в следующей ситуации:
1. Мачта на крыше, стеклопластиковая, но всего 9м высотой, в то время, как линия снижения = 31', т.е. 9,5м
2. Мачта прикреплена двумя скобами к лифтовой шахте, высотой примерно 2 м.
3. Примерно в 2х метрах от мачты стоит железный штырь молниеотвода...
4. Возможный угол между лучами антенны ~150 градусов.
Сейчас на этой мачте подвешена InvertedV на 80 и 40 м, которая работает на этих диапазонах неплохо.
Но решил заменить на многодиапазонную, выбор пал на G5RV, однако мачта несколько ниже чем нужно.
Как быть в такой ситуации? Можно ли на мачту меньшего размера подвесить G5RV? Или же нужно искать другое решение? Что можно посоветовать с учетом того, что мачту удлинить нельзя... ?
26.08.2012, 18:27 #2Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Работать будет, но особых чудес не ждите.
Я на полевой позиции ставлю сабж на мачту примерно 8 м, края на 2 м.
Недавно промерил КСВ:
минимальные значения
3,59 МГц - 4.0
7,5 МГц - 2,13
8,01 МГц - 7,02
14,04 МГц - 1,9
19,51 МГц - 1,31
20,01 МГц - 4,19
24,66 МГц - 3,58
По диапазонам:
3,5-3,8 = 5,8-9,5 (мин 3,6 = 4,0)
7,0-7,2 = 6,6-3,0
10,1 > 10
14,0-14,35 = 1,94-5,7 (min 14,04 = 1,9)
18 > 10
21,0-21,3 = 9,1->10
24,9-25 = 4,8-5,8
28 > 10
Но тюнер LDG Z-817 согласовывает на всех диапазонах.
Не знаю, правда, как молниеотвод скажется.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
26.08.2012, 18:59 #3
Вопрос вот в чем - если линия снижения длиннее мачты, то куда девать ее остаток?
Пусть остаток просто на крыше лежит (примерно полметра) и затем соединяется с кабелем 50 Ом?
Или же его линию немного вбок отклонить? Но тогда она будет не перпендикулярна плоскости крыши...
Края антенны будут примерно на высоте 3,5 м от плоскости крыши.
А может быть вообще с G5RV не заморачиваться и повесить другую конструкцию, но тогда какую? Нужно, чтобы работала в диапазоне 80-10 м...
Тюнер есть - LDG AT-7000.Последний раз редактировалось R2DAG; 26.08.2012 в 19:07.
26.08.2012, 19:05 #4Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Может, лучше несимметричный диполь?
26.08.2012, 19:05 #5Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Лучше резонансную антенну, W3DZZ например.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz5/
29.08.2012, 23:59 #6
30.08.2012, 00:05 #7Low Power
- 11.09.2011
- 55
- 11
- 47
