11.09.2011, 19:02 #16Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
11.09.2011, 19:40 #17Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
11.09.2011, 20:05 #18любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3134
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
11.09.2011, 20:15 #19Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
11.09.2011, 20:44 #20Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сергей, ты бы зашел как-нибудь на LWZ, в одном городе ведь живем. Заодно и с антенной разобрались бы, тем более, что там стоит как раз 5 элементов.
Сергей (UA6LGO)
11.09.2011, 20:53 #21
11.09.2011, 22:16 #22Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 11.09.2011 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
15.09.2011, 21:05 #23Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Та антенна, файлы которой я приложил, умерла как раз из за того что бум был растянут только вверх и даже не в одной плоскости, а на Т-образную стойку. Бум провернуло в ложементе редуктора П-8 и ... Бум был весь из 60Д16Т. В ложементе остался кусок бума 0.5м и с двух сторон висели на тросах остатки антенны. Правда по словам очевидцев (это за городом было, сам не видел, только последствия) ураган был конкретный. Поэтому для меня теперь аксиома - ТОЛЬКО ДВЕ ПЛОСКОСТИ РАСТЯЖЕК!!!. Для бума это крестовина и шпрингельная растяжка по образу и подобию растяжки вант на яхтенных мачтах. На элементах тоже нужны оттяжки ВНИЗ. Если конечно элементы не монстроподобные.
Добавлено через 5 минут
12.5м это уже кое что. Витольд помню похвалялся своей 5 ел. на "приватизированной" 14.150 в то время когда у нас была на 15м. Наша была лучше. Щас поищу файл Витольда... Или он где то на СКР лежал...?
Нашел что то, не уверен что его. Но тем не менее. Разница по усилению между 12.5 и 15м порядка 1 дБ. Пусть тебя не смущает 30 ом входного (50 Ом заманчиво). Если надумаешь сделать на 30 Ом дайц знать, расскажу как дешево и сердито согласовать. Кстати, вспомнил что делал для интереса ММАНА-вский файл наших 5 эл, которую я считал в YO. Поэтому вот и он тоже:Последний раз редактировалось RN6L; 15.09.2011 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
15.09.2011, 21:57 #24Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Бум сегодня сделал,пока внизу.Получилось 12.6 м.
Да,буду делать растяжки бума в двух плоскостях,от шпрингельного типа пока воздержусь... Кстати на днях заходил на LWZ,там 5 эл на 15 метровом буме,но растяжка только вверх,хотя высота метров 25-30,сильно по этому поводу не заморачиваются....Сергей UA6LGO разработал 5 эл на 12,5 метровом буме,посмотрел её в ММАне,нравится,буду её и делать пока.
Имеется ввиду ВВЕРХ И ВНИЗ или только вниз?Я пока буду элементы без растяжек делать....удочки....Будет плохо- на следующий год повод для модернизации.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
15.09.2011, 21:59 #25Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
вот
21.09.2011, 07:15 #26Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Имеется ввиду И ВВЕРХ И ВНИЗ.
Какой у них бум? Я делал из 60х1.5. Растяжка была только вверх двумя парами оттяжек на Т-образную стойку. Повторяю во время очень сильного ветра бум провернулся в ложементе редуктора, антенна встала в вертикальной плоскости. Естественно растяжки бума перестали работать и бум переломился. С тех пор понял что в стационарных конструкциях необходимо абсолютная жесткость во всех плоскостях.73! Василий.
21.09.2011, 22:53 #27Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Не знаю,не спросил....Ну я делаю вверх,и две по бокам...
Вчера опустил унжу до 3-х секций,сегодня установил и вварил на место новую часть редуктора с ложементом для бума(старую,согнутую,пришлось срезать),с тремя заранее привареными стойками для оттяжек бума(1,5 метра вверх и по метру в стороны),подключил вращение,и отрегулировал зазор в червяке,....закрутилось....
Завтра буду делать узел "скрутки" кабеля при вращении антенны.Купил два метра стального троса диаметром 12 мм,очень сталистый,один конец к буму,второй к унже,и два витка,вокруг стойки вращения,к нему примотаю кабель...Трос очень жёсткий,при вращении будет плавно скручиваться и раскручиваться,не давая кабелю провисать и цепляться за мачту.Ничего лучше придумать не могу.Через центральную трубу вращения пропустить его не могу,нижняя часть залита бетоном(что не помешало ей согнуться!)...
Если с тросом получится быстро и хорошо(ой,что то не верится...),то и бум начну ставить.Ну вот пока и всё на сегодня.Как антенна предложенная UA6LGO ?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
22.09.2011, 07:55 #28Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Серега, на мой взгляд бум лучше растягивать на крестовину, расположенную примерно посреди бума и на 4 растяжки в каждую сторону бума. Элементы крестовины есть смысл располагать по диагонали, чтобы тогда нижние растяжки за мачту не будут цепляться. Тогда получается жесткость во все стороны. У тебя по три растяжки. Т.е. вниз бум не растянут. В нормальных условиях это вполне нормально. Но ведь бывают и аномальные погодные катаклизмы. Наша антенна выдержала недетские обледенения будучи растянутой на Т-образную стойку всего двумя парами оттяжек в каждую сторону. Но ураганный ветер ее провернул и сломал.
Насчет кабеля. Никогда не применяли никаких тросов. И токосъемников тоже никогда не было. Просто петля кабеля закрепленная на мачте (или на подшипнике растяжки, если вращается вся мачта) и буме. Длина петли выбиралась всегда с учетом одного оборота, даже меньше, чтобы не цеплялась за оттяжки мачты. Концевиков на вращение тоже не делали, просто привыкли к правилу "через юг не крутить!!!"
Модель UA6LGO - черновик, это видно если обратить внимание на диаметры элементов. Антенна и антенна, 15-метровому буму (наш вариант) уступает 1дБ. Наверное это нормально, хотя 0.2-0.3дБ усиления выжать еще можно при желании.73! Василий.
22.09.2011, 21:24 #29Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да,наверное 4 по диагонали лучший вариант,но я уже сделал три,переделывать не буду...А бум у меня не провернётся,я его насквозь двумя болтами....
Просто петлю я боюсь.У меня по бокам от верха унжи торчат в стороны редуктор,площадка для работы на высоте,крепление для дополнительных антенн,ну короче есть за что кабелю цепляться(особенно при ветре),да и кабель у меня толстый,жёсткий,лёгкий....ну вобщем хуже не бывает.Трос я сегодня закрепил,пол дня промучился,долго его выгинал специальной приспособой,но получил то что хотел,закручивается аккуратно по спирали,и раскручивается....Завтра попробую сфоткать и выложить.Сегодня бум затащил на мачту,завтра буду элементы монтировать.
Нет, это реальный диаметр провода внутри удочек.Антенна красивая-плавное увеличение расстояния между директорами,начиная от вибратора,плавное уменьшение размера директоров-классика...Красивые вещи не должны плохо работать....ну посмотрим.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
23.09.2011, 06:58 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Сергей, я не в курсе как ММАНА может моделировать провод внутри удочек, я только вижу в таблице "геометрия" радиус проводов элементов = 12мм. Т.е. диаметр = 24мм. И в закладке "вычисления" указан материал - алюминий, заметь не труба алюминиевая, не хилый у тебя провод если это не черновик, бедные удочки...
. На всякий случай уточни у LGO, Николаич конструктор авторитетный, и практика у него обширная, поэтому оспаривать с бухты-барахты его конструкции не буду.
Кстати, на всякий случай еще позволю себе рекомендацию. Никогда при растяжке элементов не обвязывай их в горизонтальной плоскости по периметру. При сильном ветре они начинают раскачиваться все вместе и может случиться механический резонанс, приводящий к поломке антенны. У нас такое было на 4 эл. на 40-ку. Надо растягивать к буму каждый элемент в отдельности. Тогда их болтает ветром каждый по себе.Последний раз редактировалось RN6L; 23.09.2011 в 07:01.
73! Василий.
